Hallo Zusammen
Wenn ich das richtig verstanden habe, befindet sich in jeder Felge eine Batterie für das RDC. Nun die Fragen:
- wie lange hält eine solche Batterie?
- wird Sie gemäss Seviceplan gewechselt, oder geht BMW davon aus, dass man den Reifenwechsel beim Vertragshändler macht und in diesem Zuge die Batterie gewechselt wird?
- kann ein 'normaler' Reifenhändler den Wechsel ebenfalls machen?
- wenn ja: was für eine Batterie wird benötigt?
Danke fur eine paar Antworten und Infos
gruss
RDC Batteriewechsel
Re: RDC Batteriewechsel
An die Batterie kommst du nicht ran. Wenn, muss die komplette RDC-Einheit getauscht werden. Ich meine eine kostet etwas über 100 Euro (SuFu nutzen).
Die Lebensdauer soll ca. zehn Jahre betragen. In meiner R sitzen die Dinger seit acht Jahren ... und funktionieren einwandfrei.
Hallo Bernd
Danke für die flotte Antwort. Wenn das so ist, muss ich mir ja vorerst keinen Kopf machen...
- skiffletiger
- Mopped(s): R1200R Mod. 2012
Den Preis von 100€ finde ich jetzt aber schon etwas "happig",
da eigentlich lediglich die Batterie zu wechseln wäre!
Ein Hoch auf die moderne Technik (die keiner braucht aber jeder will).
ich würde die RDC jederzeit wieder bestellen. Hat mir mehrfach gute Dienste erwiesen.
Wenn tatsächlich nach ~10 Jahren die Teile getauscht werden müssen, bleibt immer noch die Option darauf zu verzichten. Gute 100 Euro in zehn Jahren ... ?
