Eine 'Kiste' unter dem Motor ist stabiler als deine Version.Ollli hat geschrieben:Traut ihr euch, das Motorrad so stehen zu lassen, auf der Strecke meine ich?
Frontheber für meine r1200r
Re: Frontheber für meine r1200r
Hallo zusammen.
Auf dem Hauptständer stehend könnt Ihr die R1200r am Motor nur freiheben.
Anheben geht nicht.
Ihr müsst Sie am Hauptständer bzw. an der Hauptständerlagerung heben. ( Siehe Bild).
Anheben geht nicht.
- 20130508_163813.jpg (145.75 KiB) 273 mal betrachtet
dann frage ich mich, was ich die ganzen Jahre mache.Kdn2000 hat geschrieben:Auf dem Hauptständer stehend könnt Ihr die R1200r am Motor nur freiheben.
Anheben geht nicht.
Hier im Beitrag geht es darum, dass beide Räder in der Luft sind. Genau das geht mit auf dem Hauptständer stehenden Motorrad sehr gut und leicht. Zudem stabiler.
Der Wagenheber/die Bierkiste wird dazu vorne unter den Motor gestellt. Wenn die Räder 'höher' sein sollen (Abstand zum Boden), vorher eine Dachlatte o. Ä. unter den Hauptständer legen.
Hier noch mal das Bild von der ersten Seite:
Den von dir gezeigten Anheber habe ich übrigens verschenkt. Für den Anfang und je nach Platzbedingungen ganz nett, aber die Hebebühne hätte ich sofort kaufen sollen. Mit einer der besten Investitionen.
- Peter S
qtreiber hat geschrieben:
Servus
Wie war, wie war!
Gruß Peter
Gruß Peter
- Tnixm
- Skype: xrowerx
- Mopped(s): R80ST, R1200R
- Wohnort: an Rhein, Mosel und Fuße der Eifel (Exil-Badener)
Alles in allem hört sich das ja doch recht kompliziert an, die Räder aus und einbauen... in der Bedienungsanleitung sieht es für die R1200R ja noch relativ einfach aus...aber ich habe auch noch so ein "Reparaturanleitungsbuch" Motorradbuch Verlag glaube ich- da sieht es total verwirrend aus...
Ich schraube zwar schon gerne mal... habe den Auspuff gewechselt, Unterfahrschutz, Zusatzscheinwerfer.. SW Motech Gepäcksystem, Zylinderschutz und so´n Kleinkram angebaut, aber hier mit den Bremssätteln, das macht mir etwas Muffe... ist das fürn Wenigschrauber machbar ? Oder soll ich die 50.- €, die mein Reifenhändler verlangt besser zahlen?
Danke für Tips und Tricks...
..lieber einmal feige, als ein Leben lang tot.
Uli
BMW R1200R
BMW R80ST
und nen Pegasus125
davor:Adler MB250/Vespa P200E/MotoGuzzi V35/BMW R45/HondaXL500R/BMW R80ST/Suzuki V-Strom DL650
Uli
BMW R1200R
BMW R80ST
und nen Pegasus125
- bmw peter
- Mopped(s): R1100S
Hallo Uli,
keine Bange, es ist doch im Handbuch sehr gut beschrieben.
- Steinhuder
- Mopped(s): Earl Grey
Räder tauschen ist Kindergeburtstag:
- mikmuk
- Mopped(s): Daytona 900 - alfa spider 78
mik
fast but save
fast but save
- Steinhuder
- Tnixm
- Skype: xrowerx
Danke für Zuspruch und Tips....
Uli
BMW R1200R
BMW R80ST
und nen Pegasus125
Uli
BMW R1200R
BMW R80ST
und nen Pegasus125
- Tnixm
- Skype: xrowerx
hat wunderbar geklappt... Danke euch für die Tips, die Z8 Roadtec interact M/O sind jetzt drauf....
Uli
BMW R1200R
BMW R80ST
und nen Pegasus125
Uli
BMW R1200R
BMW R80ST
und nen Pegasus125
- Steinhuder
Noch ein Tipp:
Schraub hinten in den Endantrieb ne Schraube und stell den Bock darunter.
Dann steht sie etwas sicherer, weil mehr nach hinten geneigt.
Außerdem brauchst Du dann nicht unter den Endantrieb und riskierst Kratzer.
Ich find den Bock unterm Endantrieb überflüssig, da da eh kein Gewicht drauf lastet.
