LED Tagfahrlicht
old sourdough
LED Tagfahrlicht
#1 Beitrag von old sourdough »
Hat eigentlich jemand LED Tagfahrlicht an seinem Bike verbaut?
Speziell würde mich mich eine Lösung für die R1150R interessieren, vielleicht ein Foto.
Ist da irgendwas brauchbares am Markt?
Ralf aus Südthüringen R1150R
locke1
Mopped(s): R1200GS Blue Lady
Re: LED Tagfahrlicht
#2 Beitrag von locke1 »
die realisierung der geschichte würd mich auch interessieren, vorallem wie anschließen, da der Hauptscheinwerfer ja beim Tagfahrlicht aus muß und kein Schalter wie bei der Gs vorhanden is. Muß zugeben das Elektrik überhaupt nicht meins ist :shock:
http://www.conrad.de/ce/de/product/8418 ... #emptylink
die würden mir zusagen
Gruß Bernd
Franz1954
#3 Beitrag von Franz1954 »
Nehme die Leitung für das Fahrlicht, trenne diese auf, und setze einen Umschalter dazwischen, mit dem man sich zwischen Tag- und Nachtfahrlicht entscheiden kann.
Franz
BMWHelmes
Mopped(s): R1100RT
#4 Beitrag von BMWHelmes »
lieber arm dran als Arm ab
#5 Beitrag von Larsi »
ich hab kein foto mit tagfahrlicht, aber als position würde ich den platz unter den ölkühlern wählen.
in der nähe sind im rahmen zwei 8mm-gewinde, wo sich ein eigenbauhalter gut befestigen ließe.
bei meiner zur R umgebauten GS hatte ich dort die blinker versteckt.
http://i61.tinypic.com/2afgc29.jpg
locke1
#6 Beitrag von locke1 »
meinste so! find ich für Tagfahrlicht ziehmlich tief oder :?:
#7 Beitrag von Larsi »
ja, so dachte ich ...
weiter oben ists nicht "schön" unterzubringen.
locke1
#8 Beitrag von locke1 »
hm, aber wenns weiter oben is wird man(n) früher gesehen! aber wo hin mit dem zeug.
da gabs doch mal im GS-forum nen thema wo die Dinger in den Handprotektoren untergebracht waren? weiß jetzt aber nicht ob die Dinger zugelassen sind als Tagfahrlicht?
Gruß Bernd
#9 Beitrag von Larsi »
locke1 hat geschrieben:... wo die Dinger in den Handprotektoren untergebracht waren? weiß jetzt aber nicht ob die Dinger zugelassen sind als Tagfahrlicht?
Gruß Bernd
leider nicht
Franz1954
#10 Beitrag von Franz1954 »
locke1 hat geschrieben:hm, aber wenns weiter oben is wird man(n) früher gesehen! aber wo hin mit dem zeug.
Gruß Bernd
Die Vorschrift dazu ist glaube ich, nicht höher als der Hauptscheinwerfer.
Ausserdem würde ich damit nicht zu nahe an die Blinker gehen wollen. Das Tagfahricht ist sehr grell und könnte damit den Blinker leichter übersehbar machen.
Zuletzt geändert von Franz1954 am 23. März 2014, 18:22, insgesamt 2-mal geändert.
locke1
#11 Beitrag von locke1 »
könnte man die Dinger nicht an den Blinkerarmen anbringen :idea: schießt mir grade so durch den Kopf, die stehn doch sowie so 10m ab
oder wäre das zu nahe an den Blinkern :?: für Tfl.?
Gruß bernd
Franz1954
#12 Beitrag von Franz1954 »
locke1
#13 Beitrag von locke1 »
ja Franz, war auch meine überlegung. was sagt den die StVO zum abstand zu den Blinkernvom Tfl.? und dürfen es überhaupt zwei sein?
Gruß Bernd
#14 Beitrag von Larsi »
wenn zu nah beeinander (abstand hab ich nicht parat), dann muss das tfl während des blinkens gedimmt werden.
einige tfl-schaltboxen können das.
