Spiegelglas links gebrochen
- LT - Wolfgang
- Skype: Wolfgang--60
- Mopped(s): k1200LT Bj.02/2000 Canyanrot
Hallo LT'ler
leider ist mir das linke Spiegelglas gebrochen. In der Bucht gibt es Ersatz (http://www.ebay.de/itm/Spiegelglas-Spie ... 3f2f878b51).
Dieses Glas wird jedoch auf das alte aufgeklebt.
Ich wollte aber das alte Glas entfernen und ein neues einbauen, weiss aber nicht wie es geht.
Kann ich dieses Glas hier verwenden oder hat das original einen Haltekranz auf der Rückseite?
Wie bekomme ich das alte Glas heraus??
Vielen Dank für Eure Hilfe
Es grüßt Euch
Wolfgang
Es grüßt Euch
Wolfgang
LT - fahren macht einfach glücklich !!!
frankenralf
Re: Spiegelglas links gebrochen
...das Originalglas hat einen Haltekranz auf der Rückseite...Demontage sollte sehr vorsichtig erfolgen. Am Besten anwärmen. bringt dir aber eigentlich nichts weil das neue Glas ja keinen Haltering hat...
Ralf
Ralf
Bou dou dei Mopped rolln loun
- Gottfried
Hallo Wolfgang, nachdem das Spiegelglas schon gebrochen ist, mit einem größeren Schraubenzieher hinter dem Spiegel aus dem Haltekranz vorsichtig aushebeln.
Danach das ganze Teil ersetzen.
Hat die Gläser jemand im Einsatz?LT - Wolfgang hat geschrieben: In der Bucht gibt es Ersatz (http://www.ebay.de/itm/Spiegelglas-Spie ... 3f2f878b51).
Die Beschreibung list sich auf jeden Fall vielversprechend.
- LT - Wolfgang
Vielen Dank schon einmal für eure Hinweise.
Bekomme heute meinen neuen Spiegel vom
Muss ich beim Einbau etwas beachten?
Möchte den neuen Spiegen durch zu viel Druck beim Einbau nicht gleich wieder zerstören.
Danke für eure Antworten
Wolfgang
Wolfgang
- CDDIETER
Bei You tube ist ein Film von einer R mit Spiegel auswechseln drin. Vielleicht hilft das!
Beim einklicken mit etwas Fett nachhelfen und möglichst den Druck auf den Spiegel breit verteilen.
- Gottfried
Mit viiiiiel Gefühl und möglichst gleichmäßig auf den Kranz drücken.LT - Wolfgang hat geschrieben: Muss ich beim Einbau etwas beachten?
Und wie Dieter schon geschrieben hat, etwas Rutschhilfe kann nicht schaden.
- LT - Wolfgang
....hat alles prima geklappt. Neuer Spiegel mit etwas "Schmierhilfe" wie beschrieben gaaaanz vorsichtig mit etwas Druck eingesetzt.
Vielen Dank nochmals für eure Hilfe.
Wolfgang
Wolfgang
Ich hatte etwas mehr Glück. Das Glas hat sich vom Halter gelost und ist dann auf Gras gefallen. So brauchte ich es nur frisch einkleben.
