Antenne
R-HARRY
Antenne
#1 Beitrag von R-HARRY »
Hi,in der Bedienungsanleitung steht,dass man zur Demontage der Antenne einen Spezialschlüssel benötigt,was ist denn das für ein Schlüssel :( beim Bordwerkzeug ist er jedenfalls nicht (hab ihn mal nicht gefunden,weiß ja auch nicht wie er aussieht ). Danke :)
Gruß Harry :wink:
Elvis1967
Re: Antenne
#2 Beitrag von Elvis1967 »
Was willst du den demontieren. Nur den Antennenstab? Da reicht ein Gabelschlüssel,.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
R-HARRY
Re: Antenne
#3 Beitrag von R-HARRY »
Ja nur den Stab,der ist im Weg wenn die Dicke in der Garage überwintert :)
Re: Antenne
#4 Beitrag von CDDIETER »
Vorsicht beim wieder montieren!!!
Die Feder darf nicht verkanten, da sonst kein Radio Empfang.
Elvis1967
Re: Antenne
#5 Beitrag von Elvis1967 »
Ist ja nur Gewinde am Stab.
Klaus-W.
Re: Antenne
#6 Beitrag von Klaus-W. »
LT HARRY hat geschrieben:Ja nur den Stab,der ist im Weg wenn die Dicke in der Garage überwintert :)
Hallo Harry,
das Werkzeug ist eine schwarze Plastikplatte - ca. 6 cm RUND -mit entsprechendem Ausschnitt und war bei meinem Bordwerkzeug dabei.
Aber warum demontieren -- einfach eine Kordel oben mit Schlaufe an der Antenne festmachen & dann je nach Erfordernis der Länge am Griff der Seitenkoffer verknoten ! Das mache ich z.B. auf Touren bei Einfahrt in Tief - oder sonstigen Garagen , bzw. ähnlichen Unterstellmöglichkeiten - damit die Antenne nicht an der Decke schleift. Deswegen muß doch nicht demontiert werden!
R-HARRY
Re: Antenne
#7 Beitrag von R-HARRY »
Hi Klaus! Muss dann nochmal genau nachschauen beim Bordwerkzeug,habe ich vlt. doch übersehen :( Deine Idee mit dem Abfangen ist auch nicht schlecht.
Gruß Harry :wink:
Re: Antenne
Die Antenne ist irgendwie oft störend und in der Form nicht unbedingt notwendig.
Ich habe die Antenne koml. mit Halter ausgebaut und eine Fensterklebeantenne dir für Auto-Windschutzscheiben angeboten werden hinten über dem Rücklicht von innen eingeklebt. Funktioniert prima.
Kranturm
Re: Antenne
#9 Beitrag von Kranturm »
Elvis1967 hat geschrieben:Ist ja nur Gewinde am Stab.
Dann hast du deine Feder verloren :wink:
Gruß Peter
Horst G
Mopped(s): K 1200 LT MÜ 06/2005
Re: Antenne
#10 Beitrag von Horst G »
Ich mache es für das Parken in der Garage immer so.
Nix abschrauben o.ä.
Gruß Horst
„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
-Albert Einstein-
R-HARRY
Re: Antenne
#11 Beitrag von R-HARRY »
Macht das Knicken nichts aus? Nicht das sich das Teil verformt :(
Gruß Harry :wink:
Horst G
Re: Antenne
#12 Beitrag von Horst G »
Hallo Harry,
die Antenne wird nicht geknickt, sondern nur gebogen. Die ist so flexibel, dass man ihr nach 8 Jahren nichts ansieht.
Gruß Horst
-Albert Einstein-
Klaus-W.
Re: Antenne
#13 Beitrag von Klaus-W. »
LT HARRY hat geschrieben:Macht das Knicken nichts aus? Nicht das sich das Teil verformt :(
Gruß Harry :wink:
Halo Harry,
das wäre mir etwas zu sehr gebogen -- ich würde es weiter mit der Kordel empfehlen -- da wird es nur entsprechend nach " Bedarf" durchgebogen :!:
Horst G
Re: Antenne
#14 Beitrag von Horst G »
Ich habe nochmal ein Foto gemacht. Ich glaube hier sieht man besser das da nix geknickt bzw. übermäßig belastet wird.
Gruß Horst
-Albert Einstein-
R-HARRY
Re: Antenne
#15 Beitrag von R-HARRY »
Dann werde ich dass mal so übernehmen,Horst :)
Gruß Harry :wink:
Jetsfred
Mopped(s): R1250GSA
Re: Antenne
#16 Beitrag von Jetsfred »
Ausserdem haben nur die "alten" Antennen die Feder drinnen, die "neuen" Antennen der MÜ haben keine Madenschrauben bzw. Feder mehr verbaut- nur eine grosse verchromte Mutter.
Grüsse Freddy
