Hinterrad LT 1200
Jasef
Hinterrad LT 1200
#1 Beitrag von Jasef »
Hallo, ich begrūße euch alle und bin ein neues Mitglied.
Ich habe eine Frage und zwar ein meinem Hinterrad wackelt etwas und man hört komische Geräusche.
Wenn ich ihn auf den Hauptständer stelle ist das Rad nicht locker.
Aber wenn ich das Rad drehe, dann hört man komische Geräusche.
Ist schonmal jemanden von euch sowas passiert ?
K1200 LT Bj. 2001 50.000km
Viele Grüße Jasef.
Jetsfred
Mopped(s): R1250GSA
Re: Hinterrad LT 1200
#2 Beitrag von Jetsfred »
Ich denke, das ist deine hintere Bremsscheibe.
Grüsse Freddy
frankenralf
#3 Beitrag von frankenralf »
ich tippe auf Lagerschaden. :shock: Hatte meinen ersten auch bei ungefähr dieser Laufleistung. :(
Nummer 2 dann 10.000 km später und Nummer 3 bei 90.000. Dann wurde der Komplettantrieb getauscht.
Lieferzeit BMW 7 Wochen.
der Verfall von leicht schmammigem Gefühl beim fahen bis Totalausfall geht recht schnell.
Ich empfehle nicht mehr zu weit zu fahren. Ansonsten ist der ABS Sensor und die Bremsscheibe auch noch in Gefahr.
Mach einfach mal die Öleinfüllschraube am Kardan auf und schau Dir den Zustand des Öls an. Falls Metallflitter drin sind bestätigt sich die vermutete Diagnose.
Kopf hoch!
Ralf
Bou dou dei Mopped rolln loun
frankenralf
#4 Beitrag von frankenralf »
zur näheren Information meine Leidensgeschichte:
viewtopic.php?f=131&t=34647
Hat auch mit komischem Geräusch und schwammigem Fahrgefühl begonnen.
Ralf
Manfred Reuter
#5 Beitrag von Manfred Reuter »
Was Ralf beschreibt kann ich nur unterstreichen, nicht mehr fahren, zuerst Ölscheck machen.
Manfred
LT 05 US Modell
Manfred Reuter
der Rattenfänger
#6 Beitrag von der Rattenfänger »
Ich hoffe Du hast etwas Glück im Unglück, und es ist nur der Simmering im Achsantrieb.
Vieleicht findest Du eine Werkstatt, die nicht nur auswechseln, sondern auch Reparieren kann!!!!( Ich habe das in einer freundlichen ( freien) Werkstatt reparieren lassen,. Preis: 90.- Euro
Kranturm
#7 Beitrag von Kranturm »
Hi
ich Tippe auf die Bremscheibe hinten :wink:
Gruß Peter
Elvis1967
#8 Beitrag von Elvis1967 »
Ich komme aus Rastatt, also grad mal um die Ecke. Wenn ich dir helfen kann, schreib mir ne Nachricht.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Gottfried
#9 Beitrag von Gottfried »
Es ist mit 90% Sicherheit die hintere Bremsscheibe und ist an der LT "fast" normal. :wink:
#10 Beitrag von Dieter Siever »
Jasef hat geschrieben:Ich habe eine Frage und zwar ein meinem Hinterrad wackelt etwas
Normalerweise wackelt das Hinterrad nicht. Wenn es wackelt hat das doch nichts mit der Bremsscheibe zu tun.
Die Bremsscheibe lässt sich aber leicht prüfen. Einfach mal anfassen. Den Defekt am Hinterradantrieb hört man wenn man das Rad dreht. Um die Bremsscheibe auszuschließen kann man den Bremssattel abnehmen.
