Tageszähler defekt, läßt sich nicht zurückstellen
brechts1
Mopped(s): 1150 RT
#1 Beitrag von brechts1 »
Hallo Forum,
bin jetzt endlich stolzer Besitzer eine 1150RT aus 2004.
An vieles habe ich bei der Besichtigung gedacht, nur nicht an einen Test des Tages-km-zählers und seiner Rückstellmöglichkeit.
Nun kurzgefasst, läßt sich das Teil nicht zurückstellen.
Kann mir da Jemand unter die Arme greifen, oder mir schreiben woran das liegen kann?
Meinen dank im Voraus ist Euch sicher.
brechts1
Raymund
tommydsa
Mopped(s): RT 1100
Re: Tageszähler defekt, läßt sich nicht zurückstellen
#2 Beitrag von tommydsa »
Nicht lachen
hast du die richtige Drehrichtung angewendet?
brechts1
Mopped(s): 1150 RT
#3 Beitrag von brechts1 »
hab nicht gelacht, macht egal welche Richtung nur knackende Geräusche
Raymund
Elvis1967
#4 Beitrag von Elvis1967 »
Da sind wohl die Zahnrädchen verschlissen oder gebrochen. Ist mir mal am Auto passiert. Da hilft nur austauschen oder ein Filigranmechaniker kann so was ersetzen, wenn es solche Teile einzeln gibt.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
brechts1
Mopped(s): 1150 RT
#5 Beitrag von brechts1 »
DAnn werde ich mich mal dazu hinreißen lassen den Bereich ums Tacho zu zerlegen.
DAnke
Raymund
Raymund
Lumi
#6 Beitrag von Lumi »
Kanns nicht sein das sich nur die eine Stelle verhakelt hat.
Was passiert wenn man ca. 5 km weiter fährt und es dann noch mal probiert ?
Vorausgesetzt er zählt die 5 Km weiter und bleibt nicht stehen.
GS 2015
brechts1
Mopped(s): 1150 RT
#7 Beitrag von brechts1 »
Das wäre einen Versuch wert. Z. Zt. ist das Moped aber noch abgemeldet.
Werde also probieren und sehen was sich da tut.
Raymund
:) deine RT hat die Tachowelle links vorne .
Ein Brett unterm HS tuts auch. :)
viragoo
#9 Beitrag von viragoo »
Moin brechts1,
wollte gerne wissen wie es dem KM-Zähler ergangen ist...
und
ob er wiederbelebt werden konnte.
ChristianS
#10 Beitrag von ChristianS »
Operation gelungen, Patient tot :lol:
