Montageständer
- Mopped(s): R1200 R, KR 51/2
Montageständer
Ich bin auf der Suche nach einem Vorderrad Montageständer. Die Maschine steht den Winter über in der Garage und ich benötige neue Reifen. Im Internet habe ich viele Angebote ab 39 € gefunden, aber welcher ist wirklich gut und kann ich dann das Vorderrad noch ausbauen? Vielen Dank!
- qtreiber
Re: Montageständer
eine Kiste Bier, kann auch eine leere sein, vorne unter den Motor geschoben ist preisgünstiger und besser.
- Peter S
Re: Montageständer
Servusqtreiber hat geschrieben:eine Kiste Bier, kann auch eine leere sein, vorne unter den Motor geschoben ist preisgünstiger und besser.
Der Tipp von Bernd ist gut und völlig ausreichend
Oder die Q mit Spamgurten vorne hochziehen bzw hinten nach unten ziehen so das der Vorderreifen frei ist ( meine Methode ) Benutze aber eine Hebebühne die ich nicht mehr hergeben würde.
Habe einen Frontheber aber seit mir beinahe das Motorrad heruntergefallen wäre
PS.: Bei Interesse am Frontheber kannst mir ja eine PIN schicken.
Gruß Peter
Gruß Peter
- hardholgi
- Mopped(s): RT und NineT
Re: Montageständer
Hallo Becki.
die Methode mit den Spanngurten zum Hochzurren der Front hatte ich auch mal ausprobiert, schrecklich fummelig und unsicher. Ich habe seit einigen Jahren den Vorderradheber von Weigl-Telefix Nr. 65.10.32 mit den Aufnahmepilzen für BMW Nr. 65.10.32.04. Das Teil ist genial und funktioniert bei allen Boxern ab 1100er. Wir haben ihn eingesetzt bei R 1100 R, R 1200 GS/R/RT. Ob bei älteren Boxern, kann ich mangels Verfügbarkeit nicht prüfen.
Die BMW-Gabeln haben unten in der Stirnseite eine Bohrung, in die die Aufnahmepilze reinflutschen. Das Aufbocken geht mit einer Hand, und die Maschine steht superstabil. Die BMW kann auf keinen Fall mehr seitlich vom Ständer rutschen. Man kann das Vorderrad nach dem Ausbau der Achse bequem rausrollen. Auch beim Motorradwaschen benutze ich ihn, weil man damit das Vorderrad leicht durchdrehen und es deshalb easy säubern kann.
Insgesamt ist dieser Telefix-Ständer eines der besten Werkzeuge, das ich in den letzten 25 Jahren gekauft habe. Er ist zwar teuer, aber jeden Pfennig wert.
Grüße,
Holger
Grüße,
Holger
- qtreiber
Re: Montageständer
dem stimme ich, auch aus eigenen Erfahrungen, zu.hardholgi hat geschrieben:die Methode mit den Spanngurten zum Hochzurren der Front hatte ich auch mal ausprobiert, schrecklich fummelig und unsicher.
Deshalb mein Tipp mit einer Kiste Bier, einen Holzklotz o. Ä. unter den Motor schieben. Ist, auch aus eigenen Erfahrungen, "fester" und "sicherer" als ein kleiner Montageständer. Zudem sehr variabel und preisgünstig.
Für die häufige Nutzung auf der Rennstrecke hätte ich mehr Verständnis "Geld zu versenken".
Aber wie immer: Jeder so, wie er möchte!
- Peter S
Re: Montageständer
Servus
Auf der Hebebühne mit insgesamt 6 Ösen zum Festzurren kein Problem und Bombenfest
Hab aber als ich noch keine Bühne hatte die Q auch an die Decke gehängt. Hab aber einen Frontfilter mit dieser Aufnahme http://www.unitedmotoparts.de/Montagest ... apter.html Und die Aufnahme ist mir eindeutig zu labil oder besser gesagt zu unsicher. Die Gabel rutschte aus der Wippe und das Motorrad drohte abzustürzen. Ohne Fixierung an der Decke wäre das bestimmt teuer geworden. Abfangen per Hand wäre nicht möglich gewesen. Benutze in auch nicht mehr! Dann schon lieber eine Kiste darunter!
Der Ständer von Holger ist natürlich schon eine andere Nummer schaut sehr zuverlässig und sicher aus!
PS.: Meine beste Investition der letzten 30 Jahre was Werkzeuge betrifft war die Hebebühne
Genial zum schrauben und auch zum Reinigen
Wieso bücken wenn ich die Felgen auch in stehen reinigen kann. Ventile im stehen auf bequemer Höhe einstellen. Ölwechsel durchführen uvm
Gruß Peter
Gruß Peter
- qtreiber
Re: Montageständer
so isses.Peter S hat geschrieben:Meine beste Investition der letzten 30 Jahre was Werkzeuge betrifft war die Hebebühne ...
Lieber die Euros in eine "vernünftige" Hebebühne investiert als ...
Re: Montageständer
moin,
wenn ein frontheber in verbindung mit dem hauptständer verwendet werden soll, dann bitte darauf achten, dass er nicht zu hoch hebt. sonst wirds auch wieder kippelig.
in verbindung mit heckständer ist die höhe des fronthebers nicht so wichtig (solange sie ausreicht).
