Tachoschnecke tauschen
PeRo
Mopped(s): R 1100 RT, Harley Sporty `89
#1 Beitrag von PeRo »
Moin zusammen, ich bin der Neue und komme jetzt öfter .... .
Gleich zum Anfang eine Frage. Hole morgen meine Neuanschaffung, eine R 1100 RT aus `97. Da ist nun die Tachoschnecke defekt. Ist das ein grösseres Ding oder für einen, der keine zwei linken Hände hat und einen gut sortierten Werkzeugkasten, eine leicht stemmbare Aufgabe ? Leider ist mein "Bücheli" noch nicht da, daher die Frage, da der Verkäufer mir einen Preisnachlass anbieten will. Tachoschnecke kostet im e-bay um die 35.-- €. Ach so, Tachowelle ist o.k..
Beste Grüsse,
Roland
Kupplungshand zum Gruss,
Roland
Immer erst anhalten, dann absteigen !
Steinhuder
Mopped(s): Earl Grey
Re: Tachoschnecke tauschen
#2 Beitrag von Steinhuder »
Nein, ganz easy. Sollte unter 15 Minuten erledigt sein.
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
#3 Beitrag von locke1 »
die sitzt links neben dem Vorderrad auf dessen Achse.
Achse raus dann kommst du an die Schnecke
Gruß Bernd
PeRo
#4 Beitrag von PeRo »
Hallo Ihr 2,
na, dann geht das ja easy. Dachte schon, wird ein mächtiger Aufriss.
Besten Dank !
Roland
PeRo
#5 Beitrag von PeRo »
Jetzt habe ich das Schneckchen eingebaut und die Nadel bewegt sich wieder, so auf dem Ständer. Scheint also der Fehler gewesen zu sein. Nun stand auf der alten Schnecke 2,6 - auf der neuen 3,0. Ist das die Übersetzung ? Wenn ja, dann wäre da ein Unterschied von rund 11,5 %. Wegen des Wetters habe ich es noch nicht mit der Navi abgerollt.
Daher die Frage: Zeigt der Tacho nun mehr (also schneller) an oder weniger (langsamer) an ? :?:
Blöde Frage !? Mag sein aber es interessiert mich schon. :oops:
Roland
