Oelwechsel am Winkeltrieb bei R 1200 RT
Werner Viersen
#1 Beitrag von Werner Viersen »
An meiner R 1200 RT Bauj 05.2005 möchte ich das Öl im Winkelgetriebe wechsel. Einfüllschraube gefundrn,Ölmenge 220 ml
Sorte SAF-XQ.Das jetzige Öl steht bis Unterkante Einfüllschraube und sieht klar aus.
Wie bekomme ich das Öl aus dem Getriebe ohne ein Spezi zu sein.mit Spritze und dünnem Schlauch??
Danke für Eure Mühe
Werner aus Viersen :)
hixtert
Mopped(s): BMW, Triumph
Re: Oelwechsel am Winkeltrieb bei R 1200 RT
#2 Beitrag von hixtert »
Werner Viersen hat geschrieben:...
der Vollständigkeit halber die weiteren Arbeiten:
(71.04 KiB) 10-mal heruntergeladen
(76.93 KiB) 10-mal heruntergeladen
kalleheinz
#3 Beitrag von kalleheinz »
Nach neuester Information kommen 180 ml Öl in den Hinterradantrieb.
Frag mal beim :) nach.
#4 Beitrag von teileklaus »
genau 180 ml, brauchst nicht nachfragen.
Jürgen VAI
#5 Beitrag von Jürgen VAI »
Bei dem Aufwand stellt sich die Frage, ob es sich hier nicht um eine Lebensdauerfüllung handelt. :roll:
Ein Wartungspunkt bei einer 15.000km Inspektion kann das ja wohl nicht sein. :shock:
bmw peter
#6 Beitrag von bmw peter »
Jürgen VAI hat geschrieben:Bei dem Aufwand stellt sich die Frage, ob es sich hier nicht um eine Lebensdauerfüllung handelt.
So hatte sich BMW das gedacht aber sich eines Besseren besonnen und deshalb die Nachfolgenden mit einer Ablassschraube versehen.
hardholgi
Mopped(s): RT und NineT
#7 Beitrag von hardholgi »
Jürgen VAI hat geschrieben:Bei dem Aufwand stellt sich die Frage, ob es sich hier nicht um eine Lebensdauerfüllung handelt. :roll:
Doch, alle 20.000 km. Ist sogar sehr wichtig, weil das Hinterradgetriebe die am stärksten beanspruchte Stelle des Antriebs ist.
Aber der Wechsel ist nicht sehr schwierig, nur Mut.
Grüße,
Holger
#8 Beitrag von Larsi »
stimmt ... alle 20.000km
180ml ist richtig
15.000er intervalle kenne ich bei BMW nicht.
anfangs hiess es, es sei eine lebensdauerfüllung, aber das führte zu zu vielen ausfällen.
ChristianS
#9 Beitrag von ChristianS »
So wirds gemacht:
http://youtu.be/sjg5fK1ZMTk
Werner Viersen
#10 Beitrag von Werner Viersen »
Vielen Dank an ALLE . Ihr habt mir mit Euren Beiträgen sehr geholfen.Die Ölmengevon 180ml ist richtig. (meine 220 ml falsch) :D :D mit freundlichen Grüßen vom linken Niederrhein ( Dülken)
Werner