Irgendwas unter die Gabel wäre schon sinnvoller. Ich hab zB einen (vollen) Farbeimer genommen.
Tnixm:
Ja, das Buch hat mir auch sehr geholfen. Steht alles drin und wird super erklärt.
Tnixm:
ich unterbaue weder vorne noch hinten. Wofür? Mehr Stabilität?
Der/ein Wagenheber unter dem Motor und der Hauptständer reichen mir bisher.
@Uli; was soll der Spanngurt bewirken?
buirer
- Mopped(s): R1150R, R1200R
Das der vordere Bremssattel nicht an den Bremsleitungen hängt.qtreiber hat geschrieben: @Uli; was soll der Spanngurt bewirken?
(Auch wenn ich nicht Uli heiße.)
Ich mache sie aber lieber mit einer Schraube wieder an den Befestigungen fest.
Volker
hatte ich auf dem Bild nicht erkannt.buirer hat geschrieben:Das der vordere Bremssattel nicht an den Bremsleitungen hängt.
ebenso. Eine Originalschraube kurz mit der Hand reingedreht reicht.buirer hat geschrieben:Ich mache sie aber lieber mit einer Schraube wieder an den Befestigungen fest.
- Tnixm
- Skype: xrowerx
jepp, stimmt, der Expander war für die Bremssättel da.. habe sogar noch zwei Plättchen zwischen die Bremsbeläge geklemmt, um diese zu fixieren.. war halt das erste mal- und ich eben vorsichtig...
Uli
BMW R1200R
BMW R80ST
und nen Pegasus125
Uli
BMW R1200R
BMW R80ST
und nen Pegasus125
Sorry, aber wofür soll denn der Hauptständer überhaupt gut sein? Das Motorrad hat Kardan und ich habe die 3 Kilo unnötiges Gewicht zum Schrotthändler gebracht.
Schenki
Schenki
- Tnixm
- Skype: xrowerx
...ich hab´über den Winter Sport gemacht und 5 Kg abgenommen, der Ständer kann bleiben
Uli
BMW R1200R
BMW R80ST
und nen Pegasus125
Uli
BMW R1200R
BMW R80ST
und nen Pegasus125
Respekt, dann könntest du ja schon mit dem unnützen Hauptständer schon 8KG wegmachen. Weiterhin habe ich die Originale Batterie gegen eine Li-Io getauscht, macht weitere 3KG, und dann noch den schweren original ESD gegen einen leichten Zubehörschalldämpfer (was in den Zeitschriften über Leistungsverlust steht, ist größtenteils Unsinn ) getauscht, und nochmal 2 Kilo weg. Macht in deinem Fall 13 Kilo und die merkt man sofort.
Schenki
Schenki
- Steinhuder
Jetzt noch Fahren lernen und Du bist gut aufgestellt.
Re: AW: Frontheber für meine r1200r
Ach was ...
Fahren ist völlig überschätzt!
- Tnixm
- Skype: xrowerx
AC-Schnitzer Stealth
Uli
BMW R1200R
BMW R80ST
und nen Pegasus125
Uli
BMW R1200R
BMW R80ST
und nen Pegasus125
- Tnixm
- Skype: xrowerx
...und für meine Fahrweise hat die R12R absolut genug Bums... mit ein paar Kg mehr oder weniger.. auch letztes Jahr in den Alpen, mit Koffern, Zelt, Schlafsack und Grill... mir reichte die Leistung....
Uli
BMW R1200R
BMW R80ST
und nen Pegasus125
Uli
BMW R1200R
BMW R80ST
und nen Pegasus125
Boris
- Mopped(s): R 1200 GS LC
Hab heute zum ersten Mal an der R die Räder zum Reifenwechsel abgebaut.
Geht mit Holzklotz unter dem Motor perfekt
Zuerst das Vorderrad raus, dann das Hinterrad.
Dabei habe ich festgestellt, daß dieses Heizungsbauer Werkzeug ideal für die vordere Achse passt.
Da es ca. 21,2mm misst, habe ich es mit Isolierband auf 22mm gebracht. Passt saugend und ist gleichzeitig geschützt:
btw: Habe den Angel GT jetzt drauf. Schon irritierend, daß der Vordere rein von der Optik genau anders läuft als der Hintere.
So rein von der Pfeilrichtung des Profils....
Gruß Boris
