Haltbarkeit Felgenlack?
Rotäpfelchen
Hallo Zusammen,
ich habe da mal eine Frage in die Runde der Eigner einer R1200R Bj.: 2011
Bereits nach 4000 km wurde an meinem Moped die Hinterradfelge auf Garantie getauscht da diese ordentliche Steinschläge aufwies.
(Bis die Felge geliefert wurde, ist allerdings einige Zeit vergangen. Der Austausch fand erst bei Kilometerstand 13700 km statt)
Nach inzwischen 5000 km auf der neuen Felge sind nun wieder zwar kleinere aber doch recht zahlreiche Macken zu verzeichnen.
Ach ja, um etwaige Missverständnissen vorzubeugen: In der Regel fahre ich auf "normalen" Straßen und nicht Schotterpisten oder dergleichen. Allerdings fahre nicht vorher mit einer Kehrmaschine über die Strecke, sodass natürlich schon mal ein Steinchen auf der Piste liegen kann. Bislang ist mir so ein Problem selbst bei deutlich mehr km nicht untergekommen. (z.B.: RS, Rockster)
Was habt Ihr diesbezüglich für Erfahrungen gemacht?
Ich tendiere inzwischen dazu die Felgen zu pulvern. Was meint Ihr dazu bzw. hat das jemand mal machen lassen?
octane
Re: Haltbarkeit Felgenlack?
Meine Felgen wurden noch vor Auslieferung des Motorrads schwarz lackiert (nicht gepulvert). Mir wären keine Steinschläge aufgefallen.
- SQ-Ler
- Mopped(s): R1100S
Jo Pulvern ist eine gute Idee, habe meine hauptsächlich aufgehüpscht wg. Steinschlag. Wenn du etwas selbst Hand anlegst(Demontage/Montage) kämest du unter 100€ mit weg.. Hab für beide 60€ gezählt.
Aber von Weiß kann ich abraten, da es viel Putzerei ist... Der Fachmann wird dich aber kompetent beraten....
gruß Wieland
octane
Weisse Felgen? Da braucht man nur wenig Fantasie um auf die Idee zu kommen dass die nicht lange weiss sind...SQ-Ler hat geschrieben:Aber von Weiß kann ich abraten, da es viel Putzerei ist...
- SQ-Ler
- Mopped(s): R1100S
Gut das es mir trotzdem gefällt......
Trotz dem Farbton sehen sie so aus wie bei der Abholung, wenn man mal mit nem trockenen Lappen drüber geht.
gruß Wieland
- bmwatty
- Mopped(s): R 1200 R LC
meine Hinterradfelge zeigt die gleichen Einschläge. Allerdings hat mein
mir keine Kulanz angeboten, sondern nur auf einen Lackstift hingewiesen, den ich mir kaufen könnte. Wie hast du ihn von der Garantie überzeugen können?
Weitere Frage: wie komme ich an Adressen von "Pulverern" im Raum Lu/Ma/Sp ran? Kennt jemand einen? Und Felge bzw. Reifen demontieren ist ja kein Problem, aber wie ist denn der Drucksensor befestigt? Der muss doch beim Pulvern auch runter.
Bmwatty
Bmwatty
- aimypost
Meine alten silbernen Honda Felgen sahen nach über 20 Jahren besser aus als meine BMW Felgen im ersten Jahr.
Ich halte die Lackierung der R-Felgen auch für unterdurchschnittlich.
- Ofteri
- Mopped(s): R 1200R + vespa GTS 250
Hallo BMWatty,
folgenden Betrieb kann ich empfehlen
http://www.jacobi-color.de/
Sag ihm einen Gruß von René aus Oftersheim.
Am besten bringst du vorher deine ausgebauten Felgen zum BMW Händler, der dir
a) Lager auspresst und anschliessend wieder einpresst. Habe damals neue einpressen lassen, obwohl die alten noch gut waren. Wollte sicher gehen.
b) Drucksensor aus-und einbaut
- Peter S
Servus
Habe bei meinen Felgen ebenfalls ziemlich viele Steinschläge und auch schon einige Marken drin
Handelt sich um eine 1200R aus 2010 mit inzwischen 30 000km. Also die Felgen meiner 1150R sahn nach 6 Jahren und fast 60 000Km wesentlich besser aus. Würde die Lackierung aus äußerst dürftig bezeichnen. Hier wurde wohl kräftig an Steinschlagfüller bzw Haftgrund gespart.
