kommt das denn her ??
- elbstein
- Mopped(s): K1200 RS Bj. 98
ich bin bei den jährlichen Warungsarbeiten. Nun frage ich mich wo kommt denn das Öl her. Meiner Meinung von vorne irgendwo. Habe aber auf den ersten Blick keine Leckstelle gefunden. Kann es sein das es zwischen Motor und Kupplungsglocke austritt und in der Wanne verwirbelt wird?
- Schrauben 2013 004.jpg (87.31 KiB) 865 mal betrachtet
- Schrauben 2013 005.jpg (88.69 KiB) 865 mal betrachtet
- Schrauben 2013 006.jpg (100.66 KiB) 865 mal betrachtet
Viele Grüße, Wolfgang
ZA 27051
ZA 27051
- elbstein
Re: kommt das denn her ??
weitere Bilder, da nur 3 hochgeladen wurden. Warum auch immer??
- Schrauben 2013 008.jpg (85.65 KiB) 864 mal betrachtet
- Schrauben 2013 009.jpg (106.91 KiB) 864 mal betrachtet
- Schrauben 2013 011.jpg (93.94 KiB) 864 mal betrachtet
ZA 27051
ZA 27051
- Björn_GS (SFA)
- Mopped(s): GS
könnte auch die (defekte) motorentlüftung sein. bei mir war durch porösem schlauch der komplette hintere zylinder verölt..... :/
- MondMann
Das was Helmi sagt vermute ich auch.., auf dem einen Foto ist ja sogar ein Tropfen unter der Kupplungsglocke zu erkennen..,helmi123 hat geschrieben:so als Schlaumeier würde ich sagen : Wedi- Motorausgang-Getriebeeingang, ist ja schon stehendes ÖL
Bei einem porösen Motorentlüftungsschlauch sammelt sich das Öl eher oberhalb des Motors.., zu erkennen durch verölte Teile im Bereich der Drosselklappenleiste und Einspritzventile..,
Im hier voliegenden Fall hilft nur "Kupplung raus" und Dichtringe erneuern.., geht leider an den Geldbeutel.
viele Grüße,
Erwin
Erwin
- elbstein
man oh man, das hört sich aber gar nicht gut an. D. h. das dass Öl durch Verwirbelung auch nach vorne getragen wird.
Da muss ich mal nachfragen was es kosten soll. Aber warum rutscht denn die Kupplung nicht durch, wenn Öl in die Glocke läuft.
Hält das evtl. noch eine Saison? ca 7000km. Oder muss das sofort gemacht werden.
Habe z. Zt. wenig Zeit, da ein Kh Aufenthalt mit Reha ansteht.
ZA 27051
ZA 27051
Wolfgang, frag doch mal bei Egon wenn der nicht Ausgelastet ist
, ansonsten so etwa 8-900€ .
Zwingend muß es die Kupplung ja nicht sein, die Scheibe Rutscht ja nur dann wenn Tropfen auf Beläge kommen.
Der Motorspoiler kann aber auch von dem Srtaßenbelag /und oder Kühlwasser Verlust feucht sein.
Wie Fit biste, mach doch die M8 Inbus Locker ,abwischen und warten wens wieder tropft dann ja hat die Reha Zeit zum Ausheilen.
- Thilo
erstmal abutze, dann gucke
Wenn Öl sich der Kupplung nähert, merkst du das, wenn du die Gännge ausdrehst.
Beim Beschleunigen steigt plötzlich die Drehzahl schneller als der Speed.
Testgelände: Autobahn
So wie das aussieht könnte es auch die Dichtung vom Oelfilter sein,
Getrieb glaube ich nicht, da das Oel nicht so weit nach vorne und oben verteilt wird.
Ich würde erstmal alles schön sauber machen und dann wirklich Täglich schauen wo das Oel rauskommt.
Wenn es allein schon nur im Stand aus der Getriebglocke kommt ist alles klar, kommt da aber nichts raus, kommt dass Oel von wo anders.
Gruß Knuth
Bremsen versaut die Felge !!
- elbstein
hallo Helmi, welche M8 meinst du?helmi123 hat geschrieben: mach doch die M8 Inbus Locker ,abwischen und warten wens wieder tropft
Habe noch Hoffnug , dass es aus der Ölthemperatur Anzeige rauskommt. Der war auch Ölverschmiert. Der fliegt raus und der org. verschluß wird eingesetzt.
Ich habe jetzt alles gesäubert und werde mal abwarten was passiert. Wenn nichts mehr ausläuft, dann mal warm laufen lassen und schauen.
noch ein paar Bilder....
- Schrauben 2013 013.jpg (82.71 KiB) 693 mal betrachtet
- Schrauben 2013 015.jpg (75.35 KiB) 693 mal betrachtet
- Schrauben 2013 016.jpg (102.76 KiB) 693 mal betrachtet
Zuletzt geändert von elbstein am 4. Januar 2013, 22:14, insgesamt 1-mal geändert.
