K 1200 LT Öl anzeige im Sachauglas stimmt nicht.
Eddy Vollgas
Mopped(s): K 1200 LT Bj. 2006
#1 Beitrag von Eddy Vollgas »
Hallo! ich habe mal eine frage.
ich habe einen ölwechsel mit filter an meiner k 1200 LT bj. 2006 gemacht und die genaue ölmenge eingefühlt nach Rpbuch solte der ölstand nach dem warm laufen und 10 miuten warten motorrad auf den seitenständer stehend auf halbes schauglas sein aber es ist kein öl zu sehen.
Motorrad auf dem hauptständer schauglas ist voll woran liegt das was habe ich falsch gemacht.
Danke schon mal für die antworte
n.
Re: K 1200 LT Öl anzeige im Sachauglas stimmt nicht.
#2 Beitrag von CDDIETER »
Wieviel hast du eingefüllt? Ich fülle immer mit einer 100cl Spritze bei bis Mitte Schauglas erreicht ist.
Franz1954
#3 Beitrag von Franz1954 »
Eddy Vollgas hat geschrieben:Hallo! ich habe mal eine frage.
Also in meinem K1200LT Handbuch steht nichts vom kontrollieren auf dem Seitenständer, sondern auf dem Hauptständer.
Ölstandskontrolle frühestens 10 Minuten nach
Probelauf/-fahrt durchführen,
auf Hauptständer
abstellen und Ölstand kontrollieren,
ggf. nachfüllen.
Obere Ringmarkierung .................................. MAX
Untere Ringmarkierung .................................. MIN
Macht nicht richtig Sinn, Eddy.
Das passt recht gut mit dem halb und ganz Voll.
Steht die LT wirklich waagerecht wenn sie auf dem Hauptständer steht?
Ist der Seitenständer verbogen, lose?
Ist wirkich keine Öl zu sehen wenn die LT auf dem Seitenständer steht? Wenn zuviel eingefüllt ist lässt es sich sehr schwer erkennen ob Öl vollständig das Schauglas überflutet hat oder nichts mehr am Schauglas ist.
Wenn die Maschiene von der Waagrechten in die Seitenlage gekippt wird müsste man bei deiner Erklärung den Ölstand ja irgendwann am Schauglas vorbeiziehen sehen.
Ich tippe auf zu viel Öl.
PS: Eddy, bitte einen Beitrag nicht mehrfach in verschiedene Bereiche Posten. Dadurch wird die Hilfe nicht besser sonder unübersichtlicher.
Franz1954
#5 Beitrag von Franz1954 »
Ich hätte noch ein paar Zeilen weiterlesen sollen. Da steht dann doch noch was vom Seitenständer.
Hinweis:
Steht das Fahrzeug auf dem Seitenständer, entspricht
mitte Schauglas dem Füllstand MAX.
Franz
farbschema
Mopped(s): luftgekühlt.
#6 Beitrag von farbschema »
n.
klingt doch plausibel:
- Moped auf Hauptständer (BMW-Sprache: "Kippständer"), gerader Boden, Warmgelaufener Motor - 5 Min. warten.
- Bei angegebener BMW-Füllmenge ist der Stand oft etwas über maximal. Das liegt imho daran, dass in den Tiefen des Motors noch einige hundert ml nicht rausgelaufen sind.
Besser daher:
- angegebene Füllmenge minus etwas weniger ("eigener Erfahrungswert") und langsam auffüllen, bis
die Öl-Menge kalt bei ca. 1/2 Schauglas steht.
Bei meiner R1200R hat die Werkstatt wohl auch stumpf die 4L eingefüllt und das Öl stand letztlich etwa 300ml (?) über maximal.
Ich würde daher bei mir eher 3,5 L einfüllen - 5 Minuten warten und dann schauen, kurz starten, warten und nochmal prüfen. Öl sollte dann etwa in der Mitte stehen. Also bei heißem Motor und 25 Grad Außentemperatur knapp auf Maximal.
Seitenständer-Werte taugen nicht zum Ablesen des Ölstands. Besser ist eh, regelmäßig zu prüfen und
die auftretenenden Schwankungen des Ölstands zu verstehen ;-)
Dabei ist es hilfreich, grob den Ölverbrauch des Moppeds zu kennen - kommt dann mit der Zeit und beruhigt dann auch.
Grüße, Felix
farbschema
#7 Beitrag von farbschema »
Franz1954 hat geschrieben:Ich hätte noch ein paar Zeilen weiterlesen sollen. Da steht dann doch noch was vom Seitenständer.
Hinweis:
Franz
Den Seitenständer-Wert würde ich gar nicht nehmen. Was ist mit Gepäck, ESA-Einstellung etc.?
Bei meiner R12R ist das Glas links, Seitenständer kippt nach links > Schauglas voll bei Seitenständer - Hauptständer ist dann weniger, ggf. halb od. min.
:wink:
Grüße, Felix
Gottfried
#8 Beitrag von Gottfried »
Hallo Felix, da der TE eine LT sein eigen nennt, ist das Schauglas rechts.
Am Seitenständer stehend (ohne Gepäck, ohne ESA) sollte der Ölstand im unteren Drittel sein.
Wenn am Hauptständer stehend das Schauglas komplett voll ist, würde ich etwas Öl entfernen, bis am oberen Rand eine kleine Blase sichtbar ist.
Wie Dieter schon erwähnt hat, ist es oft schwer zu erkennen. Die LT Taschenlampe leistet dabei gute Hilfe. :wink:
farbschema
#9 Beitrag von farbschema »
Gottfried hat geschrieben:
OK, danke.
Grüße, Felix
Kranturm
#10 Beitrag von Kranturm »
Hi
Erneuere mal das Schauglas , es ist nach paar Jahren schwarz von innen so kannst du es nicht mehr wirklich sehen wie viel Öl drin ist
Gruß Peter
Elvis1967
#11 Beitrag von Elvis1967 »
Felix, das wäre die erste LT mit ESA.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Elvis1967 hat geschrieben:Felix, das wäre die erste LT mit ESA.
:evil: und höhrt ENDLICH auf mit Eurem Warmlaufen lassen.
Nach einer Fahrt, nach abstellen des Motors """" ertmal 5 Minuten warten bis zurm Schauglas inspizieren""""""
Jürgen VAI
#13 Beitrag von Jürgen VAI »
Zum Ölstand prüfen immer in die Fachwerkstatt :roll: :lol: :lol: :lol:
Jürgen VAI hat geschrieben:Zum Ölstand prüfen immer in die Fachwerkstatt :roll: :lol: :lol: :lol:
:D Jürgen= Tankstelle,
Weil das betanken immer etwas von 6 min dauert,2. etwas Öl immer verschwindet :idea: .
André
Mopped(s): R850R, R1200RT
#15 Beitrag von André »
Ein Glück, dass Ihr keine Twins oder Eintöpfe von BMW fahrt. Dann würde wohl immer zuviel Öl im Trog sein :lol:
Helmi hat Recht. Oder, den Kühlerlüfter zwei mal kommen lassen. So haben wir es immer in der Werkstatt gemacht.
Gruß André
Theorie und Praxis
