Einkerbungen auf der Distanzbuchse
- Alt-Boxer
- Mopped(s): ehemals K 1200 RS
Guten Abend,
ich hab heute das Vorderrad wg. Reifenwechsel ausgebaut; dabei musste ich feststellen, dass auf der Distanzbuchse (sitzt in Fahrtrichtung links auf der Steckachse) die Laufspuren stärker ausgeprägt als bei den letzten Reifenwechseln sind. Die Laufspuren auf der Buchse sind auf der Radseite (links). Ist das noch alterstypischer Verschleiß (Bj. 2001/ ca 65.000 km Laufleistung) oder kündigt sich da ein reparaturbedürftiger Schaden an (wenn ja, welcher?).
Altboxer
Altboxer
- MondMann
Re: Einkerbungen auf der Distanzbuchse
Das scheint wohl K-typisch zu sein..,
habe ich an beiden Maschinen.., mit sehr unterschiedlicher Laufleistung..,
s. Signatur unten..,
viele Grüße,
Erwin
Erwin
- MondMann
Alles schon gemacht Helmi.., Standard bei jedem Reifenwechsel .., bringt aber nix.., die Riefen kommen sowieso..,helmi123 hat geschrieben:bischen Fett hilft enorm, und Innen Gabel mal säubern.
viele Grüße,
Erwin
Erwin
Buchse drehen oder neue Buchse + wedi. Die Lager sollen kein Wasser bekommen.
Bei der Laufleistung ist es normal
- wami
- Mopped(s): K1200RS K1600GT
Die Buchse bei meiner sieht absolut genau so aus. Säubern und Fett von innen und Tschüss bis zum nächsten Reifenwechsel. Grüße Mike
- Jürgen VAI
Wenn Sowas bei 17500 als normal bezeichnet wird, dann stimmt bei BMW aber mit der Qualität was nicht.
Jürgen Schau die Hülse ist weich und mit dakromet oder ähnlich beschichtet. Die Hülse soll verschleißen damit der wedi dichten kann.
Beim Mann vom Mond wird es nur eine optische Markierung sein und noch nicht eingelaufen.
- MondMann
wolfgang hat geschrieben:Jürgen Schau die Hülse ist weich und mit dakromet oder ähnlich beschichtet. Die Hülse soll verschleißen damit der wedi dichten kann.
Genau.., bei der jüngeren ist noch nicht viel zu sehen aber bei der älteren sind tiefe Riefen drin.., habe bei der auch die Distanzhülse schon gewechselt.., beim Reifenwechsel immer alles reinigen und fetten ist natürlich obligatorisch..,
viele Grüße,
Erwin
Erwin
- Kleinnotte
- Mopped(s): K1200RS, R1150GS
kann das sein, dass da die kleine Schraube schleift? Solch eine tiefe Rille kenne ich ehrlich gesagt gar nicht
Kleinnotte hat geschrieben:kann das sein, dass da die kleine Schraube schleift? Solch eine tiefe Rille kenne ich ehrlich gesagt gar nicht
Welche kleine Schraube
Gruß Knuth
Bremsen versaut die Felge !!
- Alt-Boxer
@all:
Danke für die Infos, hab die Buchse gedreht und bin mal gespannt, was sich beim nächsten Reifenwechsel zeigt.
@Kleinnotte
Die Klemmschraube berührt die Buchse nicht, zudem war die Einkerbung auf der Seite, wo die Buchse im Wedi steckt.
Altboxer
@Kleinnotte
Altboxer
Fett aber nur hauchdünn, damit es nicht auf die Bremsscheiben kommt.
@ Kuth,wars bei deinem Lagerwechsel nicht ähnlich
- Alt-Boxer
Klaro!wolfgang hat geschrieben:Fett aber nur hauchdünn, damit es nicht auf die Bremsscheiben kommt.
bzw. einmal rechts und einmal links auf der horizontal liegenden Buchse!helmi123 hat geschrieben:.. Wolle der ist alt genug, beim nächsten wechsel hat er eben 2 Rillen mehr,einmal vorne ,einmal hinten
Altboxer
