Moin zusammen, ich bin der Neue und komme jetzt öfter .... .
Gleich zum Anfang eine Frage. Hole morgen meine Neuanschaffung, eine R 1100 RT aus `97. Da ist nun die Tachoschnecke defekt. Ist das ein grösseres Ding oder für einen, der keine zwei linken Hände hat und einen gut sortierten Werkzeugkasten, eine leicht stemmbare Aufgabe ? Leider ist mein "Bücheli" noch nicht da, daher die Frage, da der Verkäufer mir einen Preisnachlass anbieten will. Tachoschnecke kostet im e-bay um die 35.-- €. Ach so, Tachowelle ist o.k..
Beste Grüsse,
Roland
Tachoschnecke tauschen
PeRo
- Mopped(s): R 1100 RT, Harley Sporty `89
Kupplungshand zum Gruss,
Roland
Immer erst anhalten, dann absteigen !
Roland
- Steinhuder
- Mopped(s): Earl Grey
Re: Tachoschnecke tauschen
Nein, ganz easy. Sollte unter 15 Minuten erledigt sein.
locke1
die sitzt links neben dem Vorderrad auf dessen Achse.
Achse raus dann kommst du an die Schnecke
Gruß Bernd
Gruß Bernd
PeRo
Hallo Ihr 2,
na, dann geht das ja easy. Dachte schon, wird ein mächtiger Aufriss.
Besten Dank !
Besten Dank !
Roland
Roland
PeRo
Jetzt habe ich das Schneckchen eingebaut und die Nadel bewegt sich wieder, so auf dem Ständer. Scheint also der Fehler gewesen zu sein. Nun stand auf der alten Schnecke 2,6 - auf der neuen 3,0. Ist das die Übersetzung ? Wenn ja, dann wäre da ein Unterschied von rund 11,5 %. Wegen des Wetters habe ich es noch nicht mit der Navi abgerollt.
Daher die Frage: Zeigt der Tacho nun mehr (also schneller) an oder weniger (langsamer) an ?
Blöde Frage !? Mag sein aber es interessiert mich schon.
Roland
Roland
