ABS ausgefallen
- Thomas G
- Mopped(s): R80R R1200R
ABS ausgefallen
So gestern in der Werkstatt gewesen, da die ABS Kontrollleuchte ständig leuchtet.
Fängt der freundliche Mann aus der Werkstatt doch sofort an das Rücklicht auseinander zubauen ????
Auf meine verwunderte Nachfrage, was er da tue sagt er mir, das eine defekte Rücklichtglühbirne die Ursache für den Ausfall des ABS Systems sein kann !?
Schöne neue Technik, da hat man die Probleme, die man früher nicht hatte.
Leider war es aber nicht die Ursache, da muss ich nochmal hin. Leider muss ich jetzt die nächsten drei Wochen ohne ABS rumdüsen. Ist halt Saisonbeginn.
Hoffentlich denke ich auch immer daran.
- DARKMAN
- Mopped(s): BMW R1200R
- Thomas G
Re: ABS ausgefallen
Danke für den Hinweis !
Aber diesen Beitrag hatte ich schon bei seinem Erscheinen gelesen, weshalb ich die Kabelverbindungen als erstes kontrolliert habe. Da ich keinerlei sichtbare Beschädigungen fand, bin ich halt in die Werkstatt.
Alle ABS-Sensorkabel sind vom Sensor bis unter den Tank bzw. Bis zum Stecker unter der Bank einwandfrei verlegt und stecken auch in den dafür vorgesehenen Clips.
Dank Deines Beitrages hatte ich das besonders sorgfältig kontrolliert aber leider nichts gefunden.
Auch die Unterbrecherringe an Vordr-und Hinterrad zeigen keine Auffälligkeiten ( kein Verzug oder Beschädigungen).
Also weiter Ursachenforschung betreiben. Aber mal ehrlich, am Rücklicht hätte ich nicht danach gesucht !!!
locke1
Re: ABS ausgefallen
Also weiter Ursachenforschung betreiben. Aber mal ehrlich, am Rücklicht hätte ich nicht danach gesucht !!![/quote]
so stehts aber auch in der Bedienanleitung,jeder falls für die 1150er.
da hoffen wir mal das beste für deinen Druckmodulator, haste mal geschaut ob in allen Kreisen genug Flüssigkeit vorhanden is
Franz1954
Re: ABS ausgefallen
Die Bremslichtbirne wird vom ABS mit überwacht, und ein Defekt wird deshalb auch gemeldet. Ist ja ganz sinnvoll wenn man gleich merkt dass das Bremslicht nicht funktioniert. Ist ja ganz schön aua wenn man vom Auto dahinter vom Bock gefahren wird, weil man ohne Bremslicht bremst
Wie gehts der Batterie?? Ich würde mal mit nem Fremdstartkabel von irgend einer 12 Volt Batterie überbrücken, kann auch eine Autobatterie sein, und dann mal schauen was das ABS macht wenn die zweite Batterie mit dran ist. Wenn´s dann gut ist, hast du Glück gehabt, weil es dann nur die Batterie ist
Franz
Franz
- Peter S
Re: ABS ausgefallen
Servus Franz
Thomas fährt eine 1200R da wird im Kombiinstrument separat angezeigt das eine Birne nicht geht. Batterie ist bei den 1200 Modellen zwar immer noch ein Thema aber meist springt der Motor dann nicht mehr an, oder geht während der fahrt aus ( wie bei mir ) wenn die Batterie defekt wird ( ist ). Zumindest bleibt ihm das Thema Restbremsfunktion erspart das ist schon mal positiv.
Hoffe mal für Thomas das es irgend eine Steckverbindung ist die über den Winter oxidiert ist und jetzt korrekten Stromfluss verhindert und deshalb das ABS Modul auf Störung gehen lässt. Wäre zumindest die billigste Variante. Ein defekt am ABS Modul die schlechteste
Gruß Peter
Gruß Peter
- Didi
- Mopped(s): R1250RS
Re: ABS ausgefallen
Bei mir leuchtet ebenfalls die ABS-Leuchte permanent.
Ich war bei BMW und dort wurde der Fehlerspeicher ausgelesen.
Ergebnis: ABS-Sensor am Hinterrad defekt.
Da die Maschine noch Garantie hat, wird dies umgehend repariert.
Grüße;
Ralf
Ralf
- WeserbergländeR
- Mopped(s): R1200R Classic
Re: ABS ausgefallen
Das Problem mit dem defekten ABS-Hinterradsensor an der R12R hatte ich im letzten Sommer auch
der Freundliche hat das Teil schnell und vor allem auf Garantie getauscht.
Andreas
- Thomas G
Re: ABS ausgefallen
Danke schon einmal für Eure Hinweise.
Ich tippe auch eher auf einen ausgefallenen Sensor. Gibt es eigentlich irgent eine Möglichkeit den / die Sensor/en auf eine einwandfreie Funktion zu testen. So mit Bordmitteln meine ich.
Ich vermute mal mit einem einfachen Durchgangsprüfer ist es nicht getan.
Hat jemand eine Idee ?
Eine defekte Glühbirne zeigt mir das Kombiinstrument nicht an und ich habe vorsorglich auch die Rücklichtglühbirne gegen eine neugekaufte ersetzt sowie kurz die Batterie abgeklemmt. Hat aber leider auch nichts gebracht.
Die Batterie ist erst ein Jahr alt, deshalb vermute ich hier keinen Defekt.
- Thomas G
Re: ABS ausgefallen
Interessante Entwicklung in diesem Fall.
Kann heute mein Mopped wieder defekt aus der Werkstatt holen, da BMW das defekte ABS nicht reparieren kann.
Nach Aussage von Herrn Spindler, Servicetechniker in der BMW Niederlassung Berlin, Huttenstrasse kann der Fehler nicht gefunden werden, da nicht nur das ABS sondern auch das Diagnosesystem ausgefallen ist. Somit kann der Fehlerspeicher nicht ausgelesen und die Ursache ermittelt werden.
Schöne neue Technik. Da hat man die Probleme die man früher nicht hatte.
Diesen CAN Bus Schrott kann man einfach nur in die Tonne treten.
Solche Probleme sind meiner 20 Jahre alten R80R völlig fremd. Die fährt nur ....
- qtreiber
Re: ABS ausgefallen
tolle pauschale Aussagen, selbst wenn diese aus dem - verständlichen Ärger heraus - fast zu verstehen sind.
Fährst du ein Auto?
Der CanBus muss immer herhalten, wenn nichts anderes einfällt. Fast nie der Schuldige.Thomas G hat geschrieben:Diesen CAN Bus Schrott kann man einfach nur in die Tonne treten.
Fährst du ein Auto?
- DieterQ
- Mopped(s): K1300S
Re: ABS ausgefallen
Ich würde an deiner Stelle einen freundlichen Brief an BMW München schreiben, deinen Fall genau schildern und um Hilfe bitten.
Es kann doch nicht sein, dass dein Motorrad als unreparabel eingestuft wird. Wenn das ABS defekt ist bekommt es auch keinen TÜV mehr. So schlimm das auch klingt, wenn sich am aktuellen Zustand nichts ändert, dann ist es nur noch Schrott
Gruß Dieter
- Thomas G
Re: ABS ausgefallen
Na ja, ganz so dramatisch ist es dann doch nicht. Ich hatte die ständig leuchtende ABS Kontrolleuchte mit schwarzem Klebeband überklebt, damit der freundliche Prüfer beim TÜV keine dummen Fragen stellt und dann so die TÜV Plakette 04 / 2015 erhalten.
So geht es also auch.
Das Problem was sich mir jetzt stellt ist, wie stelle ich jetzt die Funktionalität des ABS wieder her ?
- Peter S
Re: ABS ausgefallen
ServusDieterQ hat geschrieben:Ich würde an deiner Stelle einen freundlichen Brief an BMW München schreiben, deinen Fall genau schildern und um Hilfe bitten.
Oder noch besser : Die Werkstadt wechseln !! Mit so einer Aussage hat sich der Herr Meister als Stümper erwiesen. Geht nicht gibt es nicht! Der Fehler liegt offensichtlich irgendwo im Bus System. Also muss dieser Fehler als erstes Analysiert und behoben werden. Dann kann man nach den ABS schauen wenn es noch nötig sein sollte.
Das Bus System bei den BMW Motorrädern ist im Vergleich zu einen modernen PKW Bus System noch sehr einfach gestrickt. Der Herr Meister wäre anscheinend bei eine PKW nicht mal fähig eine Batterie zu wechseln, und diese dann ordnungsgemäß am System anzumelden. Oder Kodierungen ändern um bestimmte Funktionen freizuschalten wird er wohl dann auch nicht stemmen. Ist wie beim PC das Problem sitzt meist vor dem Rechner nicht im Rechner
Als Leihe muss man sich damit nicht auskennen ( Tue ich auch nicht ) Habe lediglich das Prinzip eines Bus Systems Laienhaft verstanden. Hatte mal so Probleme beim PKW und hab mich deshalb etwas informiert über das wie und warum. Lag damals auch am Menschen davor ! 7 Werkstataufenthalte zusammen gerechnet 2 Wochen in der Fachwerkstadt und nichts gefunden bzw Repariert.
Gruß Peter
Gruß Peter
- HEF-R1200Rler
Re: ABS ausgefallen
habe nun heute auch eine ständig leuchtende ABS-Leuchte.
Und das bei gerade mal 1400 km auf der Uhr.
Dabei sind die "Erscheinungen" sehr unterscheidlich:
1.) Es blinkte die ASC-Leuchte und die ABS-Leuchte gleichzeitig.
2.) Beim nächsten Motorstart und Losfahren war gar nichts und nach ein paar Km leuchteten beide Kontroll-Leuchten permanent.
3.) Jetzt steht sie in der Garage und beide Kontroll-Leuchten blinken wieder gleichzeitig.
Batterie ist geladen und voll.
Rücklicht- und Bremslichtbirnchen sind ganz und leuchten auch.
Ein Fall für den Freundlichen?????
HEF-R1200Rler
HEF-R1200Rler
HEF-R1200Rler
- hixtert
- Mopped(s): BMW, Triumph
Re: ABS ausgefallen
Ja!HEF-R1200Rler hat geschrieben:... Ein Fall für den Freundlichen?????
Der Tankgeber funktioniert noch?
- FRS 3263
- Mopped(s): R 1200 R
Re: ABS ausgefallen
Klar! Ist er den so weit weg von dir, daß sich die Frage überhaupt stellt?HEF-R1200Rler hat geschrieben:... Ein Fall für den Freundlichen?????
- HEF-R1200Rler
Re: ABS ausgefallen
Lach...
Kann ja erst am Dienstag hin.
Aber die Neugierde nach der Ursache...
Und wir haben doch hier richtige Experten.
Nun, gerade gewittert es kräftig, da ist mit morgen fahren sowieso nichts drin.
War heute umso schöner.
HEF-R1200Rler
HEF-R1200Rler
HEF-R1200Rler
- HEF-R1200Rler
Re: ABS ausgefallen
Tank- und Motortemperatur sind noch im BC.
Foliengeber ist auch noch okay.
HEF-R1200Rler
- FRS 3263
Re: ABS ausgefallen
Ich denk es wird am Ende einer der beiden Radsensoren die Ursache sein.
Ohne den Fehlerspeicher auszulesen ist das aber Spekulatius.
- HEF-R1200Rler
Re: ABS ausgefallen
Nachdem ich nun weiteroben den Beitrag von Darkman mit Hinweis aus ein falsch verlegtes Sensorkabel gelesen habe, habe ich gleich mal meine Sensorkabel kontrolliert.
Und was musste ich sehen....
Hinten okay und vorn:
Blank!!!!
Der Bogen des Kabels war zu weit gelegt und scheuerte an der Bremsscheibe.
Habs schnell mal mit Isoband umwickelt und wieder eingebaut.
Aber meine beiden Warnleuchten blinken immer noch.
HEF-R1200Rler
Blank!!!!
HEF-R1200Rler
HEF-R1200Rler
- SQ-Ler
- Mopped(s): R1100S
Re: ABS ausgefallen
Klebeband ist dort nicht wirklich hilfreich ^^ anderen Sensor auch anschauen und den Fehlerspeicher löschen:) dann kann man dir nur noch glück wünschen das es das war
Wieso das in der Werkstatt nicht gesehen wurde ist mir schleierhaft......
Zuletzt geändert von SQ-Ler am 20. Mai 2013, 09:01, insgesamt 1-mal geändert.
gruß Wieland
- HEF-R1200Rler
- Peter S
Re: ABS ausgefallen
Servus
Thomas G hat sich jetzt was getan bei dir bezüglich deinen ABS bzw Bus System Problem ergeben ???
Gruß Peter
Gruß Peter
Tong
Bei mir auch :-(
ist ja witzig, bei mir ist am Samstag auch das ABS-Licht übrigens nach einer starken Bremsung (Traktor fährt in einer Kurve vom Feldweg auf die Straße) angegangen. Leuchtet auch weiter, Hinterradbremse kann ich jetzt auch blockieren. Vorderrad habe ich mich nicht getraut auszuprobieren. Warte gerade auf Rückruf meiner Werkstatt für einen Termin...
Baujahr meiner Kuh ist 03/07. Gibt es etwa eine längste Haltbarkeitsdauer?
Tong
Tong
Andreas
Zündapp KS 175, Honda CBR600F, viiiiel zu lange Pause, BMW R 1200 R, Ducati Monster 696, Ducati Monster 1100 S ABS (nie wieder Ducati)
Andreas
