Drehzahl im stand sehr hoch.
Hallo liebe K -Fahrer,
Bin seit Montag besitzer einer K1200RS Bj: 2001 mit 20 000km auf der Uhr.
Nun habe ich aber fest gestellt ,das Sie im stand sehr hoch Läuft ca 12-13 ooo U/min
Wo und wie kann man Sie runter drehen?
Gruß Raupe
Gruß Raupe
Die Linke zum Gruß.
Re: Drehzahl im stand sehr hoch.
Hi
soll wohl 1200-1300Umin heißen -
erstmal prüfen ob am Gasgriff noch Spiel vorhanden ist so 1-2 mm
ansonsten an der Dicken mal die Motronic resetten wie findest du im Wiki bzw unter suchen
Mit einem Gruß vom Möhnesee
Engelbert
Engelbert
- Insel-Tom
Grüße von der Insel !!
- friedo
- Mopped(s): BMW R1250RT
Vielleicht ist es einfacher, die erhöhte Drehzahl über den Seilzug am Gasgriff zu regulieren. Damit hat Egon auch bei mir Abhilfe geschaffen.
Ich hatte auch von heute auf morgen ohne ersichtliche Gründe eine Drehzahlerhöhung auf 1.200 - 1.300 U/Min.
Friedo
Friedo
(Friedrich Rückert)
(Friedrich Rückert)
oh je,
die Aussenhülle des Seilzugs ist innen mit PTFE ausgekleidet. Wenn man ein wenig danach sucht, stellt man fest, dass schon richtig Chemie notwendig ist um die Beschichtung zu zerstören. Das einzige, was man mit WD40 oder ähnlichen Flüssigkeiten ereichen kann, man spült den Schmutz in den Bowdenzug, was zu erhöhter Reibung führen kann. Man hat dann zu wenig WD40 verwendet.
Viele Grüsse,
Erol
oh je,
Viele Grüsse,
Erol
- friedo
Hallo Helmi,helmi123 hat geschrieben:Silicon Seelen sind Empfindlich gegen WD40 Anschwellung Verenggung der Reibungshülse.
ich habe weder mit WD40 noch mit sonst einem Mittel irgendetwas eingesprüht.
Die höheren Standgasdrehzahlen waren von heute auf morgen da.
Friedo
(Friedrich Rückert)
(Friedrich Rückert)
- Insel-Tom
Moin Raupe,
und was war es jetzt ???
Nein . Beim alten geblieben. Hat sich nichts verändert. Werd wohl doch mal zur Werkstatt fahren.
Die Linke zum Gruß.
Raupe, Standgas-:Rücksteller schau mal an der Umlenkung dazu muß aber die linke Verkl.ab es kann sein daß eine Schellenschraube sich gedreht hat und die Rückhohlfeder anschlägt
Hallo Raupe !Raupe hat geschrieben:..... Sie im stand sehr hoch Läuft ca 12-13 ooo U/min...
Das Standgas wir auch beeinflußt über den Temperaturgeber im Lufi-Kasten. Er bildet eine Reihenschaltung mit dem Poti vom Gasgriff - verändert den Gesamtwiderstand nach oben und die Motronic verstellt das "elektrische Coke" an der Drosselklappe, weil er meint der Motor / die Ansaugluft ist zu kalt.
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
Egon hat geschrieben: Temperaturgeber im Lufi-Kasten. Er bildet eine Reihenschaltung mit dem Poti vom Gasgriff - t.
Oh. Und wie findet man den Fehler? ( Temperaturgeber )
Die Linke zum Gruß.
Linke Verkleidung runter und als erstes schauen ob das "elektrische" Coke an der Drosselklappenleiste sich ganz zurückstellt wenn der Motor warm wird.Raupe hat geschrieben:Oh. Und wie findet man den Fehler? ( Temperaturgeber )
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Egon
Danke für die schnelle Hilfe.
Dann werd ich Sie mal zerlegen.
Die Linke zum Gruß.
