Hinterrad LT 1200
Jasef
Hinterrad LT 1200
Hallo, ich begrūße euch alle und bin ein neues Mitglied.
Ich habe eine Frage und zwar ein meinem Hinterrad wackelt etwas und man hört komische Geräusche.
Wenn ich ihn auf den Hauptständer stelle ist das Rad nicht locker.
Aber wenn ich das Rad drehe, dann hört man komische Geräusche.
Ist schonmal jemanden von euch sowas passiert ?
K1200 LT Bj. 2001 50.000km
Viele Grüße Jasef.
Viele Grüße Jasef.
- Jetsfred
- Mopped(s): R1250GSA
Re: Hinterrad LT 1200
Ich denke, das ist deine hintere Bremsscheibe.
Grüsse Freddy
Grüsse Freddy
frankenralf
ich tippe auf Lagerschaden.
Hatte meinen ersten auch bei ungefähr dieser Laufleistung.
Nummer 2 dann 10.000 km später und Nummer 3 bei 90.000. Dann wurde der Komplettantrieb getauscht.
Lieferzeit BMW 7 Wochen.
der Verfall von leicht schmammigem Gefühl beim fahen bis Totalausfall geht recht schnell.
Ich empfehle nicht mehr zu weit zu fahren. Ansonsten ist der ABS Sensor und die Bremsscheibe auch noch in Gefahr.
Mach einfach mal die Öleinfüllschraube am Kardan auf und schau Dir den Zustand des Öls an. Falls Metallflitter drin sind bestätigt sich die vermutete Diagnose.
Kopf hoch!
Ralf
Kopf hoch!
Ralf
Bou dou dei Mopped rolln loun
frankenralf
zur näheren Information meine Leidensgeschichte:
viewtopic.php?f=131&t=34647
Hat auch mit komischem Geräusch und schwammigem Fahrgefühl begonnen.
Ralf
Ralf
Manfred Reuter
Was Ralf beschreibt kann ich nur unterstreichen, nicht mehr fahren, zuerst Ölscheck machen.
Manfred
Manfred
- der Rattenfänger
- Mopped(s): Velo Solex Bj.68, Trude VL 800
Ich hoffe Du hast etwas Glück im Unglück, und es ist nur der Simmering im Achsantrieb.
Vieleicht findest Du eine Werkstatt, die nicht nur auswechseln, sondern auch Reparieren kann!!!!( Ich habe das in einer freundlichen ( freien) Werkstatt reparieren lassen,. Preis: 90.- Euro
- Kranturm
Hi
ich Tippe auf die Bremscheibe hinten
Gruß Peter
- Elvis1967
Ich komme aus Rastatt, also grad mal um die Ecke. Wenn ich dir helfen kann, schreib mir ne Nachricht.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
- Gottfried
Es ist mit 90% Sicherheit die hintere Bremsscheibe und ist an der LT "fast" normal.
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Normalerweise wackelt das Hinterrad nicht. Wenn es wackelt hat das doch nichts mit der Bremsscheibe zu tun.Jasef hat geschrieben:Ich habe eine Frage und zwar ein meinem Hinterrad wackelt etwas
Die Bremsscheibe lässt sich aber leicht prüfen. Einfach mal anfassen. Den Defekt am Hinterradantrieb hört man wenn man das Rad dreht. Um die Bremsscheibe auszuschließen kann man den Bremssattel abnehmen.
