Fehlercode ABS: Das Steuergerät ist defekt
				buirer
 - Mopped(s): R1150R, R1200R
Re: Fehlercode ABS: Das Steuergerät ist defekt
Ach Franz, dann bau doch endlich dein ABS aus, oder verkauf das Ding.
						- Tommy
 - Mopped(s): R 1200 GSA
Der "Ursprung`s Fred ist ja durchaus schon - abgehakt -007_BMW hat geschrieben:Moin,
habe zur Zeit auch das Problem mit meiner 1150er.
Kann den Fehler aber durch Zündung Ausschalten wieder Quittieren.
Danach tritt dieser Fehler entweder gar nicht oder vielleicht wieder auf. Dann habe ich auch Tage, da kann ich wieder problemlos Fahren
War das bei euch auch so oder konntet Ihr den Fehler nicht wieder weg bekommen?
die erneute Fragestellung seitens - 007_BMW - evtl. schon erledigt......
Wer testen möchte, ob die Restbremsfunktion ohne BKV reicht.... der lässt sich mit ausgeschalteter Zündung einfach mal bergab rollen.....
Wir haben hier sogar Richtige, zum Testen....
				Franz1954
Ja, deshalb rechnet man bei plötzlichen Überaschungen mit der Schrecksekunde und rechnet die bei tragfähigen Angaben zu Bremswegen mit ein. Und die Strecke die man in dieser Schrecksekunde hinter sich bringt ist wie man weiß beachtlich. Aber O.K. ich räume ja ein dass es Übermenschen gibt für die diese Dinge nicht gelten. Wer sich dazu zählt kann das gerne tun, ich gehöre nicht dazu. Und ich weiß sehr gut, dass ich als erste Reaktion sicher nur ein rel. dummes Gesicht gemacht habe, als ich auf die Garagenwand zugefahren bin weil die Bremse nicht wie gewohnt gebremst hat.ChristianS hat geschrieben:Man greift auch im Schock automatisch fester zu, denn man möchte gerne stehen bleiben.
Ob du es glaubst oder nicht, ist mir relativ egal.
Franz
					Zuletzt geändert von Franz1954 am 15. März 2015, 16:24, insgesamt 1-mal geändert.
						- Tommy
warum fährt man schnell auf eine Garagenwand zu???
						- 1100erR
				Franz1954
In dem Fall war es weil ich angelassen habe und sofort in die Garage gefahren bin.Tommy hat geschrieben:warum fährt man schnell auf eine Garagenwand zu???
- Tommy
in der Wiki .... finde ich allerdings keinen Hinweis darauf, dass - wenn - das ABS ausfällt - auch der BKV seinen Dienst versagt......
in Deinem Garagenwand Fall lag es somit dann nicht - am Eingangs erwähntem ABS - Steuergerät......
				buirer
Ich erkläre dir gerne die Schrecksekunde.Franz1954 hat geschrieben:
Bei der geht es darum, das man normal über die Straße fährt, und plötzlich ist da ein Hirsch. Da bremst man erst nach einer Sekunde.
Jetzt geht es darum, das man bereits auf der Bremse steht, und plötzlich passiert etwas. Da wird man nach der Reaktionszeit, (bei der ja auch schon gebremst wird) schon aus Schreck da zulangen, wo die Hand schon ist, auf den Bremshebel. Normalerweise bringt man dadurch das Vorderrad zum blockieren.
Aber da man bei Restbremsfunktion mehr Kraft braucht, ist da sogar diese Gefahr geringer.
- 1100erR
Also ich denke auch das man einen Schreck bekommt wenn man merkt das die Bremse nicht wie gewohnt Funktioniert und bis das Hirn den Befehl zur Hand weitergibt stärker zu Drücken vergeht ja auch wertvolle Zeit!
