für meine Maschine suche ich einen Hebel der idealerweise 2cm länger ist:
Hat einer von Euch so etwas oder eine Idee wo man ihn bekommt?
Matthias
längerer Schalthebel für die K1200RS (97)
- Matthias MS
Zuletzt geändert von wolfgang am 6. August 2014, 16:44, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Aus Suchen in Technik verschoben, dass geantwortet werden kann.
- wolfgang
Re: längerer Schalthebel für die K1200RS (97)
Weshalb willst du verlängern? Du kannst die Position über das Kugelgelenk verstellen und wenn dir das nicht reicht, kannst du die Rasten der GT bzw. ab Bj. 2002 montieren die sind tiefer und setzen dann auch schneller auf. Du kannst auch eine längere Gewindestange im Kugelkopf montieren, musst dann aber auch den Hebel in der Pos. nach vorne drehen bzw. den Anschlag verändern.
Deine Rasten kannst du auch in 2 Positionen montieren.
Achim1958
oder bei Wunderlich
Ups falsch Link entfernt
Gruß Achim
oder bei Wunderlich
Gruß Achim
- Rainer (BI)
- Mopped(s): K1200GT 2003
Hallo Matthias,
versuch mal den Schalthebel der GT oder der RS ab 2001, da sind die Fussrasten tiefer und der Schalthebel anders geformt und auch tiefer.
MfG
Rainer
MfG
Rainer
- Matthias MS
wolfgang hat geschrieben:Weshalb willst du verlängern? Du kannst die Position über das Kugelgelenk verstellen und wenn dir das nicht reicht, kannst du die Rasten der GT bzw. ab Bj. 2002 montieren die sind tiefer und setzen dann auch schneller auf. Du kannst auch eine längere Gewindestange im Kugelkopf montieren, musst dann aber auch den Hebel in der Pos. nach vorne drehen bzw. den Anschlag verändern.
Moin Wolfgang,
die Gewindestange habe ich voll ausgereizt, also auf ein Minimum zusammengeschoben. Die geriffelte Schraube am Gehäuse geht auch nicht weiter nach unten, denn dann klackt die Stange auf den Auspuff. Ich werde mich mal nach den Hebeln der 2002er umschauen.
Matthias
Matthias MS hat geschrieben:Hallo zusammen,
Matthias
- Rainer (BI)
Hallo Matthias,
hier mal Fotos vom Schalthebel der K41. Gegenüber der 589 ist die Form anders und weiter nach unten. Bei realoem ist die Abbildung für die K41 nicht angepasst worden. Der Fussbremshebel wurde dagegen nicht verändert.
MfG
Rainer
MfG
Rainer
