Woher Strom nehmen für Navi? (kein Dauerplus)
regu
#1 Beitrag von regu »
Hallo!
Mein Vater hat sich für seine K1200RS ein Garmin Navi gekauft. Nun möchte er es dauerhaft mit Strom versorgen. Leider wissen wir jedoch nicht, an welches Kabel wir gehen können. Direkt an die Batterie wollen wir nicht gehen, da am Navi kein Dauerplus anliegen soll. Mit dem Ausschalten der Zündung soll auch der Strom wieder weg sein.
Habt ihr einen Vorschlag? Vielleicht sogar mit Foto und Pfeil? =)
Vielen Dank!
regu
bmw peter
Re: Woher Strom nehmen für Navi? (kein Dauerplus)
#2 Beitrag von bmw peter »
Standlicht.
regu
#3 Beitrag von regu »
Danke. Brauchen wir da ne extra Sicherung oder reicht die vom Standlicht?
bmw peter
#4 Beitrag von bmw peter »
Normalerweise ist bei dem Garminkabel eine Hängesicherung am roten Pluskabel.
Wenn nicht reicht eine 5 AH-Sicherung.
regu
#5 Beitrag von regu »
Tausend Dank!
Weilo
#6 Beitrag von Weilo »
Du kannst auch ein Kabel zu dem Sicherungskasten unter der Sitzbank ziehen.
Wenn Du die Bank abnimmst siehst Du vorne am Tank 2 Sicherungskästen.
Ich meine es war der Rechte der Beiden in dem noch ein Steckplatz frei war.
Dieser Platz wird über die Zündung geschaltet.
Habe mein Navi auch so geschaltet, ist aber schon eine Zeit her.
Musst Dir die Sache halt einmal anschauen.
regu
#7 Beitrag von regu »
Ein freier Platz? Also es führt ein Kabel mit Strom rein aber nicht wieder raus? Das wäre natürlich die eleganteste Lösung...
Weilo
#8 Beitrag von Weilo »
Genau der ist es.
Musst halt messen welche Seite mit Zündung + hat.
Ich habe mein Navi und einen kleinen Verstärker so geschaltet.
Das Kabel nach vorne ziehen ist ja kein Problem.
regu
#9 Beitrag von regu »
Gut, ich werde am Wochenende mal gucken und anschließend berichten. :D
regu
#10 Beitrag von regu »
Wir haben es nun am Standlicht angeschlossen. Im Sicherungskasten war zwar ein Platz frei, es war jedoch kein Stromkabel vorhanden und der freie Steckplatz hatte kein Innenleben.
Vielen dank für eure Hilfe!
Weilo
#11 Beitrag von Weilo »
Hallo, also bei meiner Bj. 97 hat das funktioniert.
Ich habe die beiden Kabel vom Navi und Verstärker direkt in den freien Steckplatz eingelötet.
Steuermann
Mopped(s): K 1200 RS
#12 Beitrag von Steuermann »
Wie weit muss denn die Dicke nackig gemacht werden um an die Verkabelung vom Standlicht zu kommen? Frontmaske und Scheibenhalterung demontieren?
So nach und nach lerne ich sie ja kennen :lol:
*s----s* aufs Pferd. Echte Prinzen kommen mit dem Motorrad :D
90-60-90 oder auch: Am Blitzer vorbei gefahren.
Gruß aus dem Pott
Sven
#13 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Sven,
Nehme einfach den Stecker mit dem Standlicht und dem Kabel aus der Halterung im Scheinwerfer.Die richtige Stelle läßt sich von unten leicht erfühlen. Durch Stromdiebe, Kabelklemmen oder gelötete Verbindungen kannst du dann das neu verbundene Kabel unter die Verkleidung an den gewünschten Ort schieben. Ist halt ein wenig Fummelei!
Bei meiner LT habe ich an der Cockpit Leseleuchte angeschlossen.
Steuermann
#14 Beitrag von Steuermann »
Danke Dieter für den Tip! Musste erstmal googlen was denn Stromdiebe sind.. :roll:
Werds damit mal umsetzen.
Gruß aus dem Pott
Sven
MondMann
Mopped(s): 2 x BMW K 1200 RS
#15 Beitrag von MondMann »
CDDIETER hat geschrieben: 5. März 2017, 16:08 Hallo Sven,
zum Standlicht geht ein Braunes und ein Graues Kabel mit schwarzem Streifen..,
Mein Navi (TomTom) für die ALTE Maschine hat eine Rote und eine Schwarze Strippe.., wie muß nun verbunden werden..??
Vielen Dank..
Erwin
viele Grüße,
Erwin
:D Erwin na ganz einfach Nassen Finger einfach mal dranhalten :D
MondMann
#17 Beitrag von MondMann »
MondMann hat geschrieben: 8. März 2017, 10:32 zum Standlicht geht ein Braunes und ein Graues Kabel mit schwarzem Streifen..,
Vielen Dank..
Erwin
Laut Schaltplan K 1200 RS ist das braune Kabel vom Standlicht Masse.., also muss dort das schwarze vom Navi dran..,
das graue Kabel mit schwarzem Streifen ist laut Schaltplan Plus.., also muss dort das rote vom Navi dran..,
ok so..??
viele Grüße,
Erwin
#18 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Erwin,
So ist es!
Nimm aber zum prüfen eine Prüflampe :idea:
MondMann
#19 Beitrag von MondMann »
Vielen Dank Dieter... :D
viele Grüße,
Erwin
