ich hatte seit langem vor einige Teile meiner schwarzen 08er R1200R schwarz zu machen: Lampenhalter, Windshild, Abdeckung Heckleuchte und Lampenring. Lackieren war mir zu "endgültig", einen vertrauenswürdigen Folierer habe ich nicht gefunden und irgendwann habe ich dann von der Foliatec Sprühfolie gehört, welche es auch in glänzend gibt. Habe eine 400ml Dose bestellt und mich dann daran begeben die Teile abzubauen und zu lackieren.
Fazit: teils gut, teils weniger gut. Teile die man nicht zwingend zu Verkleidungsteilen zählt, eigenen sich gut um sie mit einer Sprühfolie zu überziehen. Die Rücklichtabdeckung eignet sich überhaupt nicht, denn sie gehört rein optisch eher zur Verkleidung und das schwarz ist doch vom Glanzfaktor und der Struktur der Oberfläche ein ganz Anderes. Lampenhalter sind okay, zumal diese so verwinkelt sind dass sie auch nicht ganz leicht normal zu folieren sind und außerdem sind sie relativ geschützt. Beim absteigen habe ich direkt schon einen Schlitz in die hintere Abdeckung gemacht. Der Lampenring sieht eigentlich ganz gut aus, wenn auch eher Matt als glänzend. Das Windschild hatte ich von hinten besprüht. Sah erst super aus und ich dachte es sei perfekt weil normaler Lack bricht ja durch die Bewegung im Windschild, allerdings fiel das Zeug fast von alleine wieder runter.
Also für wirklich kleine Teile an die man normal auch nicht mit Stiefeln o.Ä. drankommt, ist das Zeug gut. Aber dann reicht es auch sich eine 150ml Dose zu bestellen.
Werde jetzt übrigens 3M Folie bestellen und das ganze mal auf diese Art probieren. Scheint laut Youtube Videos und Erfahrungsbeichten hier aus dem Forum ja machbar zu sein.
Hier nun ein paar Bilder:
http://s1.directupload.net/images/14041 ... cnofm9.jpg
http://s1.directupload.net/images/14041 ... qvoctr.jpg
http://s1.directupload.net/images/14041 ... 5toa9d.jpg
http://s7.directupload.net/images/14041 ... n6is6o.jpg
http://s14.directupload.net/images/1404 ... aaweol.jpg
Bericht R1200R Teile geschwärzt mit Foliatec Sprühfolie
philippster
- farbschema
- Mopped(s): luftgekühlt.
Re: Bericht R1200R Teile geschwärzt mit Foliatec Sprühfolie
Servus,
ein interessantes Thema. Blöd ist es halt, wenn an verschiedenen Stellen der "Lack ab ist".
Das sieht dann leicht verbastelt aus. Nicht nur beim Wiederverkauf ist es wohl besser,
eine nicht perfekte Farbe einfach so zu lassen
Allgemein finde ich persönlich die Kunststoff-Abdeckung des Scheinwerfers der Facelift R12 zu hell.
Am Computer hatte ich daher mal 2 Versionen gemacht - einmal diese Abdeckung in mittlerem Silber (s. Bild)
und einmal in schwarz. Das schwarze sieht nicht realistisch aus, daher habe ich es hier weg
gelassen. Das silber bzw. anthrazit gefällt mir aber schon ganz gut. Mal schauen, ob
ich das Teil später (das Moped ist noch gar nicht da
) vielleicht mal austausche und lackiere.
Schöne Pfingsten
Schöne Pfingsten
Grüße, Felix
Bildhauer
hat damit (Sprühfolie) schon mal jemand Seitenkoffer bearbeitet? Gleicht die Sprühfolie auch Schrammen u. ä. aus?
Danke für Eure Antwort(en)!
Stephan O.
Stephan O.
philippster
@Farbschema: genau deshalb habe ich es mit der Sprühfolie versucht, denn wenn da mal der Lack ab ist dann ziehe ich das einfach wieder ab. Die Heckabdeckung habe ich nun beim zweiten Versuch auch mit 3M Folie "lackiert". Man sieht kaum einen Unterschied zu lackiert und laesst sich problemlos entfernen.
@Bildhauer: das musst Du gar nicht erst versuchen...an die Koffer kommt viel zu schnell mal was dran....da reicht schon ein offener Koffer der auf dem Boden steht...oder der Stiefel der bei "Besteigen" dranschrappt.... Aber versuche es mit der 3M Folie...das geht wirklich relativ einfach und da Du beim Koffer schöne große Flächen hast kannst Du die sehr gut bekleben. Hat mal hier im Forum jemand vorgestellt...suche mal nach "koffer verschönert" ...bin am iPad und kann daher keinen Link kopieren.
