Woher Strom nehmen für Navi? (kein Dauerplus)
Hallo!
Mein Vater hat sich für seine K1200RS ein Garmin Navi gekauft. Nun möchte er es dauerhaft mit Strom versorgen. Leider wissen wir jedoch nicht, an welches Kabel wir gehen können. Direkt an die Batterie wollen wir nicht gehen, da am Navi kein Dauerplus anliegen soll. Mit dem Ausschalten der Zündung soll auch der Strom wieder weg sein.
Habt ihr einen Vorschlag? Vielleicht sogar mit Foto und Pfeil? =)
Vielen Dank!
regu
Vielen Dank!
regu
Re: Woher Strom nehmen für Navi? (kein Dauerplus)
Danke. Brauchen wir da ne extra Sicherung oder reicht die vom Standlicht?
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Normalerweise ist bei dem Garminkabel eine Hängesicherung am roten Pluskabel.
Wenn nicht reicht eine 5 AH-Sicherung.
Tausend Dank!
Du kannst auch ein Kabel zu dem Sicherungskasten unter der Sitzbank ziehen.
Wenn Du die Bank abnimmst siehst Du vorne am Tank 2 Sicherungskästen.
Ich meine es war der Rechte der Beiden in dem noch ein Steckplatz frei war.
Dieser Platz wird über die Zündung geschaltet.
Habe mein Navi auch so geschaltet, ist aber schon eine Zeit her.
Musst Dir die Sache halt einmal anschauen.
Ein freier Platz? Also es führt ein Kabel mit Strom rein aber nicht wieder raus? Das wäre natürlich die eleganteste Lösung...
Genau der ist es.
Musst halt messen welche Seite mit Zündung + hat.
Ich habe mein Navi und einen kleinen Verstärker so geschaltet.
Das Kabel nach vorne ziehen ist ja kein Problem.
Gut, ich werde am Wochenende mal gucken und anschließend berichten.
Wir haben es nun am Standlicht angeschlossen. Im Sicherungskasten war zwar ein Platz frei, es war jedoch kein Stromkabel vorhanden und der freie Steckplatz hatte kein Innenleben.
Vielen dank für eure Hilfe!
Hallo, also bei meiner Bj. 97 hat das funktioniert.
Ich habe die beiden Kabel vom Navi und Verstärker direkt in den freien Steckplatz eingelötet.
- Steuermann
- Mopped(s): K 1200 RS
Wie weit muss denn die Dicke nackig gemacht werden um an die Verkabelung vom Standlicht zu kommen? Frontmaske und Scheibenhalterung demontieren?
So nach und nach lerne ich sie ja kennen
*s----s* aufs Pferd. Echte Prinzen kommen mit dem Motorrad
90-60-90 oder auch: Am Blitzer vorbei gefahren.
Gruß aus dem Pott
Sven
Gruß aus dem Pott
Sven
- CDDIETER
Hallo Sven,
Nehme einfach den Stecker mit dem Standlicht und dem Kabel aus der Halterung im Scheinwerfer.Die richtige Stelle läßt sich von unten leicht erfühlen. Durch Stromdiebe, Kabelklemmen oder gelötete Verbindungen kannst du dann das neu verbundene Kabel unter die Verkleidung an den gewünschten Ort schieben. Ist halt ein wenig Fummelei!
Bei meiner LT habe ich an der Cockpit Leseleuchte angeschlossen.
- Steuermann
Danke Dieter für den Tip! Musste erstmal googlen was denn Stromdiebe sind..
Werds damit mal umsetzen.
Gruß aus dem Pott
Sven
Gruß aus dem Pott
Sven
- MondMann
CDDIETER hat geschrieben: 5. März 2017, 16:08 Hallo Sven,
zum Standlicht geht ein Braunes und ein Graues Kabel mit schwarzem Streifen..,
Mein Navi (TomTom) für die ALTE Maschine hat eine Rote und eine Schwarze Strippe.., wie muß nun verbunden werden..??
Vielen Dank..
Erwin
viele Grüße,
Erwin
Erwin
- MondMann
Laut Schaltplan K 1200 RS ist das braune Kabel vom Standlicht Masse.., also muss dort das schwarze vom Navi dran..,MondMann hat geschrieben: 8. März 2017, 10:32 zum Standlicht geht ein Braunes und ein Graues Kabel mit schwarzem Streifen..,
Vielen Dank..
Erwin
das graue Kabel mit schwarzem Streifen ist laut Schaltplan Plus.., also muss dort das rote vom Navi dran..,
ok so..??
viele Grüße,
Erwin
Erwin
- CDDIETER
Hallo Erwin,
So ist es!
Nimm aber zum prüfen eine Prüflampe
So ist es!
- MondMann
Vielen Dank Dieter...
viele Grüße,
Erwin
Erwin
