Hallo Leute,
ich habe ein graues orginales BMW Ladegerät erworben. Leider funktioniert das bei meiner K1200R Sport nicht. Es geht nach einer Weile auf Störung.
Vielleicht hatte ja von euch auch einer das Problem und hat es gelöst.
Grüße aus Thüringen
Canbus Ladegerät grau funktionirt bei mir nicht
- Josch
- Mopped(s): K1200R Sport , KTM Duke2
K1200R Sport Schnitzer Umbau
Re: Canbus Ladegerät grau funktionirt bei mir nicht
schau mal auf die Nummer des Ladegeräts, es gibt mehrere Versionen
Frank@KS hat geschrieben:das Can-Bus fähige Ladegerät von BMW hat die Teile-Nr. 71 60 7 688 864![]()
Bei den "alten" Ladegeräten schaltet die Bordsteckdose ab und die Batterie wird nicht geladen.
Oder die Batterie ist so schrottig, dass das Ladegerät keinen Sinn mehr sieht und deshalb "Störung" anzeigt und den Ladevorgang abbricht.
- Josch
Das Motorrad springt aber noch prima an
die Nummer auf dem Ladegerät 71607688864
Danke Josch
Danke Josch
77 02 8 551 896 ist die Nummer des aktuellen Ladegerätes. Mit dem habe ich keine Probleme bei einer K1300S über die Bordsteckdose bei ausgeschalteter Zündung.
Gruß k13s
Gruß k13s
Ich habe auch eine K1200R Sport und habe das geloest indem ich das Ladegerät direkt an der Batterie anschliesse.
Sind ja nur 3 Schrauben und die Abdeckung ist ab.
mfg
Klaus-Dieter
mfg
Klaus-Dieter
K1300R, Bj 2015, S1000RR, Bj 2015
- WalterP
- Mopped(s): K1300S 30 Jahre K Edition
Josch hat geschrieben:Das Motorrad springt aber noch prima andie Nummer auf dem Ladegerät 71607688864
Danke Josch
Hallo Josch,
hatte das gleiche Problem bei meiner K13S mit dem genanntem Ladegerät.
Folgenden Tipp habe ich von meinem BMW Händler bekommen:
1. Zündung beim Bike anmachen
2. Ladegerät in die Steckdose
3. Ladegerät an die Bordsteckdose
danach klappt es bei meiner KS und die Zündung kann wieder ausgestellt werden !
Ich hoffe du hast auch damit Erfolg
Walter
Walter
- Josch
Danke @ all, habe das Navi abgeklemmt und dann so gemacht wie Walter es vorgeschlagen hat. Seid dem funktioniert es.
Grüße aus Thüringen
Grüße aus Thüringen
