endlich einen hochgekricht...
- dc_01
- Mopped(s): R1250R Ice Grey
also den auspuff anner R1200R
R1250R Ice Grey
- Steinhuder
- Mopped(s): Earl Grey
Re: endlich einen hochgekricht...
Schreib mal ein paar Details:
- Musstest Du den Krümmer verändern, ein anderes Zwischenrohr verwenden?
- Hast Du die Befestigung für die Schelle selbst gebaut?
- Lässt sich die Soziusfußraste noch montieren (ggf. unter Entfernung der alten Auspuffbefestigung)?
- Ist der linke Koffer noch montierbar?
- qtreiber
- neinSteinhuder hat geschrieben: - Musstest Du den Krümmer verändern, ein anderes Zwischenrohr verwenden?
- ja, kein Problem
- die hintere Fußraste lassen und nur den Koffer-Ausleger abflexen bringt den gleichen Effekt
- nein
... habe eine (selbst) abgeflexte Fußraste hier liegen. Gibt es immer mal wieder für kleines Geld in der Bucht.
mr.chruris
- Skype: mr.chruris
- Mopped(s): R1200R Bj.2012
- BoxerSigi
- Mopped(s): R1200R 90J
Sieht echt viel besser aus
Danke für die Fotos.
LG
BoxerSigi
LG
BoxerSigi
- mikmuk
- Mopped(s): Daytona 900 - alfa spider 78
- Steinhuder
O.K., Prinzip erkannt.qtreiber hat geschrieben: - nein
- ja, kein Problem
- nein
D. h. ich müsste "lediglich" die linke Fußraste zur Montage der Koffer wieder tauschen (Originale gegen Abgeflexte)!?
- qtreiber
und das um 7:58 Uhr erkannt. Alle Achtung.Steinhuder hat geschrieben:O.K., Prinzip erkannt.
Ja.
Nur um die abgeflexte Fussraste zu zeigen. Für den Endzustand ist noch Feinarbeit an der Raste erforderlich:
http://wp1086934.server-he.de/qtreiber/ ... 0hi-re.jpg
An die hintere Schraube wird auf der Radseite die "Acht", der Auspuffhalter, verschraubt.
- Steinhuder
Der frühe Vogel erkennt das Prinzip.
Umbau habe ich gerade gecheckt; sind vier Schrauben, sollte alles in 5 Minuten umzubauen sein.
Werde mal in der Bucht nach ner Raste schauen.
- Detlev
Sehr schöne Linie, endlich mal ein Auspuff parallel zum Heckrahmenrohr!
- qtreiber
so, wie es sein soll.Detlev hat geschrieben:Sehr schöne Linie, endlich mal ein Auspuff parallel zum Heckrahmenrohr!
Wie geschrieben muss bei einer Koffernutzung kurz umgerüstet werden. Auch mit flachen Deckeln.
- dc_01
- Musstest Du den Krümmer verändern, ein anderes Zwischenrohr verwenden? -> nein, nur das zwischenrohr entsprechend verdrehen. wenn man genau schaut, erkennt man, dass dadurch der ESD nach innen rückt. sind aber nur millimeter.Steinhuder hat geschrieben:Schreib mal ein paar Details:
- Hast Du die Befestigung für die Schelle selbst gebaut? -> nein, war beim SC project auspuff dabei. ich hatte mich immer gefragt, wofür, nun weiss ich es
- Lässt sich die Soziusfußraste noch montieren (ggf. unter Entfernung der alten Auspuffbefestigung)? -> mit dem auspuffhalter der rastenhalterung nicht. aber die fussraste kann leicht wieder montiert werden, das zwischenrohr muss dann nur nach unten gedreht werden. das halteblech ist so bemessen, dass die ESD schelle nicht umpositioniert werden muss. also einfach die schelle an der auspuffklappe lösen, halteblech lösen, ESD nach unten verdrehen, fussraste montieren und ESD schelle an der fussraste montieren, alles wieder festziehen und fertig. zeitaufwand ca. 5minuten
- Ist der linke Koffer noch montierbar? -> das weiss ich nicht, ich habe keine koffer. aber ohne fussraste und dem kofferhaltepinöpel der raste wohl eher nicht.
jetzt hätte ich gerne noch ein filigraneres heck, also quasi einen schöneren ersatz für die beiden plastikteile, die das rücklicht umfassen und die blinker tragen. hat dafür jemand eine idee?
gruß
eberhard
R1250R Ice Grey
hierkommtkurt
Glückwunsch. Sieht sehr gut aus. Gut gelungen und im Vergleich zum "Standard" doch einiges schnittiger.
- DARKMAN
- Mopped(s): BMW R1200R
Sehr schön nur würde ich auf die hintere Fußraste nicht verzichten wollen! Ansonsten würde ich sagen genauso harmonisch wie bei mir, die Endtöpfen mit schnuddel haben einfach was ....
- dc_01
dein mopped sieht schon ziemlich schnittig aus. hast du nomma ein seitenprofil, auf dem der auspuff besser zu sehen ist?DARKMAN hat geschrieben:...genauso harmonisch wie bei mir...
R1250R Ice Grey
- DARKMAN
Ich hab leider kein anderes sonst
- dc_01
so, fussraste hinten is wieder dran.
R1250R Ice Grey
- aimypost
...noch einer mit möglicherweise langfristig defekter Auspuffklappe und Schlagschäden am Hauptständer!?
Oder triffst Du noch mit dem Gummipuffer des Hauptständers die Auflage auf dem Zwischenrohr? Ansonsten haut der Ständer nämlich glatt auf das Drehgelenk der Auspuffklappe?!
- dc_01
passt gerade so, der gummi liegt auf der kante auf, nicht auf der fläche.
R1250R Ice Grey
- aimypost
Und du hörst es dann nicht klacken?
Denn der Gummi wird beim einklappen des Ständers kurz zusammengepreßt.
Dann gratuliere; bei mir klappt es leider nicht ganz so gut.
Hoschi1100
Ich hab bei meinem "Bock" statt des orginal Anschlaggummies, einfach einen anderen verschraubt.
Breiter bzw. größer (meiner ist eine Kugel). Gibt's im Baumarkt als Türstopper fürn "kleinen Geldbeutel"!
