Gabelbrücke Navihalter
schneiderpet
Mopped(s): R1200R Bj. 2011
#1 Beitrag von schneiderpet »
Hallo an alle, ich bin neu hier und habe seit Freitag eine gelbe RS aus 97.
Ich habe heute die Seitenverkleidung abgebaut und die Stromversorgung für mein Navi verlegt.
Jetzt muss ich nur noch das passende Kabel zum Anschluß suchen.
Wichtiger ist aber wie mache ich die Navi fest.
Ich habe mal eine Kugel mit Gewinde gesehen, die wohl bei der Abdeckung in der Gabelbrücke eingeschraubt wird.
So nun meine Frage: wie bekomme ich die Abdeckung in der Gabelbrücke ab?
Ich danke euch für eure Hilfe.
Nette Grüße
lass dich treiben und nicht jagen
Insel-Tom
Re: Gabelbrücke Navihalter
#2 Beitrag von Insel-Tom »
Hier schon mal ein Tipp zur Befestigung Klick
Und das ist die Lösung die ich benutze Klick Hat sich bestens bewehrt. :)
Grüße von der Insel !!
bad boy
Mopped(s): '97 Peraves SuperEcomobil 1200
#3 Beitrag von bad boy »
Ich habe den RAM mount genommen
siehe hier: http://www.rammount.com/Products/Motorc ... fault.aspx#/
Grüessli, David
'Davos Rigi uno'
Philipp
Skype: fatalerrorlein
Mopped(s): R1200GS Rallye
#4 Beitrag von Philipp »
ich hab von meiner RS noch eine selbstgebaute Navihalterung übrig.
Wird anstelle der Inbusklemmschraube des Lenkerstummels verbaut. Ist so ausgefräst, dass es in das Loch passt und wird dann mit der Ersatzschraube festgeschraubt.
Darauf kann man dann jede Navihalterung festklemmen, die man auch an einen Rohrlenker schrauben könnte.
Bei Interesse, PN, würde dafür 10 EUR inkl. Versand haben wollen.
Gruß,
Philipp
-Alles andere ist kein Hobby!
schneiderpet
#5 Beitrag von schneiderpet »
Danke für eure Antworten.
Ich dachte auch schon an eine 1" Kugel und diese dann an der Gabelbrücke befestigen.
Wie bekomme ich die Gabelbrücke am besten ab?
Oder kann ich einfach 4 Löcher bohren und dann ein Gewinde ( M5 ) eindrehen um eine Platte mit einer 1" Kugel anschrauben?
Danke für eure Tipps und nette Grüße
elbstein
Mopped(s): K1200 RS Bj. 98
#6 Beitrag von elbstein »
ich hab folgende Lösung:
mit einer M10 Imbusschraube am Lenkerhalter befestigten Halterung.
Schraube von unten in den Halter einschrauben.
Fertig.
Kann jeder Zeit wieder zurückgebaut werden, ohne das du die Gabelbrücke anbohrst.
schrauben 2009-2010 076.jpg (62.41 KiB) 453 mal betrachtet
schrauben 2009-2010 103.jpg (122.08 KiB) 453 mal betrachtet
schrauben 2009-2010 134.jpg (141.76 KiB) 453 mal betrachtet
Viele Grüße, Wolfgang
ZA 27051
SQ-Ler
#7 Beitrag von SQ-Ler »
gruß Wieland :)
SQ-Ler
#8 Beitrag von SQ-Ler »
gruß Wieland :)
Insel-Tom hat geschrieben:Hier schon mal ein Tipp zur Befestigung Klick
:D ja Thomas solide Antwerksarbeit hatte ich sogar noch an der F800 R :)
schneiderpet
#10 Beitrag von schneiderpet »
So ich habe gestern ein wenig gebastelt.
Das ist dabei heraus gekommen.
Die Halterung ist mit der unteren Schraube vom Lenkerhalter befestigt.
Durch die Form der Halterung, kann sie sich nicht verdrehen.
Ich bin mal auf eure Meinungen gespannt.
Grüße aus Unterfranken
Philipp
#11 Beitrag von Philipp »
wär für mich nix gewesen, da ich das Navi mit Tankrucksack nicht sehen könnte.
SQ-Ler
#12 Beitrag von SQ-Ler »
mit dem Schlüssel passt das? Sehr schön schlicht :)
gruß Wieland :)
viragoo
#13 Beitrag von viragoo »
super, aber wie ist die Halterung unten befestigt?
schneiderpet
#14 Beitrag von schneiderpet »
die Halterung ist wie ein U gebogen.
An der Außenseite liegt sie an dem Gabelholm ( rundgeschliffen ) an und wird mit der Schraube vom Lenkerbock ( ersetzt durch eine längere ) gehalten.
Mit dem Schlüssel gibt es keine Probleme.
Tankrucksack wird eh nur selten benutzt und es gibt ja noch die Ansage per Blutooth.
happywood
Mopped(s): R 1200 R. Luft/Öl
#15 Beitrag von happywood »
Hallo Peter
hier im Forum gibt es einige Vorschläge zu dem Thema Navihalterung.
viewtopic.php?f=83&t=53155
Ich habe meines oberhalb der Instrumente angebracht (siehe obigen Link)
Das hat für mich gegenüber der Gabelbrückenbefestigung den Vorteil, daß das Navi gut im Blick liegt, man muß nicht so weit herabschauen.
happywood grüßt alle Q-Treiber
dihoLB
Mopped(s): K1200RS
#16 Beitrag von dihoLB »
Oder so, meine Lösung.
Hier hat man die Möglichkeit noch weiter Teile zu montieren wie Kamera usw..
Und der Tankback sitzt auch sauber drauf.
Grüße aus Unterriexingen
Dirk
K1200RS - 07/1997
WB10544B6VZA25038