Werde wohl im Winter entweder Lackieren oder Pulvern lassen. Bin aber noch am schwanken welches Verfahren ich letztendlich anwenden werde ?
Eine Lackierung kann man jederzeit ausbessern außerdem müssen vorne die Radlager nicht raus. Pulvern ist widerstandsfähiger besonders was feine Kratzer betrifft. Hatte an meiner alten 2 Ventiler lackierte Felgen und da waren feine Kratzer durchaus ein Thema
Dafür war ein Steinschlag schnell behoben und somit kein Thema. Wie man es macht beide Methoden haben vor und Nachteile.
Gruß Peter
Gruß Peter
- SQ-Ler
- Mopped(s): R1100S
Also wenn es Steinschlag an der Felge geben sollte, werde ich sie wieder Pulvern lassen und gut ist....für 30€ pro Felge kann ich mich nicht beschweren... Lackieren dürfte deutlich teurer sein....
gruß Wieland
octane
Vor 20 Jahren habe ich die Felgen auch pulvern lassen (Yamaha Vmax). Vor zwei Jahren hat mir mein Händler (derselbe wie vor 20 Jahren) gesagt, sie würden nun die Felgen lackieren lassen. Die Betriebe welche pulvern wollen die Festigkeit der Felgen scheinbar nicht garantieren wegen der nötigen Erhitzung. Eine Lackierung kann auch einfacher ausgebessert werden.
Rotäpfelchen
Vielen Dank für die Antworten. Zunächst habe ich gedacht ich bin der Einzige mit dem Problem, da ich weder im Netz noch in diversen Foren entsprechende Berichte gesehen habe. Die Felge, die auf Garantie getauscht wurde, hatte ziemlich große Lackabplatzer. Außerdem wies sie Schrammen von der Erstreifenmontage (BMW-Werk) auf. Zu dem Zeitpunkt war die "R" gerade mal 3 Monate alt und so ließ man sich herab das Teil auf Garantie zu tauschen. Allerdings es hat dann noch mal gut 10 Monate gedauert, bis die Felge lieferbar war. Wie sich jetzt zeigt, ist die Lackierung nicht wesentlich haltbarer. Fragwürdig dabei ist, dass BMW gut 10 Monaten benötigt, um zu liefern, ohne jedoch die Lackqualität entscheidend zu verbessern. Da ich jetzt nicht wieder mit einer halb garen Lösung abgespeist werden möchte, suche ich eben nach Alternativen. Je nach Möglichkeit würde ich gerne im Originalfarbton pulvern bzw. lackieren. Das dürfte vermutlich vor allem beim Pulverbeschichten eher schwierig werden. Ich werde wohl abermals beim „Freundlichen“ vorbei fahren und mal hören, was man dazu meint bzw. welche Möglichkeiten es gibt.
Jedenfalls meine ich, eine Pulverbeschichtung wäre robuster (hinsichtlich Steinschlägen und Kratzern) als eine Lackierung. Wie seht Ihr das?
- SQ-Ler
- Mopped(s): R1100S
Meiner Meinung nach ist es robuster, und Reinigungsmittel ziehen nicht in den Lack ein. Das mit dem Farbton ist auch kein Problem das wird gemischt und fertig.
Natürlich wenn ich pfuschen will verkürz ich die Brenndauer und erhöhe die Temperatur....
