Tankrucksack/ Tanktasche
modellunabhängiges Zubehör
SunnyR1200R
#1 Beitrag von SunnyR1200R »
ich war vom 1.-05.10. wieder einmal auf Tour und stelle immer wieder fest das mich mein Büse Tankrucksack in Kehren etwas stört.
Weiß jemand einen kleinen bis 5L grossen wasserdichten Tankrucksack mit Magneten?
Sunny
Robi
Mopped(s): R1250GS/LC
Re: Tankrucksack/ Tanktasche
#2 Beitrag von Robi »
Hi Sunny
Fahre zwar schon jahrzehntelang mit TR, aber irgendwie finde ich das auch keine ideale Lösung. Bei der R hatte mich eher der Umstand genervt, dass man den Original TR immer vorne aushängen musste zum tanken.
Nun bin ich ein bisschen am rumsuchen für eine kleine Tasche am Heck.(zur GS)
Schaue mal unter Touratech, Wunderlich oder Hornig (es gibt noch mehr Anbieter) Vielleicht findest du da etwas.
gruss
Robi
#3 Beitrag von Frank@Pfalz »
schau mal nach Bags-Connection (SW-Motech) da gibts auch ganz kleine; z.B. Micro oder Daypack
Werner
#4 Beitrag von Werner »
Hey Sunny,
wenn dich ein Tankrucksack stört dann mach es so wie ich ........ schnall dir eine Hecktasche aufs Möpi. Dann hast du vorne alles frei und beim Tanken auch keine Rumbastelei :wink:
Werner hat geschrieben:Hey.... schnall dir eine Hecktasche aufs Möpi. :wink:
:D Werner, mit 164 cm wird es zum Zirkus Akt :D
ChristianS
#6 Beitrag von ChristianS »
Nicht wenn man "durch die Mitte" geht :wink:
Mach ich seit der GS Adv mit Hecktasche so.
SunnyR1200R
#7 Beitrag von SunnyR1200R »
Hallo Männer,
Danke für die Tipps, auf ne Hecktasche wäre ich nicht gekommen.
Ich werde es probieren.
Liebe Grüsse
Sunny ;)
Werner
#8 Beitrag von Werner »
die Taschen von Oxford kann ich empfehlen. Mit etwas Glück und Sucherei bekommst du die bei ebay relativ günstig.
Das Material von der Firma ist top genau so wie die Verarbeitung.
Ich hab so ein Teil schon seit über 6 Jahren.
Gibts in verschiedenen Ausführungen und ist sehr flexibel in der Befestigung. Natürlich auch Höhenverstellbar für mehr Volumen falls mal etwas mehr mit sollte :wink:
LC-Martin.Josef
#9 Beitrag von LC-Martin.Josef »
Verwende den großen 28 Liter sowie den kleinen 5-9 Liter mit dem Quicklock System von SW-Motech, Hecktasche käme für mich nicht in Frage, da ich zu 85% mit Sozia und Topcase unterwegs bin.
Beim Quicklock ganz einfach am Seilchen ziehen, tanken und wieder draufklicken super !
Mfg Martin L. :wink:
Robi
#10 Beitrag von Robi »
Da muss ich Helmi rechtgeben, das mit der Turnerei ist so eine Sache :roll:
Hi Martin
das mit dem Quicklock muss ich mir nochmals etwas genauer anschauen...
gruss
Robi
Robi
#11 Beitrag von Robi »
Werde den SW-Motech Quicklock City bestellen. Konnte ich gestern an der Motorradmesse anschauen und auf den GS Tank halten.. sieht wirklich überzeugend aus. Und qualitativ scheinen die Tankrucksäcke auch gut zu sein.
gruss
Robi
#12 Beitrag von Frank@Pfalz »
Robi hat geschrieben:qualitativ scheinen die Tankrucksäcke auch gut zu sein.
sind sie; ich fahre die schon seit vielen Jahren und bisher ist keiner "ausgefallen".
Die Befestigung ist einfach genial und genial einfach.
Auch dass Du 2 verschieden große TRSe einfach tauschen kannst ist top.
Das einzige Manko sehe ich darin, dass sie nicht komplett wasserdicht sind;
ein bisschen Getröpfel halten die schon aus, bei starkem Regen ziehe ich
halt das (mitgelieferte) Häubchen drüber.
Werner
#13 Beitrag von Werner »
Frank@KS hat geschrieben:......... bei starkem Regen ziehe ich
Das aber in den wenigsten Fällen wirklich dicht ist. Mit der Ausnahme das es aus Plastik ist. Die Nylonteile kann man vergessen.
Am besten ist so ein Teil von Ortlieb dann is wurscht ob die Sonne scheint oder obs regnet :D
#14 Beitrag von Frank@Pfalz »
Werner, ich nehme nur gaaaaanz selten meinen gesamten Hausrat mit ....
:lol:
Werner
#15 Beitrag von Werner »
des is mir scho klar http://www.cheesebuerger.de/images/smil ... h/d030.gif wenn dei großer Airbag erst mal aufs Möpi gschnallt is passt nimmer viel drauf http://www.cheesebuerger.de/images/smil ... h/a015.gif
Robi
#16 Beitrag von Robi »
Jetzt gibt es doch wieder ein Problem...der EVO City so gemäss Zuteilungsliste von SW-Motech nicht auf die neue GS passen :roll: Warum auch immer, an der Messe schien dieser zupassen.
Und der Daypack ist klein und der EVO GS wieder gross.... alles nicht so einfach, weil das System wäre ja wirklich cool... :roll:
gruss Robi
#17 Beitrag von Frank@Pfalz »
einfach zum nächsten Polo fahren und "anprobieren".
Die Position des Oberrings am TRS kann man anpassen.
Robi
#18 Beitrag von Robi »
Habe nun den GS TR (grösserer Bruder des City) bestellt mit dem passenden Quicklock. Werde dann ein Foto reinstellen, wenns passt :D
gruss
Robi
skiffletiger
Mopped(s): R1200R Mod. 2012
#19 Beitrag von skiffletiger »
Robi hat geschrieben:Habe nun den GS TR (grösserer Bruder des City) bestellt mit dem passenden Quicklock. Werde dann ein Foto reinstellen, wenns passt :D
gruss
Robi
Da ich vor der gleiche Frage stehe (meine R1200 GS LC wird Ende Mai geliefert),
würde mich deine Erfahrung und evtl. auch gerne ein Bidl von deiner Lösung sehr interessieren.
Robi
#20 Beitrag von Robi »
Ueberlege noch, ob ich für die Tagestouren noch eine kleinen TR zulege...
Hier der GS EVO
gruss
Robi
Pumpe
Mopped(s): R1250R LC
#21 Beitrag von Pumpe »
Hallo Zusammen
Aber immer daran denken: Die Dinger sind so dicht wie ein Sieb! :( Die Haube sollte man immer dabei haben. Und je kleiner der Sack, um so mehr stört die im Innenraum...
Robi
#22 Beitrag von Robi »
Haube ist dabei :D Fahre nur auf den grösseren Touren mit TR...
gruss
Robi
skiffletiger
#23 Beitrag von skiffletiger »
Robi hat geschrieben:Ueberlege noch, ob ich für die Tagestouren noch eine kleinen TR zulege...
Hier der GS EVO
gruss
Robi
Robi, herzlichen Dank.
Ist allerdings schon ein ganz schönes Trum.
Für die normale Tagestour (zum verstauen von Handy, Geldbörse, Hausschlüssel, etc.),
wäre mir das entschieden zu mächtig.
LavaRocket
Mopped(s): K1300S
#24 Beitrag von LavaRocket »
Ich fahr bei tagestouren gerne hiermit herum: http://www.ztechnik.com/products/html/Z1210.html
Hab da den 2L trinksack drin und Kleinzeugs wie Kamera, gopro, geldbörse etc.
Billig ist er nicht gerade aber hält sich optisch schön zurück.
Pumpe
#25 Beitrag von Pumpe »
...noch daran denken/aufpassen, dass beim draufsetzten auf den Ring die Schnur nicht eingeklemmt wird.
