Canbus Ladegerät grau funktionirt bei mir nicht
Josch
Mopped(s): K1200R Sport , KTM Duke2
#1 Beitrag von Josch »
Hallo Leute,
ich habe ein graues orginales BMW Ladegerät erworben. Leider funktioniert das bei meiner K1200R Sport nicht. Es geht nach einer Weile auf Störung.
Vielleicht hatte ja von euch auch einer das Problem und hat es gelöst.
Grüße aus Thüringen
K1200R Sport Schnitzer Umbau
Re: Canbus Ladegerät grau funktionirt bei mir nicht
#2 Beitrag von Frank@Pfalz »
schau mal auf die Nummer des Ladegeräts, es gibt mehrere Versionen
Frank@KS hat geschrieben:das Can-Bus fähige Ladegerät von BMW hat die Teile-Nr. 71 60 7 688 864 :!:
Bei den "alten" Ladegeräten schaltet die Bordsteckdose ab und die Batterie wird nicht geladen.
ChristianS
#3 Beitrag von ChristianS »
Oder die Batterie ist so schrottig, dass das Ladegerät keinen Sinn mehr sieht und deshalb "Störung" anzeigt und den Ladevorgang abbricht.
Josch
#4 Beitrag von Josch »
Das Motorrad springt aber noch prima an :roll: die Nummer auf dem Ladegerät 71607688864
Danke Josch
k13s
Mopped(s): K1300S
#5 Beitrag von k13s »
77 02 8 551 896 ist die Nummer des aktuellen Ladegerätes. Mit dem habe ich keine Probleme bei einer K1300S über die Bordsteckdose bei ausgeschalteter Zündung.
Gruß k13s
klrapp
Mopped(s): K1300R
#6 Beitrag von klrapp »
Ich habe auch eine K1200R Sport und habe das geloest indem ich das Ladegerät direkt an der Batterie anschliesse.
Sind ja nur 3 Schrauben und die Abdeckung ist ab.
mfg
Klaus-Dieter
K1300R, Bj 2015, S1000RR, Bj 2015
WalterP
Mopped(s): K1300S 30 Jahre K Edition
#7 Beitrag von WalterP »
Josch hat geschrieben:Das Motorrad springt aber noch prima an :roll: die Nummer auf dem Ladegerät 71607688864
Danke Josch
Hallo Josch,
hatte das gleiche Problem bei meiner K13S mit dem genanntem Ladegerät.
Folgenden Tipp habe ich von meinem BMW Händler bekommen:
1. Zündung beim Bike anmachen
2. Ladegerät in die Steckdose
3. Ladegerät an die Bordsteckdose
danach klappt es bei meiner KS und die Zündung kann wieder ausgestellt werden !
Ich hoffe du hast auch damit Erfolg :D
Walter
Josch
#8 Beitrag von Josch »
Danke @ all, habe das Navi abgeklemmt und dann so gemacht wie Walter es vorgeschlagen hat. Seid dem funktioniert es.
Grüße aus Thüringen
