Öl läuft aus dem Schauglas
frankinliner
#1 Beitrag von frankinliner »
Hallo Zusammen, ic hwollte mir ehute eine gebrauchte R1150 kaufen. Maschine stand auf dem Seitenständer und lief ca. 20 Minuten. Plötzlich spritze das Öl aus dem Ölschauglas......total heiß und das Schauglas war geschmolzen.......was könnte da die Ursache gewesen sein? Vorbesitzer will sie auf seine Kosten in die Werkstatt bringen....ich bin sehr verunsichert ob ich sie dann nehmen möchte. Bitte um einen Rat.......Danke Euch :) VG Frank
manfred180161
Re: Öl läuft aus dem Schauglas
#2 Beitrag von manfred180161 »
Warum lasst ihr denn einen luftgekühlten Motor 20 Minuten im Stand laufen?
Muss ja zwangsläufig heiß werden.
Aber das Schauglas muss wohl vorher schon malad gewesen sein, denn heißes Öl sollte es ja wohl aushalten.
#3 Beitrag von Frank@Pfalz »
Einen luftgekühlten Motor 20 Minuten im Stand laufen zu lassen ... :roll:
Luftgekühlt heißt nicht , dass er nur im Freien verwendet werden darf ;-)
manfred180161
#4 Beitrag von manfred180161 »
Logisch, aber gekühlt wird er durch die Luft, die durch du Kühlrippen strömt. Tut sie ja aber im Stand wohl eher nicht, oder doch?
ChristianS
#5 Beitrag von ChristianS »
Nur ab Windstärke 9-10 :roll:
mikmuk
Mopped(s): Daytona 900 - alfa spider 78
#6 Beitrag von mikmuk »
Verwunderung! Sollte bei niedriger Außentemperatur so ein Motor das nicht aushalten?
mik
fast but save
Star Trooper
#7 Beitrag von Star Trooper »
Da könnte die Kopfdichtung auch was abbekommen haben.
@MIk, Heute hatten wir 21 Grad +
#8 Beitrag von CDDIETER »
Die Stand Motor Version für Feuerwehr Pumpen hält das aus. Dem Mopet fehlt der Luftstrom, da es keinen Ventilator gibt, um die Wärme abzutransportieren. Deshalb - Überhitzung!!!
ChristianS
#9 Beitrag von ChristianS »
mikmuk hat geschrieben:Verwunderung! Sollte bei niedriger Außentemperatur so ein Motor das nicht aushalten?
Nein.
Ich darf kurz aus der Bedienungsanleitung -Stand 06/2007, 2.Auflage- einer R1200R zitieren:
"Läuft der Motor längere Zeit im Stand,ist die Kühlung nicht ausreichend und es kann zur Überhitzung kommen. In Extremfällen ist Fahrzeugbrand möglich. Motor nicht unnötig im Stand laufen lassen.Nach dem Starten sofort losfahren."
mikels
Mopped(s): K1300s HP
#10 Beitrag von mikels »
Einen luftgekühlten Motor 20 Min. im Stand laufen lassen, hoffentlich ist er im A---h*.
~mike
#11 Beitrag von Larsi »
frankinliner hat geschrieben:Hallo Zusammen, ic hwollte mir ehute eine gebrauchte R1150 kaufen. Maschine stand auf dem Seitenständer und lief ca. 20 Minuten. Plötzlich spritze das Öl aus dem Ölschauglas......total heiß und das Schauglas war geschmolzen.......was könnte da die Ursache gewesen sein? Vorbesitzer will sie auf seine Kosten in die Werkstatt bringen....ich bin sehr verunsichert ob ich sie dann nehmen möchte. Bitte um einen Rat.......Danke Euch :) VG Frank
Glückwunsch zum "Mitarbeiter" des Monats ...
wenn der vorbesitzer das mopped so lange hat laufen lassen, würde ich sie nicht kaufen.
wenn du das mopped ohne beisein des verkäufers so lange hast laufen lassen, dann sollte dir der verkäufer die folgekosten in rechnung stellen.
Zuletzt geändert von Frank@Pfalz am 20. März 2015, 20:45, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: wie besprochen
frankinliner
#12 Beitrag von frankinliner »
Herzlichen Dank für eure guten Beiträge..... Vorbesitzer hat sie laufen lassen.....Verkäufer bringt sie heute in die.Werkstatt..... bin gespannt. Vg Frank
#13 Beitrag von Frank@Pfalz »
also hat der Vorbesitzer von einem Boxermotor keine Ahnung.
Ob ich von demjenigen ein Moped kaufen würde? Eher nicht.
