Tageszähler defekt, läßt sich nicht zurückstellen
brechts1
- Mopped(s): 1150 RT
Hallo Forum,
bin jetzt endlich stolzer Besitzer eine 1150RT aus 2004.
An vieles habe ich bei der Besichtigung gedacht, nur nicht an einen Test des Tages-km-zählers und seiner Rückstellmöglichkeit.
Nun kurzgefasst, läßt sich das Teil nicht zurückstellen.
Kann mir da Jemand unter die Arme greifen, oder mir schreiben woran das liegen kann?
Meinen dank im Voraus ist Euch sicher.
brechts1
brechts1
Raymund
- tommydsa
- Mopped(s): RT 1100
Re: Tageszähler defekt, läßt sich nicht zurückstellen
Nicht lachen
hast du die richtige Drehrichtung angewendet?
brechts1
hab nicht gelacht, macht egal welche Richtung nur knackende Geräusche
Raymund
- Elvis1967
Da sind wohl die Zahnrädchen verschlissen oder gebrochen. Ist mir mal am Auto passiert. Da hilft nur austauschen oder ein Filigranmechaniker kann so was ersetzen, wenn es solche Teile einzeln gibt.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
brechts1
DAnn werde ich mich mal dazu hinreißen lassen den Bereich ums Tacho zu zerlegen.
DAnke
Raymund
DAnke
Raymund
Raymund
- Lumi
Kanns nicht sein das sich nur die eine Stelle verhakelt hat.
Was passiert wenn man ca. 5 km weiter fährt und es dann noch mal probiert ?
Vorausgesetzt er zählt die 5 Km weiter und bleibt nicht stehen.
GS 2015
brechts1
Das wäre einen Versuch wert. Z. Zt. ist das Moped aber noch abgemeldet.
Werde also probieren und sehen was sich da tut.
Raymund
Ein Brett unterm HS tuts auch.
viragoo
Moin brechts1,
wollte gerne wissen wie es dem KM-Zähler ergangen ist...
und
ob er wiederbelebt werden konnte.
und
Operation gelungen, Patient tot
