Tankrucksack/ Tanktasche
SunnyR1200R
ich war vom 1.-05.10. wieder einmal auf Tour und stelle immer wieder fest das mich mein Büse Tankrucksack in Kehren etwas stört.
Weiß jemand einen kleinen bis 5L grossen wasserdichten Tankrucksack mit Magneten?
Sunny
Sunny
- Robi
- Mopped(s): R1250GS/LC
Re: Tankrucksack/ Tanktasche
Hi Sunny
Fahre zwar schon jahrzehntelang mit TR, aber irgendwie finde ich das auch keine ideale Lösung. Bei der R hatte mich eher der Umstand genervt, dass man den Original TR immer vorne aushängen musste zum tanken.
Nun bin ich ein bisschen am rumsuchen für eine kleine Tasche am Heck.(zur GS)
Schaue mal unter Touratech, Wunderlich oder Hornig (es gibt noch mehr Anbieter) Vielleicht findest du da etwas.
gruss
Robi
gruss
Robi
schau mal nach Bags-Connection (SW-Motech) da gibts auch ganz kleine; z.B. Micro oder Daypack
- Werner
Hey Sunny,
wenn dich ein Tankrucksack stört dann mach es so wie ich ........ schnall dir eine Hecktasche aufs Möpi. Dann hast du vorne alles frei und beim Tanken auch keine Rumbastelei
Werner hat geschrieben:Hey.... schnall dir eine Hecktasche aufs Möpi.
Nicht wenn man "durch die Mitte" geht
Mach ich seit der GS Adv mit Hecktasche so.
SunnyR1200R
Hallo Männer,
Danke für die Tipps, auf ne Hecktasche wäre ich nicht gekommen.
Ich werde es probieren.
Liebe Grüsse
Sunny
Liebe Grüsse
Sunny
- Werner
die Taschen von Oxford kann ich empfehlen. Mit etwas Glück und Sucherei bekommst du die bei ebay relativ günstig.
Das Material von der Firma ist top genau so wie die Verarbeitung.
Ich hab so ein Teil schon seit über 6 Jahren.
Gibts in verschiedenen Ausführungen und ist sehr flexibel in der Befestigung. Natürlich auch Höhenverstellbar für mehr Volumen falls mal etwas mehr mit sollte
- LC-Martin.Josef
Verwende den großen 28 Liter sowie den kleinen 5-9 Liter mit dem Quicklock System von SW-Motech, Hecktasche käme für mich nicht in Frage, da ich zu 85% mit Sozia und Topcase unterwegs bin.
Beim Quicklock ganz einfach am Seilchen ziehen, tanken und wieder draufklicken super !
Mfg Martin L.
- Robi
Da muss ich Helmi rechtgeben, das mit der Turnerei ist so eine Sache
Hi Martin
das mit dem Quicklock muss ich mir nochmals etwas genauer anschauen...
gruss
Robi
Hi Martin
gruss
Robi
- Robi
Werde den SW-Motech Quicklock City bestellen. Konnte ich gestern an der Motorradmesse anschauen und auf den GS Tank halten.. sieht wirklich überzeugend aus. Und qualitativ scheinen die Tankrucksäcke auch gut zu sein.
gruss
Robi
gruss
Robi
sind sie; ich fahre die schon seit vielen Jahren und bisher ist keiner "ausgefallen".Robi hat geschrieben:qualitativ scheinen die Tankrucksäcke auch gut zu sein.
Die Befestigung ist einfach genial und genial einfach.
Auch dass Du 2 verschieden große TRSe einfach tauschen kannst ist top.
Das einzige Manko sehe ich darin, dass sie nicht komplett wasserdicht sind;
ein bisschen Getröpfel halten die schon aus, bei starkem Regen ziehe ich
halt das (mitgelieferte) Häubchen drüber.
- Werner
Das aber in den wenigsten Fällen wirklich dicht ist. Mit der Ausnahme das es aus Plastik ist. Die Nylonteile kann man vergessen.Frank@KS hat geschrieben:......... bei starkem Regen ziehe ich
Am besten ist so ein Teil von Ortlieb dann is wurscht ob die Sonne scheint oder obs regnet
Werner, ich nehme nur gaaaaanz selten meinen gesamten Hausrat mit ....
- Werner
des is mir scho klar http://www.cheesebuerger.de/images/smil ... h/d030.gif wenn dei großer Airbag erst mal aufs Möpi gschnallt is passt nimmer viel drauf http://www.cheesebuerger.de/images/smil ... h/a015.gif
- Robi
Jetzt gibt es doch wieder ein Problem...der EVO City so gemäss Zuteilungsliste von SW-Motech nicht auf die neue GS passen
Warum auch immer, an der Messe schien dieser zupassen.
Und der Daypack ist klein und der EVO GS wieder gross.... alles nicht so einfach, weil das System wäre ja wirklich cool...
gruss Robi
gruss Robi
einfach zum nächsten Polo fahren und "anprobieren".
Die Position des Oberrings am TRS kann man anpassen.
- Robi
Habe nun den GS TR (grösserer Bruder des City) bestellt mit dem passenden Quicklock. Werde dann ein Foto reinstellen, wenns passt
gruss
Robi
gruss
Robi
- skiffletiger
- Mopped(s): R1200R Mod. 2012
Da ich vor der gleiche Frage stehe (meine R1200 GS LC wird Ende Mai geliefert),Robi hat geschrieben:Habe nun den GS TR (grösserer Bruder des City) bestellt mit dem passenden Quicklock. Werde dann ein Foto reinstellen, wenns passt![]()
gruss
Robi
würde mich deine Erfahrung und evtl. auch gerne ein Bidl von deiner Lösung sehr interessieren.
- Robi
Ueberlege noch, ob ich für die Tagestouren noch eine kleinen TR zulege...
Hier der GS EVO
gruss
Robi
Hier der GS EVO
gruss
Robi
Pumpe
- Mopped(s): R1250R LC
Hallo Zusammen
Aber immer daran denken: Die Dinger sind so dicht wie ein Sieb!
Die Haube sollte man immer dabei haben. Und je kleiner der Sack, um so mehr stört die im Innenraum...
- Robi
Haube ist dabei
Fahre nur auf den grösseren Touren mit TR...
gruss
Robi
gruss
Robi
- skiffletiger
Robi hat geschrieben:Ueberlege noch, ob ich für die Tagestouren noch eine kleinen TR zulege...
Hier der GS EVO
gruss
Robi
Robi, herzlichen Dank.
Ist allerdings schon ein ganz schönes Trum.
Für die normale Tagestour (zum verstauen von Handy, Geldbörse, Hausschlüssel, etc.),
wäre mir das entschieden zu mächtig.
- LavaRocket
- Mopped(s): K1300S
Ich fahr bei tagestouren gerne hiermit herum: http://www.ztechnik.com/products/html/Z1210.html
Hab da den 2L trinksack drin und Kleinzeugs wie Kamera, gopro, geldbörse etc.
Billig ist er nicht gerade aber hält sich optisch schön zurück.
Pumpe
...noch daran denken/aufpassen, dass beim draufsetzten auf den Ring die Schnur nicht eingeklemmt wird.
