CD-Player und MP3/4 Files
- Mopped(s): K 1200 LT (MÜ)
Hallo LT-Fahrer und IT-Spezialisten,
nach wie vor ist es mir nicht erklärlich, warum eine CD-Player aus dem Jahre 2004 ff. nicht inder Lage sein soll, ganz normale MP3 oder MP4 Files einer selbstgebrannten CD zu lesen und wieder zu geben.
Es muss doch technisch möglich sein, diesen CD-Spieler auf eine entsprechende Wiedergabe upzudaten oder upzugraden?!?!
Zum Mond können wir ja auch fliegen!
Gibt es da von den IT_Spezialisten unter uns keinen "Bastler" der sich dieser Thematik mal annehmen kann, bevor man immer wieder noch ein Zusatzteil anbaut? Ich denke das würde sich sicherliche auch finanziell für einen SPezialisten lohnen.
MfG Boxerfriedel
MfG Boxerfriedel
- CDDIETER
Re: CD-Player und MP3/4 Files
Hallo Boxerfriedel,
Ein Umbau eines normalen CD Players/Wechslers auf MP3 ist kompliziert und lohnt sich nicht, so war die Antwort eines Radio Fernseh Technikers. Da ist ein neues MP3 fähiges Gerät die bessere Lösung. Ich habe deshalb mein Navi mit eingebauten MP3 Player über einen MC Adapter an das Autoradio angeschlossen. Nach mehrfachem auswechseln des MC Adapters habe ich einen guten gefunden, der vernünftigen Sound rüberbringt.
Wenn dein Radio über einen Aux Eingang verfügt, läßt sich dort recht einfach ein MP 3 Player Stick anschließen.
Eine MP3 CD läßt sich nur über ein zusätzlich am Aux Anschluß anzuschließendes MP 3 fähiges Laufwerk abspielen, aber das ist eine blöde Lösung, da man dieses Laufwerk schwerlich fernbedienen kann.
Ein GROM oder ähnliche Adapter sind für viele "ältere" Radios ohne MC die beste Lösung, da man dann MP3 direkt über Stick/SD Karte über das Radio abspielen kann.
Bei der LT sind die Möglichkeiten durch die "besondere Bedieneinheit" leider begrenzt.
Zusätzlich ist ein CD-Player empfindlicher als ein moderner MP3 Payer, der keine mechanisch beweglichen Teile hat. Ich würde bei der LT wohl auch auf diesen Grom Adapter gehen.
Hallo Jungs,
vielen Dank für die rasche Rückantwort, auch wenn es nicht in meinen Schädel will, warum man im 21. Jahrhundert derart antiquierte Geräte bei BMW verbaut wurden.
Aber das läuft wahrscheinlich unter der gleichen Rubrik wie damals die MÜ der R 1200 RT, als man mir bei der Präsentation ganz überschwenglich die Vorteile des bluetoothfähigen Garmin Zumo 660 in Verbindung mit der hauseigenen BT-Kommunikationsanlage erklärt hat. Auf meine vielleicht zu banale und zu laienhafte Frage, warum das eingebaute Radio dann nicht auch BT-fähig sei, gab es zunächst nur Schweigen und dann zögerliche Ausweichantworten bis mich ein paare Tage später aus der BMW_Zentrale eine Email erreichte, dass in ein paar (6 - 7 )Monaten damit zu rechnen sei, dass man bei Bedarf mit einem BT-fähigen Radio nachrüsten könne.
Warum solche Radios zu dem Zeitpunkt bereits in Autos vor allem auch im Billigsektor ostasiatischer Provenienz bereits serienmäßig verbaut werden konnten, blieb mir genauso rätselhaft.
Vielleicht sollte man sich in einem Großkonzern auch mal ganz kleine praktische Fragen stellen.
Gruß Boxerfriedel
Gruß Boxerfriedel
Du kannst mit diesen Zubehör deine alte Radio in eine neue umfunktionieren.
Dieser gibt dir eine aux Verbindung (jack 3.5 mm)
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 95&alt=web
Und wenn willst du , hier die bluetooth Verbindung
https://www.amazon.it/dp/B008AGQMQC/ref ... bvb0S1DK58
Vielen Dank,
Zonda für die Tipps,
allerdings wüßte ich nicht, dass mein BMW-Radio einen Klinkenstecker 3,5 m hat-
Mit bestem GRuß, Boxerfriedel
- Gottfried
Würde mich ebenfalls interessieren, wo der sein sollBoxerfriedel hat geschrieben:Vielen Dank,
Man(n) lernt ja gerne dazu.
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Hat es nicht! Es ist aber ein AUX Anschluß vorhanden der grundsätzlich verwendbar ist. Siehe KLICKGottfried hat geschrieben: allerdings wüßte ich nicht, dass mein BMW-Radio einen Klinkenstecker 3,5 m hat-
Danke, Dieter, das war mir schon klar und es bleibt halt nur die Alternative, doch zusätzlich was zu installieren.
Ärgerlich, weil ohne den Dilentantismus von BMW in Bezug auf die Features des Radios das Ganze problemos wäre vermeidbar gewesen und zwar von Anfang an.
Gruß Boxerfriedel
Gruß Boxerfriedel
Mann verliert 50% Lautstärke mit dieser Serienanschluß, und Mann braucht einen Verstärker.Dieter hat geschrieben:Hat es nicht! Es ist aber ein AUX Anschluß vorhanden der grundsätzlich verwendbar ist. Siehe KLICK
da das Thema Fahrtechnik leicht verfehlt wurde
schubs ich das mal in die "Audio" Ecke
