K 1200 LT Öl anzeige im Sachauglas stimmt nicht.
Eddy Vollgas
- Mopped(s): K 1200 LT Bj. 2006
Hallo! ich habe mal eine frage.
ich habe einen ölwechsel mit filter an meiner k 1200 LT bj. 2006 gemacht und die genaue ölmenge eingefühlt nach Rpbuch solte der ölstand nach dem warm laufen und 10 miuten warten motorrad auf den seitenständer stehend auf halbes schauglas sein aber es ist kein öl zu sehen.
Motorrad auf dem hauptständer schauglas ist voll woran liegt das was habe ich falsch gemacht.
Danke schon mal für die antworten.
- CDDIETER
Re: K 1200 LT Öl anzeige im Sachauglas stimmt nicht.
Wieviel hast du eingefüllt? Ich fülle immer mit einer 100cl Spritze bei bis Mitte Schauglas erreicht ist.
Franz1954
Eddy Vollgas hat geschrieben:Hallo! ich habe mal eine frage.
Also in meinem K1200LT Handbuch steht nichts vom kontrollieren auf dem Seitenständer, sondern auf dem Hauptständer.
Ölstandskontrolle frühestens 10 Minuten nach
Probelauf/-fahrt durchführen, auf Hauptständer
abstellen und Ölstand kontrollieren,
ggf. nachfüllen.
Obere Ringmarkierung .................................. MAX
Untere Ringmarkierung .................................. MIN
- Dieter Siever
- Mopped(s): K1200LT 04
Macht nicht richtig Sinn, Eddy.
Das passt recht gut mit dem halb und ganz Voll.
Steht die LT wirklich waagerecht wenn sie auf dem Hauptständer steht?
Ist der Seitenständer verbogen, lose?
Ist wirkich keine Öl zu sehen wenn die LT auf dem Seitenständer steht? Wenn zuviel eingefüllt ist lässt es sich sehr schwer erkennen ob Öl vollständig das Schauglas überflutet hat oder nichts mehr am Schauglas ist.
Wenn die Maschiene von der Waagrechten in die Seitenlage gekippt wird müsste man bei deiner Erklärung den Ölstand ja irgendwann am Schauglas vorbeiziehen sehen.
Ich tippe auf zu viel Öl.
PS: Eddy, bitte einen Beitrag nicht mehrfach in verschiedene Bereiche Posten. Dadurch wird die Hilfe nicht besser sonder unübersichtlicher.
Franz1954
Ich hätte noch ein paar Zeilen weiterlesen sollen. Da steht dann doch noch was vom Seitenständer.
Hinweis:
Steht das Fahrzeug auf dem Seitenständer, entspricht
mitte Schauglas dem Füllstand MAX.
Franz
Hinweis:
Franz
- farbschema
- Mopped(s): luftgekühlt.
klingt doch plausibel:Eddy Vollgas hat geschrieben:
- Moped auf Hauptständer (BMW-Sprache: "Kippständer"), gerader Boden, Warmgelaufener Motor - 5 Min. warten.
- Bei angegebener BMW-Füllmenge ist der Stand oft etwas über maximal. Das liegt imho daran, dass in den Tiefen des Motors noch einige hundert ml nicht rausgelaufen sind.
Besser daher:
- angegebene Füllmenge minus etwas weniger ("eigener Erfahrungswert") und langsam auffüllen, bis
die Öl-Menge kalt bei ca. 1/2 Schauglas steht.
Bei meiner R1200R hat die Werkstatt wohl auch stumpf die 4L eingefüllt und das Öl stand letztlich etwa 300ml (?) über maximal.
Ich würde daher bei mir eher 3,5 L einfüllen - 5 Minuten warten und dann schauen, kurz starten, warten und nochmal prüfen. Öl sollte dann etwa in der Mitte stehen. Also bei heißem Motor und 25 Grad Außentemperatur knapp auf Maximal.
Seitenständer-Werte taugen nicht zum Ablesen des Ölstands. Besser ist eh, regelmäßig zu prüfen und
die auftretenenden Schwankungen des Ölstands zu verstehen
Dabei ist es hilfreich, grob den Ölverbrauch des Moppeds zu kennen - kommt dann mit der Zeit und beruhigt dann auch.
Grüße, Felix
- farbschema
Den Seitenständer-Wert würde ich gar nicht nehmen. Was ist mit Gepäck, ESA-Einstellung etc.?Franz1954 hat geschrieben:Ich hätte noch ein paar Zeilen weiterlesen sollen. Da steht dann doch noch was vom Seitenständer.
Hinweis:
Franz
Bei meiner R12R ist das Glas links, Seitenständer kippt nach links > Schauglas voll bei Seitenständer - Hauptständer ist dann weniger, ggf. halb od. min.
Grüße, Felix
- Gottfried
Hallo Felix, da der TE eine LT sein eigen nennt, ist das Schauglas rechts.
Am Seitenständer stehend (ohne Gepäck, ohne ESA) sollte der Ölstand im unteren Drittel sein.
Wenn am Hauptständer stehend das Schauglas komplett voll ist, würde ich etwas Öl entfernen, bis am oberen Rand eine kleine Blase sichtbar ist.
Wie Dieter schon erwähnt hat, ist es oft schwer zu erkennen. Die LT Taschenlampe leistet dabei gute Hilfe.
- farbschema
OK, danke.Gottfried hat geschrieben:
Grüße, Felix
- Kranturm
Hi
Erneuere mal das Schauglas , es ist nach paar Jahren schwarz von innen so kannst du es nicht mehr wirklich sehen wie viel Öl drin ist
Gruß Peter
- Elvis1967
Felix, das wäre die erste LT mit ESA.
K 1200 LT & R1200GS Adventure
Elvis1967 hat geschrieben:Felix, das wäre die erste LT mit ESA.
Nach einer Fahrt, nach abstellen des Motors """" ertmal 5 Minuten warten bis zurm Schauglas inspizieren""""""
- Jürgen VAI
- Mopped(s): Triumph Thruxton 1200
Zum Ölstand prüfen immer in die Fachwerkstatt
Jürgen VAI hat geschrieben:Zum Ölstand prüfen immer in die Fachwerkstatt![]()
Weil das betanken immer etwas von 6 min dauert,2. etwas Öl immer verschwindet
- André
- Mopped(s): R850R, R1200RT
Ein Glück, dass Ihr keine Twins oder Eintöpfe von BMW fahrt. Dann würde wohl immer zuviel Öl im Trog sein
Helmi hat Recht. Oder, den Kühlerlüfter zwei mal kommen lassen. So haben wir es immer in der Werkstatt gemacht.
Gruß André
Theorie und Praxis
Gruß André
Theorie und Praxis