Gruß Jürgen
						Gruß Jürgen
				Franz1954
Wenn das I-ABS ausfällt ist die Steuerung aus, die auch die Pumpe des BKV steuert. Da ist diese Restbremskraft die ihren Namen da nicht verdient seeeehr erschreckend. Dass es bei mir Unwissenheit war, ändert nichts an der Tatsache dass das ein Ausfall ist. Nur nicht bedingt durch defekt sondern durch noch nicht in Betrieb. Da hat man dann eine Kostprobe wie das ausgehen kann wenn man in Fahrt ist. Ich bin mir sicher dass so ein Ausfall böse Folgen hat. Und im BMW "S" Lager haben nicht umsonst schon viele echte Sportfahrer dieses I-ABS rausgeschmissen, weil sie ihre Bremse so wesentlich besser unter Kontrolle haben. Die sind wegen der unberechenbaren Funktion dieses Gerätes in Kurven schon mehrfach im Kiesbett neben der Strecke gelandet. Und ich nehme mal an die haben mehr fahrerische Quallitäten als so macher "normale" Fahrer. Die können es einfach nicht brauchen wenn das System sie "ausbremst" und sie mehr Bremsweg brauchen als eigentlich nötig ist. Es gibt da ja noch eine zweite nicht so tolle Eigenschaft dieses I-ABS, nähmlich dass es gerne mal die Bremse zu lange öffnet wenn man gerade jeden cm Bremsweg nutzen muss.Tommy hat geschrieben:in der Wiki .... finde ich allerdings keinen Hinweis darauf, dass - wenn - das ABS ausfällt - auch der BKV seinen Dienst versagt......
Also das System ist Müll, da geht kein Weg drann vorbei. Und ja, ich würde es ausbauen, wenn man es bei der RT dürfte ohne die Strassenzulassung zu verlieren.
				Franz1954
Ja natürlich, ist doch auch völlig logisch. Wenn ich gerade jeden cm Bremsweg brauche, weil ich mit Dampf an eine enge Kurve ranbrettere, dann ist bei einem Ausfall auf jeden Fall der Bremsweg erheblich länger als geplant. Und wenn diese Reserve nicht da ist, dann ist Ende. Das ist einfach Fakt. Da wird diese "Sicherheitseinrichtung" zur Grabschaufel.1100erR hat geschrieben:Also ich denke auch das man einen Schreck bekommt wenn man merkt das die Bremse nicht wie gewohnt Funktioniert und bis das Hirn den Befehl zur Hand weitergibt stärker zu Drücken vergeht ja auch wertvolle Zeit!
Gruß Jürgen
				buirer
Ich finde es immer wieder herzerfrischend wie du es schaffst so dezent und ohne Übertreibungen zu posten.Franz1954 hat geschrieben:Da wird diese "Sicherheitseinrichtung" zur Grabschaufel.
Franz, sag einfach was du uns damit sagen willst, oder ist es so, daß du erst feststellen willst ob deine Griffel die Hand vom Bremssenhebel nehmen soll.
				Franz1954
Jaaa, ist schön wenn man noch darüber lachen kannbuirer hat geschrieben: Ich finde es immer wieder herzerfrischend wie du es schaffst so dezent und ohne Übertreibungen zu posten.
Ich hoffe für dich, du wirst nicht eines Tages rausfinden dass das keine Übertreibung ist. Denn es ist nicht schön wenn man inkl. Moped unter der Leitplanke durchgepresst wird weil man für die Kurve zu schnell ist wenn die Bremse versagt. Dann gibts 100kg gemischten Aufschnitt.
					Zuletzt geändert von Franz1954 am 16. März 2015, 09:34, insgesamt 2-mal geändert.
				Runsten
Hallo Leute,
die Firma www.rhelectronics.de repariert defekte ABS-Steuergeräte.
Kosten ca. 700,00.
Hans
Kosten ca. 700,00.
Hans
				buirer
Ach Franz, ich hoffe du hast keine Lebensversicherung, denn wenn du, obwohl du von der Fehlerhaftigkeit so überzeugt bist, und trotzdem damit fährst, riskierst du ja vorsätzlich dein Leben. Und bei Vorsatz zahlt keine Versicherung......Franz1954 hat geschrieben:Dann gibts 100kg gemischten Aufschnitt.
				HolgerIII
Hallo Hans,Runsten hat geschrieben:Hallo Leute,
die Firma http://www.rhelectronics.de repariert defekte ABS-Steuergeräte.
Kosten ca. 700,00.
Hans
die Kosten einer Reparatur betragen 699€ netto, wenn das Mopped nicht gerade geschäftlich genutzt wird, kommen also noch 19% Mehrwertsteuer dazu, damit kommt man auf 831,81€. Daneben fallen noch Portokosten an!
Holger
- Tommy
- 007_BMW
 - Mopped(s): F 650 GS, R1200GS Adv 90er
So, nun wieder zu meinem Fall.
Batterie ist letztes Jahr neu.
Der
  hat den Tank abgebaut, Stecker wieder richtig aufgesteckt.
Bis jetzt keine Probleme.
Fahre nur mit einem ungutem Gefühl, ob es nicht doch am Steuergerät liegt.
Der
Fahre nie schneller wie Dein Schutzengel fliegen kann.
