Reparatur Spiegelgehäuse
wulfasko
Mopped(s): K1200LT
#1 Beitrag von wulfasko »
Hallo, kann jemand helfen ?
Während eine einer Motorradtour haben wir unsere Motorräder während einer Pause
hintereinander abgestellt und eine Gaststätte aufgesucht.
Bei der Rückkehr stellte ich fest, dass der linke Spiegel nicht richtig in seiner Halterung sitzt ( drei Zapfen ).
Eine der Federn hatte keinen halt mehr, da das "Federbett" ausgebrochen war.
Der Spiegel hält zwar noch, klappert aber etwas.
Wie kann ich den Schaden reparieren oder muß ich ein neues Spiegelgehäuse besorgen?
Wulf
Grüsse die Leute auf dem Weg nach oben, dann kennen sie dich auch beim runter geh`n !
WR-WZ 56/beige-met./Modell 2001/EZ 20.09.2002/Vollausstg./13 Tkm (aktuell 71200 km)
4 Jahre Chopper VS 1400 Intruder ; 3 Jahre DL 1000 V-Strom; seit 17.03.2006 K 1200 LT
Peter Schmengler
Mopped(s): K1100LT/K1200LT/R1100RT/R1200C
Re: Reparatur Spiegelgehäuse
#2 Beitrag von Peter Schmengler »
Ich habe mir da mit einer entsprechenden selbstschneidenden Schraube in angepasster Länge geholfen, die ich unmittelbar neben der Stahlklammer als Hilfshalterung platziert habe.
Hält wie neu und scheinbar auch ewig.
EMS-PS 92, die Zweite, MÜ, Ozeanblau met. EZ. 07/04, Driver EZ. 01/50, 148.000Tkm. Besitzer der schönsten LT der Saison 06
Katreiber
#3 Beitrag von Katreiber »
Ich habe ein kleines Loch gebohrt und eine Blechschraube reingedreht. Fällt nicht auf und hält, das Spaltmaß kannst Du über das Anzugsmoment der Schraube regulieren.
Stefan
In der Wiki ist beschrieben wie der Spiegel wieder "angenäht" werden kann.
KLICK
wulfasko
Mopped(s): K1200LT
#5 Beitrag von wulfasko »
Vielen Dank an Peter, Stefan und Dieter.
Eure Hinweise und Tips haben mir sehr geholfen.
Jetzt weiß ich, dass auch ich das Problem in den Griff bekommen werde,
ohne einen neuen Spiegel kaufen zu müssen.
Dementsprechendes Handwerkszeug hab` ich.
Zwei linke Hände hab ich n i c h t, darum wird es klappen.
Danke
Wulf und seine Christine aus dem schönen Harz
Muschelschupser
Mopped(s): K 1200 Lt
#6 Beitrag von Muschelschupser »
Habe das bei mir mit Powerknete gelöst.
Einfach ein Stück abschneiden, durchkneten, hindrücken.
Nach dem aushärten mit einer Feile oder Schmirgelpapier anpassen.
Besser ist es im noch weichen Zustand zu glätten und Überschuss zu entfernen.
Gruß Elmar
eine der ersten Sternenkreutzer = EZ 98.
Ich habe eure Ideen und auch das Bild in unsere WIKI übernommen.
Einverständnis wie immer vorausgesetzt.
wulfasko
Mopped(s): K1200LT
#8 Beitrag von wulfasko »
Dank hier gegebener Anregungen, habe ich
nun während meiner Motorrad-Wartungs-Phase,
meine Spiegel repariert.
Ich habe ganz einfach die abgebrochenen Teile wieder
mit dem Gehäuse verschraubt. (Bilder folgen noch)
Dazu habe ich mit einem feinen Bohrer Löcher vorgebohrt
und dann unter Verwendung feiner Schrauben die Teile
wieder miteinander verschraubt.
Hält wunderbar und meine Spiegel sitzen wieder fest am
Rahmen, sogar besser als vorher.
