Gruß Harry
Antenne
- Elvis1967
Re: Antenne
Was willst du den demontieren. Nur den Antennenstab? Da reicht ein Gabelschlüssel,.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
R-HARRY
Re: Antenne
Ja nur den Stab,der ist im Weg wenn die Dicke in der Garage überwintert
- CDDIETER
Re: Antenne
Vorsicht beim wieder montieren!!!
Die Feder darf nicht verkanten, da sonst kein Radio Empfang.
- Elvis1967
Klaus-W.
Re: Antenne
Hallo Harry,LT HARRY hat geschrieben:Ja nur den Stab,der ist im Weg wenn die Dicke in der Garage überwintert
das Werkzeug ist eine schwarze Plastikplatte - ca. 6 cm RUND -mit entsprechendem Ausschnitt und war bei meinem Bordwerkzeug dabei.
Aber warum demontieren -- einfach eine Kordel oben mit Schlaufe an der Antenne festmachen & dann je nach Erfordernis der Länge am Griff der Seitenkoffer verknoten ! Das mache ich z.B. auf Touren bei Einfahrt in Tief - oder sonstigen Garagen , bzw. ähnlichen Unterstellmöglichkeiten - damit die Antenne nicht an der Decke schleift. Deswegen muß doch nicht demontiert werden!
R-HARRY
Re: Antenne
Hi Klaus! Muss dann nochmal genau nachschauen beim Bordwerkzeug,habe ich vlt. doch übersehen
Deine Idee mit dem Abfangen ist auch nicht schlecht.
Gruß Harry
Gruß Harry
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Re: Antenne
Die Antenne ist irgendwie oft störend und in der Form nicht unbedingt notwendig.
Ich habe die Antenne koml. mit Halter ausgebaut und eine Fensterklebeantenne dir für Auto-Windschutzscheiben angeboten werden hinten über dem Rücklicht von innen eingeklebt. Funktioniert prima.
- Kranturm
Re: Antenne
Dann hast du deine Feder verlorenElvis1967 hat geschrieben:Ist ja nur Gewinde am Stab.
Gruß Peter
- Horst G
- Mopped(s): K 1200 LT MÜ 06/2005
Re: Antenne
Ich mache es für das Parken in der Garage immer so.
Nix abschrauben o.ä.
Gruß Horst
Gruß Horst
„Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher.“
-Albert Einstein-
-Albert Einstein-
R-HARRY
Re: Antenne
Macht das Knicken nichts aus? Nicht das sich das Teil verformt
Gruß Harry
Gruß Harry
- Horst G
Re: Antenne
Hallo Harry,
die Antenne wird nicht geknickt, sondern nur gebogen. Die ist so flexibel, dass man ihr nach 8 Jahren nichts ansieht.
Gruß Horst
Gruß Horst
-Albert Einstein-
-Albert Einstein-
Klaus-W.
Re: Antenne
Halo Harry,LT HARRY hat geschrieben:Macht das Knicken nichts aus? Nicht das sich das Teil verformt![]()
Gruß Harry
das wäre mir etwas zu sehr gebogen -- ich würde es weiter mit der Kordel empfehlen -- da wird es nur entsprechend nach " Bedarf" durchgebogen
- Horst G
Re: Antenne
Ich habe nochmal ein Foto gemacht. Ich glaube hier sieht man besser das da nix geknickt bzw. übermäßig belastet wird.
Gruß Horst
Gruß Horst
-Albert Einstein-
-Albert Einstein-
- Jetsfred
- Mopped(s): R1250GSA
Re: Antenne
Ausserdem haben nur die "alten" Antennen die Feder drinnen, die "neuen" Antennen der MÜ haben keine Madenschrauben bzw. Feder mehr verbaut- nur eine grosse verchromte Mutter.
Grüsse Freddy
Grüsse Freddy
