Freier Stecker im Vergaserbereich
Matthias MS
#1 Beitrag von Matthias MS »
Liebe Gemeinde,
ich habe heute die Dicke (´97) auf 130 PS umgebaut. Jetzt fällt mir auf dass der eingekreiste Stecker nirgendwo einzuordnen ist. Bin ich zu blöd oder hat der nicht zwangsweise eine Funktion?
Besten Dank und ein schönes Wochenende
Matthias
Egon
Skype: Egon Hoppius
Re: Freier Stecker im Vergaserbereich
#2 Beitrag von Egon »
Hallo Matthias !
Stecker nicht beachten - ist nur für USA-Ausführung und überwacht den aktiv Filter. Filter liegt bei der US-Ausführung quer hinter dem Werkzeugfach.
Gruß aus Gütersloh,
Egon
Matthias MS
#3 Beitrag von Matthias MS »
Hallo Egon,
prima, besten Dank. Läuft alles einwandfrei. Nur das Gas geht für mein Empfinden recht schwer und hat kaum Spiel im Leerlauf. Ist das normal?
Matthias
wami
Mopped(s): K1200RS K1600GT
#4 Beitrag von wami »
Hallo Matthias
Kontrolliere noch mal die Bowdenzugverlegung. Der darf nirgends klemmen. Ebenso die Schlauchklemmen an der Drosselklappenanlage müssen "frei" sein und die Gasbetätigung nicht stören. Vorher - Nachher , war das da auch schon schwergängig ? Ansonsten Verkleidung und evtl. Tank nochmals runtermachen und kontrollieren. Der Gaszug darf nicht irgenwo klemmen - nicht auszumalen wenn während der Fahrt die Klappen nicht mehr richtig schließen. Also Wetter ist Sch...e - ab in die Garage. :lol:
Matthias MS
#5 Beitrag von Matthias MS »
wami hat geschrieben:Hallo Matthias
Mahlzeit,
danke für die Hinweise. Der Bowdenzug scheint nicht eingeklemmt zu sein, die Schlauchklemmen sind in der gleichen Anordnung wie am alten Luffi und haben bei Sichtprüfung keinen Reibungspunkt. Ich müsste bei Gelegenheit den Widerstand mit einer anderen K vergleichen, vielleicht kommt mir das auch nur subjektiv zu schwer vor. Kann so ein Zug geölt oder gefettet werden oder ist er von innen beschichtet?
Matthias
#6 Beitrag von teileklaus »
das ist vl der Vergaserstecker?
Philipp
Skype: fatalerrorlein
Mopped(s): R1200GS Rallye
#7 Beitrag von Philipp »
Ich hatte das Problem, dass der Gasgriff an sich schwer lief. Kurzzeitig hat da Kupferpaste geholfen. Also Gasgriff demontieren, schmieren und wieder aufsetzen. Bei demontiertem Griff konnte man auch sehen , dass der Lack vom Lenkerstummel abgeschliffen war.
-Alles andere ist kein Hobby!
Matthias MS
#8 Beitrag von Matthias MS »
So, jetzt bin ich von der ersten Probefahrt zurück. Läuft einwandfrei. Ich werde mir aber bei Gelegenheit den Griff vornehmen und den Zustand ansehen.
Danke Euch!
Matthias
bmw peter
#9 Beitrag von bmw peter »
Wenn der Griff nur bei eingeschalteter Griffheizung schwer geht, liegt es daran das er am Lenkerendengewicht oder der Armatur anliegt.
:) Peter :!: ich denke eher das am Lüftergehäuse ein Kabelbinder zu streng gezogen wurde, und dadurch die Seele mehr Reibung hat :)
teileklaus hat geschrieben:das ist vl der Vergaserstecker?
:D vom 5 Zylinder :idea:
