Stehbolzen Tank Benzinpumpe abgerissen
wie bereits die Überschrift andeutet ist uns ein kleines Malheur passiert.Einer der Stehbolzen Unterseite Tank der Pumpeneinheit/Filter ist beim montieren abgerissen.Hat jemand eine Idee was zu tun ist bzw. ob dies reparabel ist - wer so etwas macht bzw. was es ungefähr kostet ?
Gruß Olli
Gruß Olli
Re: Stehbolzen Tank Benzinpumpe abgerissen
Hallo Olli,
schau mal hier rein:
http://www.powerboxer.de/tank-sitz/181- ... abgerissen
mfg
Volker A.
mfg
Volker A.
Danke - hatte ich mir mal angesehen - haben ihn nun ohne den defekten montiert mal sehen ober weiterhin dicht ist ansonsten muss ich ihn halt wie beschrieben reparieren
Gruß Olli
Gruß Olli
locke1
ich würde da nischt versuchen, wenn dir der Sprit aufs heiße Getriebe tropft gibt das ganz hässliche gelbliche Spuren im Lack die nicht zu beseitigen sind!!
locke1
was meinst du damit - so lassen wie es ist oder reparieren
locke1
reparieren!!!!!
kann man anstatt UHU Plus auch einen der anderen Komponenten (siehe Fotos) verwenden ?
Eventuell auch Loctite ?
Gruß Olli
Gruß Olli
- CIMG2662.JPG (109.19 KiB) 110 mal betrachtet
- 20140717_192905.jpg (113.01 KiB) 110 mal betrachtet
- doldi
- Mopped(s): R21 / R1150R
Ich wage zu bezweifeln, dass selbst UHU-Endfest300 sich nicht in Benzin auflöst.
Mann rühre etwas davon an, lässt es nach Beipackzettel aushärten und lege es dann in ein Glas Benzin - schaut euch das mal nach 2-3 Tagen an.
Habe es mal bei einem Reparaturversuch an einem Tankgeber einer anderen Maschine getestet und aufgegeben. Wurde zur weichen Pampe.
liebe Grüße
doldi
doldi
Hallo doldi,
lies doch mal den Hinweis (powerboxer Link)von aldo
nun bin ich total verunsichert - was kann ich denn nun verwenden ?
Gruß Olli
Gruß Olli
- doldi
http://www.uhu-profishop.de/klebefaelle ... leben.html
----> siehe unter "aber"
...wie ich eingangs schon schrieb, deckt sich halt leider nicht mit der Aussage in powerboxer.
Ich würde den Tank abbauen und an dieser Stelle abgebrochenen Stehbolzen ausbohren und anschl. einen entsprechenden Stehbolzen hart(ein)löten oder schweißen lassen ( im Tank innen mit einer Mutter). Muss ja dicht bleiben.
Möglicherweise findest Du ja auch jemanden, welcher fähig ist, genau auf diese abgebrochene Stelle den Stehbolzen punkt zu schweißen.
Uhu empfiehlt bei Benzin: http://www.uhu-profishop.de/uhu-flussig ... -24ml.html .... mach aber vorher einen Test damit ( E5 Super im Glas)
Sehe leider keine andere Alternative dazu - jedoch nur meine Meinung.
liebe Grüße
doldi
doldi
so der Schlossers meines Vertrauens kann diesen Bolzen ersetzen (diese werden aufgeschossen) - Frage noch dazu an euch.
Da ja wieder das ganze Gedöns aus dem Tank muss incl. abziehen der Schläuche - wo bekomme ich solche Einohrschellen her die im innern verbaut sind? Welche Größe haben diese genau ?Hatte schon mal "original" Schlauchschellen hier bestellt
http://www.realoem.com/bmw
allerdings paßten die auch nicht bzw. nehmen zu viel Platz weg bei der Benzinpumpeneinheit !
Gruß Olli
Gruß Olli
das waren diese hier
