philippster hat geschrieben:Ich hoffe sie werden bei mir auch noch kulant sein...Bj 2007, EZ 2008, 25tkm
Bei meiner 300km tour funktionierte das ABS max 20% der Zeit
Bin morgen bei BMW...
ABS ausgefallen
Re: ABS ausgefallen
Re: ABS ausgefallen
Freut mich, so hat BMW mich auch gewonnen und Ducati für immer verloren...
Andreas
Zündapp KS 175, Honda CBR600F, viiiiel zu lange Pause, BMW R 1200 R, Ducati Monster 696, Ducati Monster 1100 S ABS (nie wieder Ducati)
Andreas
Ollli
- Mopped(s): R1200R BJ 2007 Triumph Daytona
Re: ABS ausgefallen
Ich mache das nicht auf dem Kulanzweg, der ist teurer. Ca. 600 plus Arbeit.
Reparatur uber RH electronics 4hundertiergendwas plus Arbeit
Oli
Oli
philippster
Re: ABS ausgefallen
aber exkl. mehrwertsteuer oder? schau besser nochmal nach...ich meine mich zu erinnern dass mir das auch erst später aufgefallen ist.Ollli hat geschrieben:[...] RH electronics 4hundertiergendwas plus Arbeit
Oli
Ollli
Re: ABS ausgefallen
474,81Euros inkl. Märchensteuer
Dann muss ich nicht zu BMW betteln gehen.
Das Problem an dem Teil sei, so der Händler, dass die Bürsten des Motors, der den Druck fürs Kombibremsen für hinten aufbaut, kaputt gehen. Ein Centartikel.
Wenn das nicht wäre, dann wäre das ABS fast unzerstörbar.
Ich frage mich, wie kann man nur so einen Brösel konstruieren. Bürstenloser Motor rein und gut ist, dann gibts auch keine Ausfälle oder gleich das sinnfreie Kombibremssystem weglassen, stört eh nur.
Ich bin mit dem Moped sonst zufrieden, fahre es wirklich gerne und finde den Motor spitze. Deshalb werde ich auch den Aufwand betreiben, auch natürlich, da ich auf der öffentlichen Straße nie ohne ABS unterwegs sein möchte. Ist schon ein besseres Gefühl.
OLI
OLI
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Re: AW: ABS ausgefallen
Das nennt man wohl Technisch definierte Lebensdauer. Es dient dem Unternehmensziel Nr. 1Ollli hat geschrieben:...
Ich frage mich, wie kann man nur so einen Brösel konstruieren. ...
Gesendet mit Tapatalk
Re: ABS ausgefallen
Demnach dürfte ja gerade bei Wenigfahrern, bzw Standuhren, die nie im ABS Regelbereich bremsen müssen, nie was kaputt gehen ("wo nicht gehobelt wird, fallen auch keine Späne").Das Problem an dem Teil sei, so der Händler, dass die Bürsten des Motors, der den Druck fürs Kombibremsen für hinten aufbaut, kaputt gehen. Ein Centartikel.
Dennoch sind häufig solche Maschinen betroffen.
Wie kann das sein?
Franz1954
Re: ABS ausgefallen
Ob man in den ABS - Regelbereich bremst oder nur "normal" bremst ist ohne Belang. Der Druckmodulator lauft immer an, sobald man die Bremse betätigt.ChristianS hat geschrieben: ............... bzw Standuhren, die nie im ABS Regelbereich bremsen müssen, nie was kaputt gehen ("wo nicht gehobelt wird, fallen auch keine Späne").
Wie kann das sein?
Franz
Re: ABS ausgefallen
Beantwortet die Frage leider nicht.
Denn: wer wenig fährt, bremst wenig. Somit wird auch der besagte Bürstenmotor weniger beansprucht und dürfte seltener kaputt gehen. Trotzdem tut ers. Seltsam.
