Benzinpumpe
CoCo
- Mopped(s): K1200RS
Benzinpumpe
Wie kann ich die Funktion meiner Benzinpumpe prüfen? Ausgebaut habe ich sie schon....
Was genau macht die Benzinpumpe? Wird über die Benzinpumpe geregelt wieviel Kraftstoff eingespritzt wird?
- Elvis1967
Re: Benzinpumpe
Die sorgt für den richtigen Druck. Wieviel eingespritzt wird regelt Lambda und Motronic .
K 1200 LT & R1200GS Adventure
CoCo
Re: Benzinpumpe
Das bedeutet im Prinzip das hinter der Benzinpunpe ein ventil sitzt welches den durchfluss regelt? Und dass die Benzinpumpe nicht über eine potentiometr angesprochen wird der bei höherer Drehzahl die Leistung der Pumpe anpasst?
locke1
Re: Benzinpumpe
89V3 K 1200 RS 97 (0544,0554) Einspritzanlage-Ventile/Leitungen
Language:
Anzeigen
RealOEM.com Home => Anderes Fahrzeug auswählen => Kraftstoffaufbereitung und Regelung => Einspritzdüsen und Leitungen
Parts diagram
Anzeigen
Nr. Beschreibung Erläuterungen Anzahl Von Bis Teilenummer Preis Ergänzungen Photo
01 Einspritzleiste 1 13531464930 $28.65
02 Gummitülle 2 13531460417 $1.19
03 Distanzhülse 2 13531460414 $0.58
04 Unterlegscheibe 4 13531460413 $2.55
05 Sechskantschraube M6X22-8.8-ZNS3 2 07119904505 $0.38
06 Federscheibe B6 2 07119932099 $0.38
07 Kraftstoffdruckregler 3,5 BAR 1 13531465107 $91.17 +Pfand
08 O-Ring 5X1,5 1 13531341066 $2.02
08 O-Ring 5X1,5 1 13531465193 $1.67
09 O-Ring 20X2,5 1 13531341067 $2.39
10 Klemmfeder 1 13531341694 $4.84
11 Federklammer 4 13531341697 $0.80
12 Einspritzventil 4 13641461523 $153.50 +Pfand
13 O-Ring 7,52X3,53 8 13641730767 $3.75
Teil Nr.7 sollte für dich interessant sein
http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=M&arch=0
Gruß Bernd
Language:
Anzeigen
Parts diagram
Anzeigen
Gruß Bernd
CoCo
Re: Benzinpumpe
Kann ich die funktion meiner kraftstoffpumpe prüfen indem ich sie an ein Netzteil hänge
- Elvis1967
Re: Benzinpumpe
An ein Batterie anschließen. Also wenn die Pumpe ausgebaut ist. Eigentlich produziert die Pumpe immer einen gleichbleibenden Druck.
locke1
Re: Benzinpumpe
nur Netzteil wird nich reichen, die Pumpe mus nen Druck von 3,5Bar bringen
also mit Druckuhr die Prüfung druchführen
Gruß Bernd
ich weis ja nich was für ein Problem du hast! aber wenn die pumpe läuft is sie meißt i.O. oft liegt das eigendliche Problem beim Spritfilter oder Druckregler!
Gruß Bernd
CoCo
Re: Benzinpumpe
Die Pumpe wurde letztes Jahr erst getauscht. Jetzte geht garnichts mehr sie ist komplett fest gelaufen. Kann man die irgendwie Instandsetzen
locke1
Re: Benzinpumpe
ne neue Pumpe fest!! kann ich nicht glauben, auch bei Zündung an läuft sie nicht für 2-3sekunden an?
CoCo
Re: Benzinpumpe
Nein sie läuft nciht an... Ich war auch gestern damit beim Händler. Der war auch überrascht aber sowas wie Ersatzteilgarantie gibt es auch nicht hat er gemeint.
Hat schon mal jemand versucht eine nicht- BMW pumpe einzubauen?
Re: Benzinpumpe
Manne
Re: Benzinpumpe
@ CoCo
........................nur mal so, sprich frag doch einfach z.B. auch mal hier nach:
http://www.flyingbrick.de/
Manne
Manne
- MondMann
Re: Benzinpumpe
CoCo hat geschrieben:Die Pumpe wurde letztes Jahr erst getauscht. Jetzte geht garnichts mehr sie ist komplett fest gelaufen. Kann man die irgendwie Instandsetzen
Ich denke mal beim Prüfen hast Du den Ansaugbereich nicht in eine Flüssigkeit (z.B. Eimer mit Benzin) getaucht.., dadurch kein Wiederstand der Flügelzellen.., d.h. erhöhte Drehzahl.., das Innenleben besteht aus Plastik-flügelchen welche abgebrochen sein könnten und nun blockieren.., ich hatte das früher alles mal zerlegt..,
da hilft nur Austausch der Pumpe...
viele Grüße,
Erwin
Erwin
CoCo
Re: Benzinpumpe
Natürlich habe ich die Pumpe in Benzin getaucht beim testen... Aber wie gesagt sie hat nachdem ich Spannung drauf gegeben habe nicht einmal gezuckt.. Erst nachdem ich einige male gegen die Pumpe geschnippt habe hörte ich kurze Lebenszeichen...
CoCo
Re: Benzinpumpe
Hat jemand eine Ahnung wo ich Garantie bzw. Kulanz Anträge bei BMW hinschicken muss?
- wolfgang
Re: Benzinpumpe
Normalerweise über den Händler mit deiner Rechnung, dies müsste jeder Händler machen für dich, unabhängig ob du sie dort gekauft hast.Kulanz Anträge bei BMW hinschicken muss?
CoCo
Re: Benzinpumpe
Und wenn der sagt, dass es keine Ersatzteilgarantie gibt?
Re: Benzinpumpe
CoCo hat geschrieben:Und wenn der sagt, dass es keine Ersatzteilgarantie gibt?
Aber ich sagte schon Murkser.
- wolfgang
Re: Benzinpumpe
Habe ich im oberen Teil nicht gelesen. Wer hat die Pumpe denn eingebaut. Wenn du es selbst hast, wird es wahrschinlich schwierig, da es ein Elektroersatzteil ist. Da wird es wohl gesonderte Bedingungen geben. Schau die an, dann kannst du argumentieren. Eine Pumpe verreckt wenn sie trocken läuft oder gegen Block oder die Lager fressen oder der Motor hat einen Schluß. Sie will ja aber anlaufen, also eine mecchanische Sache, es ist somit nicht der elektrische Teil betroffen. Ich würde denUnd wenn der sagt, dass es keine Ersatzteilgarantie gibt?
CoCo
Re: Benzinpumpe
Heute hat mein liebster Händler Kumpel nach einigem Geschrei meinerseits und Murren seinerseits einen Gewährleistungsantrag gestellt und die Pumpe eingeschickt... Mein Gott, dass es immer so blöd werden muss...
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Re: Benzinpumpe
Bin sehr gespannt, was die defekte Pumpe hatte! Vielleicht kannst du es uns mitteilen!
