Bremslichter wechseln
mscholz
#1 Beitrag von mscholz »
Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe eine Frage. Ich habe eine K1200LT Bj.2003. Wie ich festgestellt habe leuchet bei mir hinten nur das linke Bremslicht und die dritte Bremsleuchte im Topcase. Jetz wollte ich die 2 Bremslichter wechseln stoße aber auf ein Problem. Ich habe nach dem öffnen der beiden Koffer alle Schrauben gelöst und auch die 2 Schrauben unter dem Kennzeichenhalter. Dennoch bekomme ich die Halterung nicht ab bzw.sitzt sie sehr fest. Kann mir jemand eine gemaue Anleitung schicken oder einen Tipp geben ! Danke schonmal :-)
Straßenbahner
Mopped(s): K 1200 LT
Re: Bremslichter wechseln
#2 Beitrag von Straßenbahner »
Beide Seitenkoffer öffnen. Auf Höhe des Rücklichts befindet sich pro Seite eine Schraube, entweder als herausstehender Stift mit 10 mm Sechskant oder als Inbusschraube in versenkter Form. Diese beiden Schrauben entfernen und die gesamte Einheit der Rückleuchte kann nach hinten entfernt werden.
Der Wechsel ist in der Wartungsanleitung, Seite 48/49, beschrieben.
Viel Erfolg und allzeit Gute Fahrt
Straßenbahner
#3 Beitrag von Straßenbahner »
Zur besseren Erkennung, und damit Dieter nicht wieder "faule Bande" schimpft, schnell noch etwas für´s Auge
#4 Beitrag von CDDIETER »
Wenn die Schrauben entfernt sind, kann das Element klemmen. Hierzu mit einem Sauger - kann auch vom Navi sein - beim rausziehen nachhelfen. Nach so langer Zeit kann das Ding "verklebt" sein.
der Rattenfänger
#5 Beitrag von der Rattenfänger »
HI,
mit der "faulen Bande " hat doch der Dieter uns nicht gemeint.
Das sind die aus dem anderen Forum, war doch klar , ODER??
Gruß ( fauler) Michael
Straßenbahner hat geschrieben:damit Dieter nicht wieder "faule Bande" schimpft, schnell noch etwas für´s Auge
Brav, so wünsch ich mir das.