Das entkräftet dann auch die im Forum weit verbreitete These, man könne einen Defekt durch häufige, bewusst durchgeführte Bremsungen im ABS Regelbereich hinauszögern.
- aimypost
Re: ABS ausgefallen
....dann wäre es auch passender, dass die Bürsten nicht verschleißen, sondern abfallen?! (Kleber hält Hitze nicht aus?)
Gab`s ja auch schon öfters, auch bei anderen Herstellern.
Ollli
Re: ABS ausgefallen
Was genau mit den Dingern passiert, weiß ich nicht. Aber es soll an ihnen liegen.Abfallen, verschleißen ....??
Oliver
Oliver
- woju
- Mopped(s): F800 GT, Bj.2018
Re: ABS ausgefallen
Beim Fehlerspeicherauslesen >> Pumpenmotor defekt!!
Na toll!! ABS ausbauen, zu RH senden, reparieren, einbauen, dauert ca. 8 Tage
und kostet runde 500,-Euronen, bis ich das Moped wieder habe!!
EZ 9/2007, 51.000 km!!
Dass es BMW/Bosch??? nicht schaffen, ein Bauteil zu entwickeln, das länger als 50.000 km
hält -- aber PREMIUM!!!
Ollli
Re: ABS ausgefallen
Meines hielt nur 32000 km.
Was mich ärgert ist, dass es dieser Motor ist. Wenn der Motor nicht geht, dann geht halt das Kombizeug nicht. Egal, dann stehe ich mal in die Hinterradbremse. ABer dass dabei das ganze Abs aussteigt, das ärgert mich.
Machst du den Aus, Einbau selber? ca. 2,5h Arbeit hat man mir vorausgesagt, die ich in der Werkstatt machen lasse(n) (muss
- woju
Re: ABS ausgefallen
Nö -- ich habe sowieso den Kundendienst fällig inkl.Reifenwechsel, da wird alles insgesamt erledigt.Ollli hat geschrieben:Machst du den Aus, Einbau selber? ca. 2,5h Arbeit hat man mir vorausgesagt, die ich in der Werkstatt machen lasse(n) (muss )
Re: ABS ausgefallen
ChristianChristianS hat geschrieben:Beantwortet die Frage leider nicht.
- aimypost
Re: ABS ausgefallen
...mein Gedanke bzgl. abfallender Kohlen stimmt nicht, wohl aber das Klemmen der Kohlen (auf Grund des Abriebs?), siehe hier bei 3:12
http://www.youtube.com/watch?v=6m2H-nC0CqE
Für so `ne Kacke so hohe Reparaturkosten,.....
Re: ABS ausgefallen
Ups....stimmt.helmi123 hat geschrieben:...die These geht vom BKV aus und nicht vom Modulator....
Danke für die Aufklärung
Wie jetzt, das ist alles?? Kann ja wohl nicht wahr sein!amypost hat geschrieben:siehe hier:
Ollli
Re: ABS ausgefallen
Uff, das wird teuer...
- Unbenannt_800x449.png (187.46 KiB) 163 mal betrachtet
philippster
Re: ABS ausgefallen
ABS Modulator wurde auf Kulanz getauscht. 190 Euro Arbeitslohn. Fair! Danke, BMW!!!
Ollli
Re: ABS ausgefallen
Bei welchem Baujahr??
Ollli
Re: ABS ausgefallen
Und wie hast du das angestellt?
philippster
Re: ABS ausgefallen
Das ging ziemlich problemlos. Hab gesagt was Sache ist, meine Hoffnung auf Kulanz geäußert und dann mein Serviceheft gefaxt. Dann kam sofort die positive Rückmeldung.
philippster
Re: ABS ausgefallen
...und bis zur positiven Nachricht unruhig geschlafen!
Ollli
Re: ABS ausgefallen
Hast du das dem Händler gesagt?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], ClaudeBot [Bot], makoe und 1 Gast