- tommydsa
- Mopped(s): RT 1100
Re: Montageständer
Da habe ich noch etwas
HSS 12
passt für die 12 er RT und R
Hauptständersperre (verhindert das einklappen)
wird am Hauptständer und dessen Befestigung angesetzt und mit 2-3 Umdrehungen festgesetzt...
die Bilder sind noch vom Prototyp
sehen jetzt etwas filigraner aus..
Gruß Tommy
HSS 12
Gruß Tommy
Re: Montageständer
nicht schlecht ... ich nehme immer einen zurrgurt zum interferenzrohr.
- Alex.
Re: Montageständer
Die Klemmschraube am rechten Tauchrohr muss vor der Benutzung entfernt werden. So zumindest bei der R1200R. Das Wiedereinsetzen sollte man tunlichst nicht vergessen.hardholgi hat geschrieben:Die BMW-Gabeln haben unten in der Stirnseite eine Bohrung, in die die Aufnahmepilze reinflutschen.
- Steinhuder
- Mopped(s): Earl Grey
Re: Montageständer
Welchen Einsatzzweck hat das?tommydsa hat geschrieben:Hauptständersperre (verhindert das einklappen)
Mir ist der Haupständer noch nie eingeklappt.
Re: Montageständer
Ich habe mir einen elektrischen 300kg Kran an die Decke gehängt, mit Umlenkrolle 600kg. Damit kann ich das Moped wunderbar sichern oder auch zum Arbeiten hochziehen auf eine bequeme Arbeitshöhe. Da ich nicht soooo gut zur Arbeit runter komme, kommt die Arbeit dann zu mir hoch
Franz
Franz
Zuletzt geändert von Franz1954 am 18. Dezember 2013, 22:11, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Montageständer
Schiebe das Moped vom Heck aus, in Verbindung mit dieser Rollenplattform auf dem Hauptständer vorwärts, und lasse die Rollen durch etwas Dreck oder Werkzeug am Boden plötzlich stoppen, dann geht die Fuhre abwärtsSteinhuder hat geschrieben: Welchen Einsatzzweck hat das?
- Steinhuder
Re: Montageständer
Ah, o.k. , schieben auf Rollator.
Nachvollziehbar.
Nachvollziehbar.
- Werner
Re: Montageständer
Das Sichern mit einem Gurt hat den Vorteil das der Hauptständer nicht einklappt falls man mal versehentlich hinten an das Möpi stößt.
Ich nehm auch immer einen Gurt her wenn ich die Räder ausbau ..... sicher ist sicher und das mit dem Gurt hats gleich.
Zur Info ...... ich bau immer erst das Vordere aus und dann das Hinterrad. Dann wird schon mal etwas rumgerankelt und wenn dann der Hauptständer einklappt .......
- qtreiber
Re: Montageständer
Der Gurt macht schon Sinn. Auch wenn das Moped vorne, nach dem Ausbau des Vorderrades, sehr weit abgesenkt wird, kann der HS einklappen. Alles erlebt. Glücklicherweise hatte ich in diesem Moment das Motorrad zusätzlich mit Gurten an der Decke gesichert.
- tommydsa
Re: Montageständer
Vorteil gegenüber dem Gurt ist
ich kann das Vorderrad noch drehen etc...
Gruß Tommy
Gruß Tommy
- Steinhuder
Re: Montageständer
Ich senke immer hinten etwas ab, dann kann nix einklappen.
Ich schraube eine Radmutter wieder ein und lege das Ganze dann auf einen Bock. Vorn hab ich für die 100 prozentige Sicherheit noch nen Wagenheber drunter. Ist aber eigentlich nicht nötig.
http://s14.directupload.net/images/131219/c5cja3ob.jpg
- Steinhuder
Re: Montageständer
Larsi hat geschrieben:nicht schlecht ... ich nehme immer einen zurrgurt zum interferenzrohr.
Erklär mal wo das Vorderrad zwischen Haupständer und Interferenzrohr sitzt.tommydsa hat geschrieben:Vorteil gegenüber dem Gurt ist
Gruß Tommy
Mein Motorrad ist da anders.
Re: Montageständer
seine 1100RT (vom avatar) hat kein interferenzrohr und der krümmer ist verkleidet.Steinhuder hat geschrieben:...
vielleicht dachte er an die.
die 12er auf dem foto hat sehrwohl eines ...
- tommydsa
Re: Montageständer
Gemeint war
die alte Lösung
Gurt - Vorderrad
Rohr etc. mal aussen vor gelassen.....
die alte Lösung
Gurt - Vorderrad
- Steinhuder
Re: Montageständer
Danke!
Wenn ich euch nicht hätte.....
Re: Montageständer
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps. Welche Hebbühne könnt Ihr emphelen? Ich habe eine mit Adapter für die R1200R bei Kern Stabi für knapp 300 € gefunden. Oder kann ich die Maschine einfach unter dem Motorblock mit einem Hubtisch anheben? Ich wünsche allen schöne Weihnachten!
- Albert
Re: Montageständer
also ich mach's immer so:
erst Vorderrad ausbauen (Koffer dranlassen!), dann Curver-Kiste drunter, weil Moppi vorne entlastet
dann Hinterrad ausbauen (Koffer abnehmen) und Betonstein + Holzbrettchen unterschieben, damit Moppi nicht nach hinten kippt.
Gruß, Albert
Gruß, Albert
