CD-Player und MP3/4 Files
Boxerfriedel
Mopped(s): K 1200 LT (MÜ)
#1 Beitrag von Boxerfriedel »
Hallo LT-Fahrer und IT-Spezialisten,
nach wie vor ist es mir nicht erklärlich, warum eine CD-Player aus dem Jahre 2004 ff. nicht inder Lage sein soll, ganz normale MP3 oder MP4 Files einer selbstgebrannten CD zu lesen und wieder zu geben.
Es muss doch technisch möglich sein, diesen CD-Spieler auf eine entsprechende Wiedergabe upzudaten oder upzugraden?!?!
Zum Mond können wir ja auch fliegen!
Gibt es da von den IT_Spezialisten unter uns keinen "Bastler" der sich dieser Thematik mal annehmen kann, bevor man immer wieder noch ein Zusatzteil anbaut? Ich denke das würde sich sicherliche auch finanziell für einen SPezialisten lohnen.
MfG Boxerfriedel
Re: CD-Player und MP3/4 Files
#2 Beitrag von CDDIETER »
Hallo Boxerfriedel,
Ein Umbau eines normalen CD Players/Wechslers auf MP3 ist kompliziert und lohnt sich nicht, so war die Antwort eines Radio Fernseh Technikers. Da ist ein neues MP3 fähiges Gerät die bessere Lösung. Ich habe deshalb mein Navi mit eingebauten MP3 Player über einen MC Adapter an das Autoradio angeschlossen. Nach mehrfachem auswechseln des MC Adapters habe ich einen guten gefunden, der vernünftigen Sound rüberbringt.
Wenn dein Radio über einen Aux Eingang verfügt, läßt sich dort recht einfach ein MP 3 Player Stick anschließen.
Eine MP3 CD läßt sich nur über ein zusätzlich am Aux Anschluß anzuschließendes MP 3 fähiges Laufwerk abspielen, aber das ist eine blöde Lösung, da man dieses Laufwerk schwerlich fernbedienen kann.
Ein GROM oder ähnliche Adapter sind für viele "ältere" Radios ohne MC die beste Lösung, da man dann MP3 direkt über Stick/SD Karte über das Radio abspielen kann.
Bei der LT sind die Möglichkeiten durch die "besondere Bedieneinheit" leider begrenzt.
Franz1954
#3 Beitrag von Franz1954 »
Zusätzlich ist ein CD-Player empfindlicher als ein moderner MP3 Payer, der keine mechanisch beweglichen Teile hat. Ich würde bei der LT wohl auch auf diesen Grom Adapter gehen.
Boxerfriedel
#4 Beitrag von Boxerfriedel »
Hallo Jungs,
vielen Dank für die rasche Rückantwort, auch wenn es nicht in meinen Schädel will, warum man im 21. Jahrhundert derart antiquierte Geräte bei BMW verbaut wurden.
Aber das läuft wahrscheinlich unter der gleichen Rubrik wie damals die MÜ der R 1200 RT, als man mir bei der Präsentation ganz überschwenglich die Vorteile des bluetoothfähigen Garmin Zumo 660 in Verbindung mit der hauseigenen BT-Kommunikationsanlage erklärt hat. Auf meine vielleicht zu banale und zu laienhafte Frage, warum das eingebaute Radio dann nicht auch BT-fähig sei, gab es zunächst nur Schweigen und dann zögerliche Ausweichantworten bis mich ein paare Tage später aus der BMW_Zentrale eine Email erreichte, dass in ein paar (6 - 7 )Monaten damit zu rechnen sei, dass man bei Bedarf mit einem BT-fähigen Radio nachrüsten könne.
Warum solche Radios zu dem Zeitpunkt bereits in Autos vor allem auch im Billigsektor ostasiatischer Provenienz bereits serienmäßig verbaut werden konnten, blieb mir genauso rätselhaft.
Vielleicht sollte man sich in einem Großkonzern auch mal ganz kleine praktische Fragen stellen.
Gruß Boxerfriedel
Zonda
#5 Beitrag von Zonda »
Du kannst mit diesen Zubehör deine alte Radio in eine neue umfunktionieren.
Dieser gibt dir eine aux Verbindung (jack 3.5 mm)
http://pages.ebay.com/link/?nav=item.vi ... 95&alt=web
Und wenn willst du , hier die bluetooth Verbindung
https://www.amazon.it/dp/B008AGQMQC/ref ... bvb0S1DK58
Boxerfriedel
#6 Beitrag von Boxerfriedel »
Vielen Dank,
Zonda für die Tipps,
allerdings wüßte ich nicht, dass mein BMW-Radio einen Klinkenstecker 3,5 m hat-
Mit bestem GRuß, Boxerfriedel
Gottfried
#7 Beitrag von Gottfried »
Boxerfriedel hat geschrieben:Vielen Dank,
Würde mich ebenfalls interessieren, wo der sein soll :roll:
Man(n) lernt ja gerne dazu.
#8 Beitrag von Dieter Siever »
Gottfried hat geschrieben: allerdings wüßte ich nicht, dass mein BMW-Radio einen Klinkenstecker 3,5 m hat-
Hat es nicht! Es ist aber ein AUX Anschluß vorhanden der grundsätzlich verwendbar ist. Siehe KLICK
Boxerfriedel
#9 Beitrag von Boxerfriedel »
Danke, Dieter, das war mir schon klar und es bleibt halt nur die Alternative, doch zusätzlich was zu installieren.
Ärgerlich, weil ohne den Dilentantismus von BMW in Bezug auf die Features des Radios das Ganze problemos wäre vermeidbar gewesen und zwar von Anfang an.
Gruß Boxerfriedel
Zonda
#10 Beitrag von Zonda »
Dieter hat geschrieben:Hat es nicht! Es ist aber ein AUX Anschluß vorhanden der grundsätzlich verwendbar ist. Siehe KLICK
Mann verliert 50% Lautstärke mit dieser Serienanschluß, und Mann braucht einen Verstärker.
#11 Beitrag von Frank@Pfalz »
da das Thema Fahrtechnik leicht verfehlt wurde ;-)
:arrow: schubs ich das mal in die "Audio" Ecke :idea:
