Benzinpumpe
CoCo
Mopped(s): K1200RS
Benzinpumpe
#1 Beitrag von CoCo »
Wie kann ich die Funktion meiner Benzinpumpe prüfen? Ausgebaut habe ich sie schon....
Was genau macht die Benzinpumpe? Wird über die Benzinpumpe geregelt wieviel Kraftstoff eingespritzt wird?
Elvis1967
Re: Benzinpumpe
#2 Beitrag von Elvis1967 »
Die sorgt für den richtigen Druck. Wieviel eingespritzt wird regelt Lambda und Motronic .
K 1200 LT & R1200GS Adventure
CoCo
Mopped(s): K1200RS
Re: Benzinpumpe
#3 Beitrag von CoCo »
Das bedeutet im Prinzip das hinter der Benzinpunpe ein ventil sitzt welches den durchfluss regelt? Und dass die Benzinpumpe nicht über eine potentiometr angesprochen wird der bei höherer Drehzahl die Leistung der Pumpe anpasst?
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
Re: Benzinpumpe
#4 Beitrag von locke1 »
89V3 K 1200 RS 97 (0544,0554) Einspritzanlage-Ventile/Leitungen
Language:
Anzeigen
RealOEM.com Home => Anderes Fahrzeug auswählen => Kraftstoffaufbereitung und Regelung => Einspritzdüsen und Leitungen
Parts diagram
Anzeigen
Nr. Beschreibung Erläuterungen Anzahl Von Bis Teilenummer Preis Ergänzungen Photo
01 Einspritzleiste 1 13531464930 $28.65
02 Gummitülle 2 13531460417 $1.19
03 Distanzhülse 2 13531460414 $0.58
04 Unterlegscheibe 4 13531460413 $2.55
05 Sechskantschraube M6X22-8.8-ZNS3 2 07119904505 $0.38
06 Federscheibe B6 2 07119932099 $0.38
07 Kraftstoffdruckregler 3,5 BAR 1 13531465107 $91.17 +Pfand
08 O-Ring 5X1,5 1 13531341066 $2.02
08 O-Ring 5X1,5 1 13531465193 $1.67
09 O-Ring 20X2,5 1 13531341067 $2.39
10 Klemmfeder 1 13531341694 $4.84
11 Federklammer 4 13531341697 $0.80
12 Einspritzventil 4 13641461523 $153.50 +Pfand
13 O-Ring 7,52X3,53 8 13641730767 $3.75
Teil Nr.7 sollte für dich interessant sein
http://www.realoem.com/bmw/select.do?kind=M&arch=0
Gruß Bernd
CoCo
Mopped(s): K1200RS
Re: Benzinpumpe
#5 Beitrag von CoCo »
Kann ich die funktion meiner kraftstoffpumpe prüfen indem ich sie an ein Netzteil hänge
Elvis1967
Re: Benzinpumpe
#6 Beitrag von Elvis1967 »
An ein Batterie anschließen. Also wenn die Pumpe ausgebaut ist. Eigentlich produziert die Pumpe immer einen gleichbleibenden Druck.
locke1
Re: Benzinpumpe
#7 Beitrag von locke1 »
nur Netzteil wird nich reichen, die Pumpe mus nen Druck von 3,5Bar bringen :!:
also mit Druckuhr die Prüfung druchführen :!:
Gruß Bernd
ich weis ja nich was für ein Problem du hast! aber wenn die pumpe läuft is sie meißt i.O. oft liegt das eigendliche Problem beim Spritfilter oder Druckregler!
CoCo
Mopped(s): K1200RS
Re: Benzinpumpe
#8 Beitrag von CoCo »
Die Pumpe wurde letztes Jahr erst getauscht. Jetzte geht garnichts mehr sie ist komplett fest gelaufen. Kann man die irgendwie Instandsetzen
locke1
Re: Benzinpumpe
#9 Beitrag von locke1 »
ne neue Pumpe fest!! kann ich nicht glauben, auch bei Zündung an läuft sie nicht für 2-3sekunden an?
CoCo
Mopped(s): K1200RS
Re: Benzinpumpe
#10 Beitrag von CoCo »
Nein sie läuft nciht an... Ich war auch gestern damit beim Händler. Der war auch überrascht aber sowas wie Ersatzteilgarantie gibt es auch nicht hat er gemeint.
Hat schon mal jemand versucht eine nicht- BMW pumpe einzubauen?
Re: Benzinpumpe
:( murks :idea: die Pumpe darf auch 4,5 bar , zudem das Überflüßige beim Rücklauf Austritt und im Tank landet.Es darf auch eine andere Marke verbaut werden, und ja eine Pumpe kann auch FESTLAUFEN, bei Pritmangel zb.zugesetzte Filter, geklemmte R Leitung. :)
Manne
Re: Benzinpumpe
#12 Beitrag von Manne »
@ CoCo
:wink: ........................nur mal so, sprich frag doch einfach z.B. auch mal hier nach:
http://www.flyingbrick.de/
Manne
MondMann
Mopped(s): 2 x BMW K 1200 RS
Re: Benzinpumpe
#13 Beitrag von MondMann »
CoCo hat geschrieben:Die Pumpe wurde letztes Jahr erst getauscht. Jetzte geht garnichts mehr sie ist komplett fest gelaufen. Kann man die irgendwie Instandsetzen
Ich denke mal beim Prüfen hast Du den Ansaugbereich nicht in eine Flüssigkeit (z.B. Eimer mit Benzin) getaucht.., dadurch kein Wiederstand der Flügelzellen.., d.h. erhöhte Drehzahl.., das Innenleben besteht aus Plastik-flügelchen welche abgebrochen sein könnten und nun blockieren.., ich hatte das früher alles mal zerlegt..,
da hilft nur Austausch der Pumpe...
viele Grüße,
Erwin
CoCo
Mopped(s): K1200RS
Re: Benzinpumpe
#14 Beitrag von CoCo »
Natürlich habe ich die Pumpe in Benzin getaucht beim testen... Aber wie gesagt sie hat nachdem ich Spannung drauf gegeben habe nicht einmal gezuckt.. Erst nachdem ich einige male gegen die Pumpe geschnippt habe hörte ich kurze Lebenszeichen...
CoCo
Mopped(s): K1200RS
Re: Benzinpumpe
#15 Beitrag von CoCo »
Hat jemand eine Ahnung wo ich Garantie bzw. Kulanz Anträge bei BMW hinschicken muss?
Re: Benzinpumpe
#16 Beitrag von wolfgang »
Normalerweise über den Händler mit deiner Rechnung, dies müsste jeder Händler machen für dich, unabhängig ob du sie dort gekauft hast.
CoCo
Mopped(s): K1200RS
Re: Benzinpumpe
#17 Beitrag von CoCo »
Und wenn der sagt, dass es keine Ersatzteilgarantie gibt?
Re: Benzinpumpe
CoCo hat geschrieben:Und wenn der sagt, dass es keine Ersatzteilgarantie gibt?
:evil: auf originale Immer.
Aber ich sagte schon Murkser.
Re: Benzinpumpe
#19 Beitrag von wolfgang »
Habe ich im oberen Teil nicht gelesen. Wer hat die Pumpe denn eingebaut. Wenn du es selbst hast, wird es wahrschinlich schwierig, da es ein Elektroersatzteil ist. Da wird es wohl gesonderte Bedingungen geben. Schau die an, dann kannst du argumentieren. Eine Pumpe verreckt wenn sie trocken läuft oder gegen Block oder die Lager fressen oder der Motor hat einen Schluß. Sie will ja aber anlaufen, also eine mecchanische Sache, es ist somit nicht der elektrische Teil betroffen. Ich würde den :D nochmals ansprechen deshalb.
CoCo
Mopped(s): K1200RS
Re: Benzinpumpe
#20 Beitrag von CoCo »
Heute hat mein liebster Händler Kumpel nach einigem Geschrei meinerseits und Murren seinerseits einen Gewährleistungsantrag gestellt und die Pumpe eingeschickt... Mein Gott, dass es immer so blöd werden muss...
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
Re: Benzinpumpe
#21 Beitrag von Kleinnotte »
Bin sehr gespannt, was die defekte Pumpe hatte! Vielleicht kannst du es uns mitteilen!
Zweitmopped R1150GS
