RDC Batteriewechsel
Pumpe
Mopped(s): R1250R LC
RDC Batteriewechsel
#1 Beitrag von Pumpe »
Hallo Zusammen
Wenn ich das richtig verstanden habe, befindet sich in jeder Felge eine Batterie für das RDC. Nun die Fragen:
- wie lange hält eine solche Batterie?
- wird Sie gemäss Seviceplan gewechselt, oder geht BMW davon aus, dass man den Reifenwechsel beim Vertragshändler macht und in diesem Zuge die Batterie gewechselt wird?
- kann ein 'normaler' Reifenhändler den Wechsel ebenfalls machen?
- wenn ja: was für eine Batterie wird benötigt?
Danke fur eine paar Antworten und Infos
gruss
qtreiber
Re: RDC Batteriewechsel
#2 Beitrag von qtreiber »
An die Batterie kommst du nicht ran. Wenn, muss die komplette RDC-Einheit getauscht werden. Ich meine eine kostet etwas über 100 Euro (SuFu nutzen).
Die Lebensdauer soll ca. zehn Jahre betragen. In meiner R sitzen die Dinger seit acht Jahren ... und funktionieren einwandfrei.
Pumpe
#3 Beitrag von Pumpe »
Hallo Bernd
Danke für die flotte Antwort. Wenn das so ist, muss ich mir ja vorerst keinen Kopf machen... :wink:
skiffletiger
Mopped(s): R1200R Mod. 2012
#4 Beitrag von skiffletiger »
Den Preis von 100€ finde ich jetzt aber schon etwas "happig",
da eigentlich lediglich die Batterie zu wechseln wäre!
ChristianS
#5 Beitrag von ChristianS »
Ein Hoch auf die moderne Technik (die keiner braucht aber jeder will).
qtreiber
#6 Beitrag von qtreiber »
ich würde die RDC jederzeit wieder bestellen. Hat mir mehrfach gute Dienste erwiesen.
Wenn tatsächlich nach ~10 Jahren die Teile getauscht werden müssen, bleibt immer noch die Option darauf zu verzichten. Gute 100 Euro in zehn Jahren ... ?