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=& ... GU&cad=rja
#15 Beitrag von CDDIETER »
Franz1954
#16 Beitrag von Franz1954 »
Larsi hat geschrieben:wenn zu nah beeinander (abstand hab ich nicht parat), dann muss das tfl während des blinkens gedimmt werden.
:idea: :idea:
Werner
#17 Beitrag von Werner »
Also ich hab seit über 2 Jahren Tagfahrleuchten von Philips unter den Zylindern verbaut. Weder der TÜV noch die Polizei bei uns, in Österreich und in der Schweiz hatte etwas dazu einzuwenden.
Ich hab die so unter die Zylinder gebaut das die beim "Hinlegen" :roll: vom Möpi nicht beschädigt werden.
Angeklemmt sind die am hinteren Licht (war einfacher als von Vorne) ohne Relais ...... einfach Plus von der Standlichtbirne und Masse am Zylinder.
locke1
#18 Beitrag von locke1 »
unter die Zylinder :shock: haste da mal nen Foto von?
Gruß Bernd
Franz1954
#19 Beitrag von Franz1954 »
Werner hat geschrieben: Angeklemmt sind die am hinteren Licht (war einfacher als von Vorne) ohne Relais ...... einfach Plus von der Standlichtbirne und Masse am Zylinder.
Da hast du halt den Nachteil dass die auch brennen wenn du das Fahrlicht an hast. Das soll ja nicht sein. Deshalb würde ich die Spannnung vom Fahrlicht nehmen und dann über einen Umschalter den Plus ans Fahrlicht oder ans Taglicht schalten. Das ist dann auch nur ein Draht der über den Umschalter auf zwei Punkte aufgeteilt wird. Und die Masse wie du schon beschrieben hast ist eh überall. Ich werde das wohl auch machen, weil das Tagfahrlicht das Nachtfahrlicht schont.
Franz
Werner
#20 Beitrag von Werner »
Was soll da ein Nachteil sein ....... die sollen ja immer brennen ....... ich will da keine Spielereien mit Relais machen sondern die Teile als Zusatzfunzeln haben damit ich besser gesehen werd
buirer
Mopped(s): R1150R, R1200R
#21 Beitrag von buirer »
Der Nachteil ist, dass es nicht zulässig ist Tagfahrlichter gleichzeitig mit Abblendlicht zu betreiben.
Volker
old sourdough
#22 Beitrag von old sourdough »
Gestzlich ist eigentlich alles ganz klar festgelegt.
Die TFL müßten eigentlich beim Einschalten der normalen Beleuchtung ausgehen.
guckst du hier: dn-he.polo-motorrad.de/media/catalog/product/D/E/DE000307522.pdf
Für den Fall als zwangsgedimmte Begrenzungsleuchten dürfte die TFL allerdings 350 mm Bodenabstand nicht unterschreiten.
Werners Variante wäre dann wahrscheinlich etwas zu tief.
Solange es allerdings keinen stört..........
#23 Beitrag von Larsi »
old sourdough hat geschrieben:Gestzlich ist eigentlich alles ganz klar festgelegt.
stimmt.
im gegensatz zum PKW muss beim mopped das rücklicht allerdings mit dem TFL leuchten.
Werner
#24 Beitrag von Werner »
und wenn und aber ......... bis heute hat noch keiner irgendwas gesagt
doch ....... ein Schweizer Polizist ..... der hat gemeint das es gut ausschaut und das man mich gut sieht Bild und das es eine gute Idee ist
ach ja ....... a Buidl hätt ich noch
im hellen
im dunkeln
sieht man auf den Bilder nicht so richtig ..... is in original besser zu erkennen
old sourdough
#25 Beitrag von old sourdough »
Danke-sieht super aus!!
Mitglieder in diesem Forum: ClaudeBot [Bot], Google [Bot] und 3 Gäste
