endlich einen hochgekricht...
dc_01
Mopped(s): R1250R Ice Grey
#1 Beitrag von dc_01 »
also den auspuff anner R1200R :lol: :
R1250R Ice Grey
Steinhuder
Mopped(s): Earl Grey
Re: endlich einen hochgekricht...
#2 Beitrag von Steinhuder »
Schreib mal ein paar Details:
- Musstest Du den Krümmer verändern, ein anderes Zwischenrohr verwenden?
- Hast Du die Befestigung für die Schelle selbst gebaut?
- Lässt sich die Soziusfußraste noch montieren (ggf. unter Entfernung der alten Auspuffbefestigung)?
- Ist der linke Koffer noch montierbar?
qtreiber
#3 Beitrag von qtreiber »
Steinhuder hat geschrieben: - Musstest Du den Krümmer verändern, ein anderes Zwischenrohr verwenden?
- nein
- ja, kein Problem
- die hintere Fußraste lassen und nur den Koffer-Ausleger abflexen bringt den gleichen Effekt
- nein
... habe eine (selbst) abgeflexte Fußraste hier liegen. Gibt es immer mal wieder für kleines Geld in der Bucht.
mr.chruris
Skype: mr.chruris
Mopped(s): R1200R Bj.2012
#4 Beitrag von mr.chruris »
Find ich sehr gut gelöst und schaut stimmig aus .
Gruß Karl
BoxerSigi
Mopped(s): R1200R 90J
#5 Beitrag von BoxerSigi »
Sieht echt viel besser aus :!:
Danke für die Fotos.
LG
BoxerSigi
mikmuk
Mopped(s): Daytona 900 - alfa spider 78
#6 Beitrag von mikmuk »
War viagra im Spiel? :roll:
mik
fast but save
Steinhuder
#7 Beitrag von Steinhuder »
qtreiber hat geschrieben: - nein
- ja, kein Problem
- nein
O.K., Prinzip erkannt.
D. h. ich müsste "lediglich" die linke Fußraste zur Montage der Koffer wieder tauschen (Originale gegen Abgeflexte)!?
qtreiber
#8 Beitrag von qtreiber »
Steinhuder hat geschrieben:O.K., Prinzip erkannt.
und das um 7:58 Uhr erkannt. Alle Achtung. :wink:
Ja.
Nur um die abgeflexte Fussraste zu zeigen. Für den Endzustand ist noch Feinarbeit an der Raste erforderlich:
http://wp1086934.server-he.de/qtreiber/ ... 0hi-re.jpg
An die hintere Schraube wird auf der Radseite die "Acht", der Auspuffhalter, verschraubt.
Steinhuder
#9 Beitrag von Steinhuder »
:lol:
Der frühe Vogel erkennt das Prinzip. :wink:
Umbau habe ich gerade gecheckt; sind vier Schrauben, sollte alles in 5 Minuten umzubauen sein.
Werde mal in der Bucht nach ner Raste schauen.
Detlev
Mopped(s): BMW R100ST Michel
#10 Beitrag von Detlev »
Sehr schöne Linie, endlich mal ein Auspuff parallel zum Heckrahmenrohr!
Grüße, Detlev
2-ventiler.de
qtreiber
#11 Beitrag von qtreiber »
Detlev hat geschrieben:Sehr schöne Linie, endlich mal ein Auspuff parallel zum Heckrahmenrohr!
so, wie es sein soll.
Wie geschrieben muss bei einer Koffernutzung kurz umgerüstet werden. Auch mit flachen Deckeln. :lol:
dc_01
#12 Beitrag von dc_01 »
Steinhuder hat geschrieben:Schreib mal ein paar Details:
- Musstest Du den Krümmer verändern, ein anderes Zwischenrohr verwenden? -> nein, nur das zwischenrohr entsprechend verdrehen. wenn man genau schaut, erkennt man, dass dadurch der ESD nach innen rückt. sind aber nur millimeter.
- Hast Du die Befestigung für die Schelle selbst gebaut? -> nein, war beim SC project auspuff dabei. ich hatte mich immer gefragt, wofür, nun weiss ich es :shock:
- Lässt sich die Soziusfußraste noch montieren (ggf. unter Entfernung der alten Auspuffbefestigung)? -> mit dem auspuffhalter der rastenhalterung nicht. aber die fussraste kann leicht wieder montiert werden, das zwischenrohr muss dann nur nach unten gedreht werden. das halteblech ist so bemessen, dass die ESD schelle nicht umpositioniert werden muss. also einfach die schelle an der auspuffklappe lösen, halteblech lösen, ESD nach unten verdrehen, fussraste montieren und ESD schelle an der fussraste montieren, alles wieder festziehen und fertig. zeitaufwand ca. 5minuten
- Ist der linke Koffer noch montierbar? -> das weiss ich nicht, ich habe keine koffer. aber ohne fussraste und dem kofferhaltepinöpel der raste wohl eher nicht.
jetzt hätte ich gerne noch ein filigraneres heck, also quasi einen schöneren ersatz für die beiden plastikteile, die das rücklicht umfassen und die blinker tragen. hat dafür jemand eine idee?
gruß
eberhard
R1250R Ice Grey
hierkommtkurt
#13 Beitrag von hierkommtkurt »
Glückwunsch. Sieht sehr gut aus. Gut gelungen und im Vergleich zum "Standard" doch einiges schnittiger.
DARKMAN
Mopped(s): BMW R1200R
#14 Beitrag von DARKMAN »
Sehr schön nur würde ich auf die hintere Fußraste nicht verzichten wollen! Ansonsten würde ich sagen genauso harmonisch wie bei mir, die Endtöpfen mit schnuddel haben einfach was .... :D
dc_01
#15 Beitrag von dc_01 »
DARKMAN hat geschrieben:...genauso harmonisch wie bei mir...
dein mopped sieht schon ziemlich schnittig aus. hast du nomma ein seitenprofil, auf dem der auspuff besser zu sehen ist?
R1250R Ice Grey
DARKMAN
#16 Beitrag von DARKMAN »
Ich hab leider kein anderes sonst :D
dc_01
#17 Beitrag von dc_01 »
so, fussraste hinten is wieder dran.
R1250R Ice Grey
aimypost
#18 Beitrag von aimypost »
...noch einer mit möglicherweise langfristig defekter Auspuffklappe und Schlagschäden am Hauptständer!?
Oder triffst Du noch mit dem Gummipuffer des Hauptständers die Auflage auf dem Zwischenrohr? Ansonsten haut der Ständer nämlich glatt auf das Drehgelenk der Auspuffklappe?!
dc_01
#19 Beitrag von dc_01 »
passt gerade so, der gummi liegt auf der kante auf, nicht auf der fläche.
R1250R Ice Grey
aimypost
#20 Beitrag von aimypost »
Und du hörst es dann nicht klacken?
Denn der Gummi wird beim einklappen des Ständers kurz zusammengepreßt.
Dann gratuliere; bei mir klappt es leider nicht ganz so gut.
Hoschi1100
#21 Beitrag von Hoschi1100 »
Ich hab bei meinem "Bock" statt des orginal Anschlaggummies, einfach einen anderen verschraubt.
Breiter bzw. größer (meiner ist eine Kugel). Gibt's im Baumarkt als Türstopper fürn "kleinen Geldbeutel"!