Andererseits berichtete mir der Felgenonkel das eine frisch lackierte Felge nicht bezogen werden kann, sonst springt der Lack ab. Das war bei meinen nicht der Fall da Pulverbeschichtet.
gruß Wieland
- qtreiber
nach sechs Jahren und ~80.000 KM habe ich vor einigen Monaten die schwarzen (S-) Felgen meiner R auch pulvern lassen (Beitrag ist hier irgendwo im Forum) ... und würde es nicht wieder machen. Lackieren ist aus meinen bisherigen Erfahrungen genau so gut (beständig) und lässt sich leichter und preisgünstiger ausbessern. Zudem ist der Aufwand mit Pulvern größer (Lager, Nacharbeiten) und lackieren _für mich_ insgesamt gesehen preisgünstiger (=> Preis ist nicht der entscheidende Punkt!).
Dass die (S-) Felgen 'anfällig' sind/waren, kann ich nicht bestätigen.
Hier ist übrigens ein 'Pulver-Beitrag' zu finden:
viewtopic.php?f=324&t=55654
Also die Felgen meiner 2007er sind bis heute absolut makellos. Keine Steinschläge und keine Reifenmontagespuren. Kann die Problematik also nicht so ganz nachvollziehen. Wurde evtl im Laufe der Jahre und im Zuge der Modellpflege(n) seitens BMW am Lack gespart? Denkbar wär's und wundern würde es mich nicht.
octane
Vielleicht kommen die Felgen auch aus China wie angeblich diejenigen der F Modelle.
Selbst wenn, auch in China wird nach der Vorgabe des Kunden gefertigt.
Ist also egal wo es herkommt, solange die Vorgabe stimmt.
- FRS 3263
Meine Felgen haben nach 3 Jahren und 20.000 keine Macken! Mache ich etwas verkehrt oder sind es die Felgen?
- hoppenstedt
Hm, das bestätigt die ewigen Altherrenpessimisten wie mich - die Fertigungsqualität und deren Kontrolle scheint irgendwie immer besser gewesen zu sein, je weiter man zurückgeht.
Bei meiner R 1150 R - die ich aus verschiednen Gründen auch gerne behalten würde und werde - sieht man - nichts. Nach 8 Jahren & 40 TKM...
Auch da sind naturgemäß einige Kosmetikfehler, z.B. die ewig korrodierenden Schrauben der Bremssättel etc.
Die hier beschriebenen Schäden sind mir als Laien aus dem "normalen" Straßenbetrieb nicht herleitbar...
Grüße Alfred
- qtreiber
wie kommst du immer nur auf so einen Müll?hoppenstedt hat geschrieben:Hm, das bestätigt die ewigen Altherrenpessimisten wie mich - die Fertigungsqualität und deren Kontrolle scheint irgendwie immer besser gewesen zu sein, je weiter man zurückgeht.
Gerade auch hier in diesem Beitrag gibt es unterschiedliche Aussagen. Meine Felgen hatten vor dem neu pulvern 80.000 KM runter, also doppelt so viele wie deine, und etliche 'Betrachter' haben mich gefragt, weshalb ich diese überholen wollte.
Unterschiede in der Produktion mögen vorhanden sein, aber du redest 'alles neue' immer nur schlecht.
Sei doch zufrieden mit deinem Alteisen, dann ist doch alles gut.
- juppi
- hoppenstedt
Ja, Danke, auch ich bin ein Anhänger der differenzierten Betrachtungsweise.qtreiber hat geschrieben:wie kommst du immer nur auf so einen Müll?
Ich war der bescheidenen Meinung, ich hätte meiner Subjektivität durch das Wörtchen "scheint" Ausdruck verliehen:
Das - Achtung! - SCHEINT mir nicht gelungen zu sein.hoppenstedt hat geschrieben:Hm, das bestätigt die ewigen Altherrenpessimisten wie mich - die Fertigungsqualität und deren Kontrolle scheint irgendwie immer besser gewesen zu sein, je weiter man zurückgeht.
(...) Die hier beschriebenen Schäden sind mir als Laien aus dem "normalen" Straßenbetrieb nicht herleitbar...
Zufrieden zudem ist - wie so vieles - relativ. QED.
(Immer wieder mal frage ich mich, warum manchmal - und bei manchen - angesichts harmloser Technik-Themen solche Aggressionen hochkommen...)
Grüße Alfred