ZA 27051
ZA 27051
- elbstein
die nächsten Bilder... ( warum gehen immer nur 3 Bilder??)
- Schrauben 2013 017.jpg (68.17 KiB) 694 mal betrachtet
- Schrauben 2013 018.jpg (88.92 KiB) 694 mal betrachtet
- Schrauben 2013 019.jpg (117.64 KiB) 694 mal betrachtet
ZA 27051
ZA 27051
- Thilo
3 Bilder reichen meistens.
Ohne Limit gibts Chaos
- elbstein
hey Thilo, hab ich auch gedacht.
Aber so viel Öl, was unter der Glocke hängt und am Motor verteilt ist, wiederspricht sich doch mit dem was unter dem Öleinfüllloch zusehen ist. (bild Nr. 15) Oder??
Ich denke mal ich werde jetzt zusammen bauen und dann, wo die K noch auf der Bühne steht, ohne Verkleidung, mal sehen was passiert. Evtl. mit warmlaufen.
ZA 27051
ZA 27051
- Thilo
Somit fehlt der Fahrtwind, der einen Öl-Tropfen
verteilt und die Spuren verwischt
- elbstein
jo, Thilo,
das werd ich demnächst auf der Bühne machen.
ZA 27051
ZA 27051
Mach den Dichtring neu.
Gibt es bei BMW.
Laufen lassen im Stand wird Dir nicht weiterhelfen, da kein Oeldruck aufgebaut wird.
Tritt nur unter belastung auf, wenn der Druck steigt.
Hatte ich direkt am Anfang als ich die Maschine gekauft habe. Die Werkstatt hatte auch gesucht und den Fehler erst nach BAB fahren gefunden.
Gibt es bei BMW.
Gruß Knuth
- Handi (inaktiv)
- Mopped(s): S-RR 2012
Weil wir das von den Einstellungen her auf 3 Bilder beschränkt haben, damit nicht jemand 500 Urlaubsbilder auf einmal hochlädtelbstein hat geschrieben:die nächsten Bilder... ( warum gehen immer nur 3 Bilder??)
Siehe auch "Einstellungen im Forum"
Manfred
- elbstein
ganz großes EntschuldigungHandi hat geschrieben:Zumindest bist Du der erste, der sich in den 5 Jahren, in denen das schon so ist, beschwert
Ich habe nur gefragt. Kommt nicht wieder vor, wollte dir nicht den Tag versauen.
ZA 27051
ZA 27051
Wolfgang mach sie gut sauber und dann gut trocken. Anschließend mit Talkum einpudern, dann siehst du den Weg des Öles.
Knuth, Druck ist so ziemlich nach dem Starten voll da, es ändert sich die Menge.
wolfgang hat geschrieben: des Öles.
Möglich wäre das der Filter im Bypass Filtert = Haupt Bohrung ist zu.
M (8) die am Block zur Glocke.
- elbstein
nabend,
erst mal vielen Dank für die vielen Antworten. Ich habe noch nicht weiter gemacht, sind im Moment viele andere Dinge zu erledigen.
Sobald ich weiter gemacht habe, schreibe ich es hier rein.
hallo Helmi: der Ölfilter ist bei BMW gekauft.helmi123 hat geschrieben:Ein Ölfilter der nicht das Original ist
ZA 27051
ZA 27051
pitter2003
- Mopped(s): R1100 RS von01-08 K1200 RS akt
Einfachste Lecksuche ist, wie Wolfgang schrieb. Sauber machen , wie ein Babypopo einpudern und schauen wo es leckt .
Der Pitter aus Ostfriesland.
R1100Rs 2001-2006 K1200RS 2012-2014 R100RS 2013- aktuell R1100S BoxerCup aktuell
Immer noch der stehende Öltropfen, und ist an der Unterseite der K-Glocke.pitter2003 hat geschrieben:Einfachste Lecksuche ist, .
- wami
- Mopped(s): K1200RS K1600GT
Hallo WolfgangBjörn_GT (SFA) hat geschrieben:könnte auch die (defekte) motorentlüftung sein. bei mir war durch porösem schlauch der komplette hintere zylinder verölt..... :/
Wenn ich mir Deine Bilder so anschaue kann ich nur sagen : Wie bei mir.
War letztendlich die def. Motorentlüftung. Komplett beim
Abgepudert habe ich den Motor aber auch erst mal - auf alle Fälle beste Wahl.
Viel Glück Mike
- elbstein
hallo Mike,
hast du ein Bild wo die Motorentlüftung sitzt? Könnte das die Nr. 7 sein?
Ich habe mal warm laufen lassen, aber noch kein Öl Austritt gefunden.
ZA 27051
ZA 27051
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], PerplexityBot [Bot] und 0 Gäste
