Einkerbungen auf der Distanzbuchse
Alt-Boxer
Mopped(s): ehemals K 1200 RS
#1 Beitrag von Alt-Boxer »
Guten Abend,
ich hab heute das Vorderrad wg. Reifenwechsel ausgebaut; dabei musste ich feststellen, dass auf der Distanzbuchse (sitzt in Fahrtrichtung links auf der Steckachse) die Laufspuren stärker ausgeprägt als bei den letzten Reifenwechseln sind. Die Laufspuren auf der Buchse sind auf der Radseite (links).
Ist das noch alterstypischer Verschleiß (Bj. 2001/ ca 65.000 km Laufleistung) oder kündigt sich da ein reparaturbedürftiger Schaden an (wenn ja, welcher?).
Altboxer
MondMann
Mopped(s): 2 x BMW K 1200 RS
Re: Einkerbungen auf der Distanzbuchse
#2 Beitrag von MondMann »
Das scheint wohl K-typisch zu sein..,
habe ich an beiden Maschinen.., mit sehr unterschiedlicher Laufleistung..,
s. Signatur unten..,
viele Grüße,
Erwin
:( bischen Fett hilft enorm, und Innen Gabel mal säubern. :)
MondMann
#4 Beitrag von MondMann »
helmi123 hat geschrieben::( bischen Fett hilft enorm, und Innen Gabel mal säubern. :)
Alles schon gemacht Helmi.., Standard bei jedem Reifenwechsel .., bringt aber nix.., die Riefen kommen sowieso..,
viele Grüße,
Erwin
#5 Beitrag von wolfgang »
Buchse drehen oder neue Buchse + wedi. Die Lager sollen kein Wasser bekommen.
Bei der Laufleistung ist es normal
wami
Mopped(s): K1200RS K1600GT
#6 Beitrag von wami »
Die Buchse bei meiner sieht absolut genau so aus. Säubern und Fett von innen und Tschüss bis zum nächsten Reifenwechsel. Grüße Mike
Jürgen VAI
#7 Beitrag von Jürgen VAI »
Wenn Sowas bei 17500 als normal bezeichnet wird, dann stimmt bei BMW aber mit der Qualität was nicht. :roll:
#8 Beitrag von wolfgang »
Jürgen Schau die Hülse ist weich und mit dakromet oder ähnlich beschichtet. Die Hülse soll verschleißen damit der wedi dichten kann.
Beim Mann vom Mond wird es nur eine optische Markierung sein und noch nicht eingelaufen.
MondMann
#9 Beitrag von MondMann »
wolfgang hat geschrieben:Jürgen Schau die Hülse ist weich und mit dakromet oder ähnlich beschichtet. Die Hülse soll verschleißen damit der wedi dichten kann.
Genau.., bei der jüngeren ist noch nicht viel zu sehen aber bei der älteren sind tiefe Riefen drin.., habe bei der auch die Distanzhülse schon gewechselt.., beim Reifenwechsel immer alles reinigen und fetten ist natürlich obligatorisch..,
viele Grüße,
Erwin
Kleinnotte
Mopped(s): K1200RS, R1150GS
#10 Beitrag von Kleinnotte »
kann das sein, dass da die kleine Schraube schleift? Solch eine tiefe Rille kenne ich ehrlich gesagt gar nicht
KK
Mopped(s): Einige
#11 Beitrag von KK »
Kleinnotte hat geschrieben:kann das sein, dass da die kleine Schraube schleift? Solch eine tiefe Rille kenne ich ehrlich gesagt gar nicht
Welche kleine Schraube :?: :?: :?:
Gruß Knuth
Bremsen versaut die Felge !!
:) Knuth, na die Klemmschraube :)
Alt-Boxer
#13 Beitrag von Alt-Boxer »
@all:
Danke für die Infos, hab die Buchse gedreht und bin mal gespannt, was sich beim nächsten Reifenwechsel zeigt.
@Kleinnotte
Die Klemmschraube berührt die Buchse nicht, zudem war die Einkerbung auf der Seite, wo die Buchse im Wedi steckt.
Altboxer
:D ja ,aber Jammer nicht, etwas Fett in die Rillen fürn Wedi, der ist ja eh schon Eingelaufen.Wenn erstmal das Lager knirscht dann weist dus bestimmt :)
#15 Beitrag von wolfgang »
Fett aber nur hauchdünn, damit es nicht auf die Bremsscheiben kommt.
:D Wolle der ist alt genug :idea: , beim nächsten wechsel hat er eben 2 Rillen mehr,einmal vorne ,einmal hinten
@ Kuth,wars bei deinem Lagerwechsel nicht ähnlich :?:
Alt-Boxer
#17 Beitrag von Alt-Boxer »
wolfgang hat geschrieben:Fett aber nur hauchdünn, damit es nicht auf die Bremsscheiben kommt.
Klaro!
helmi123 hat geschrieben:.. Wolle der ist alt genug :idea: , beim nächsten wechsel hat er eben 2 Rillen mehr,einmal vorne ,einmal hinten
bzw. einmal rechts und einmal links auf der horizontal liegenden Buchse!
Altboxer
#18 Beitrag von helmi123 (inaktiv) »
:roll: wie jetzt, Fett oder "Rille" :)