Detlev
Mopped(s): BMW R100ST Michel
#14 Beitrag von Detlev »
Ich kenne einen ähnlichen Fall hier in der Ecke, ein Fahrlehrer hatte seine 1150R im Stand lange laufen lassen um in der Zwischenzeit seinen Schüler zu instruieren und dann ist auch das Schauglas geschmolzen.
Laut Auskunft der Werkstatt war das Öl anschließend auch im kalten Zustand dünn wie Wasser, der Motorgehäuselack hatte sich verfärbt, aber die Innereien hatten keinen Schaden genommen. Die Maschine läuft heute noch...
Grüße, Detlev
2-ventiler.de
manfred180161
#15 Beitrag von manfred180161 »
Trotzdem bedenklich. Wenn er das öfters gemacht hat... Wer weiss?
nargero
#16 Beitrag von nargero »
ChristianS hat geschrieben:Bedienungsanleitung
Anleitungen sind für Anfänger!!! Profis testen selbst. Auch wenn's mal weh tut... :lol:
In dem oben genannten Fall haben sich eben zwei Profis getroffen...
haben"
– Alexander von Humboldt
buirer
Mopped(s): R1150R, R1200R
#17 Beitrag von buirer »
Da müssen die Abgasrohre schon geglüht haben, das tun die nämlich schon nach ein paar Minuten. Und das hat dann auch zum Schmelzen des Sichtglases beigetragen.
Volker
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
#18 Beitrag von Kleinnotte »
waren wohl nur Helden am Start! :-(( Von so einem würde ich kein Mopped kaufen!
farbschema
Mopped(s): luftgekühlt.
#19 Beitrag von farbschema »
man ist das peinlich. stand noch keiner im sommer im stau, viel stopp - wenig go?
Bedingungen sollten da nicht wesentlich besser sein.
das muss der motor vertragen - meine meinung.
Grüße, Felix
ChristianS
#20 Beitrag von ChristianS »
Sommer
Ist ja bald.
Freiwillige vor! :lol:
hasso4
#21 Beitrag von hasso4 »
farbschema hat geschrieben:man ist das peinlich. stand noch keiner im sommer im stau, viel stopp - wenig go?
Ich teile diese Meinung. Das Glas war sicher vorher bereits angeschlagen.
Im August, im Stadverkehr von Genua, sind vermutlich schlimmere Bedingungen für einen 4v Boxer gegeben. (Und für den Fahrer auch :D )
Das muss er abkönnen.
farbschema
#22 Beitrag von farbschema »
ChristianS hat geschrieben: Ist ja bald.
Du blickst nicht was ich damit sagen will, oder?
8)
Diese Bedingungen sollten in der Konstruktion berücksichtigt sein.
Notfalls auch 40 Grad im Schatten und 30 Minuten Stillstand. Was macht man auf Wüstentour, wenn man
im Schritt-Tempo auf die Grenze zufährt oder irgend wo wartet.
Notfalls muss halt vorher der Motor - automatisch nach Warnung - abstellen.
Ein solcher Schaden ist - imho - *nicht* akzeptabel.
Grüße, Felix
#23 Beitrag von Larsi »
Welcher Schaden wäre denn akzeptabel bei einem mindestens zehn Jahre alten Motorrad?
#24 Beitrag von CDDIETER »
...mal ne Frage:
Hat BMW nicht auch deshalb auf Flüssigkeits Kühlung bei den neuen Boxern umgestellt? In extrem heissen Gebieten gibt es im Stillstand bei laufendem Motor halt ein Problem wenn keine Luft die Wärme abführt.
farbschema
#25 Beitrag von farbschema »
Larsi hat geschrieben: Welcher Schaden wäre denn akzeptabel bei einem mindestens zehn Jahre alten Motorrad?
Falscher Ansatz - *kein* konstruktionsbedingter Schaden dieser Art zumindest ist für mich akzeptabel.
Bei einer normalen wassergekühlten BMW oder auch (m)einer luftgekühlten XBR erwarte ich, dass es hält im Stand.
Egal ob 5,10, oder 25 Jahre alt. Auch beim Luftboxer.
Grund Einführung Boxer-Wasserkühlung für mich:
- Bessere, gezieltere Ableitung der Wärme, dadurch höhere spezifische Leistung und mageres Gemisch (= bessere Abgaswerte / Verbrauch) möglich
- Bessere - zumindest theoretisch - Geräuschkapselung durch Wassermantel. Hüstel.
- Imagegewinn - "Haben will der neuen Technik". Hüstel
- Optimierte :twisted: Wartungs-/ Reparaturkosten durch jetzt möglichen Kühlwasserwechsel / ggf. Wechsel der Wasserpumpe / ggf.Temp-Regler / Kühler / Schläuche. Verbesserte Auslastung für den Hersteller, ideal erhöhter Ersatzteilbedarf :lol: Freu.
Grüße, Felix
