Spiegelglas links gebrochen
LT - Wolfgang
Skype: Wolfgang--60
Mopped(s): k1200LT Bj.02/2000 Canyanrot
#1 Beitrag von LT - Wolfgang »
Hallo LT'ler
leider ist mir das linke Spiegelglas gebrochen. In der Bucht gibt es Ersatz (http://www.ebay.de/itm/Spiegelglas-Spie ... 3f2f878b51).
Dieses Glas wird jedoch auf das alte aufgeklebt.
Ich wollte aber das alte Glas entfernen und ein neues einbauen, weiss aber nicht wie es geht.
Kann ich dieses Glas hier verwenden oder hat das original einen Haltekranz auf der Rückseite?
Wie bekomme ich das alte Glas heraus??
Vielen Dank für Eure Hilfe
Es grüßt Euch
Wolfgang
LT - fahren macht einfach glücklich !!!
frankenralf
Re: Spiegelglas links gebrochen
#2 Beitrag von frankenralf »
...das Originalglas hat einen Haltekranz auf der Rückseite...Demontage sollte sehr vorsichtig erfolgen. Am Besten anwärmen. bringt dir aber eigentlich nichts weil das neue Glas ja keinen Haltering hat...
Ralf
Bou dou dei Mopped rolln loun
Gottfried
#3 Beitrag von Gottfried »
Hallo Wolfgang, nachdem das Spiegelglas schon gebrochen ist, mit einem größeren Schraubenzieher hinter dem Spiegel aus dem Haltekranz vorsichtig aushebeln.
Danach das ganze Teil ersetzen.
Carsten
#4 Beitrag von Carsten »
LT - Wolfgang hat geschrieben: In der Bucht gibt es Ersatz (http://www.ebay.de/itm/Spiegelglas-Spie ... 3f2f878b51).
Hat die Gläser jemand im Einsatz?
Die Beschreibung list sich auf jeden Fall vielversprechend.
LT - Wolfgang
Skype: Wolfgang--60
#5 Beitrag von LT - Wolfgang »
Vielen Dank schon einmal für eure Hinweise.
Bekomme heute meinen neuen Spiegel vom :D .
Muss ich beim Einbau etwas beachten?
Möchte den neuen Spiegen durch zu viel Druck beim Einbau nicht gleich wieder zerstören.
Danke für eure Antworten
Wolfgang
#6 Beitrag von CDDIETER »
Bei You tube ist ein Film von einer R mit Spiegel auswechseln drin. Vielleicht hilft das!
Beim einklicken mit etwas Fett nachhelfen und möglichst den Druck auf den Spiegel breit verteilen.
Gottfried
#7 Beitrag von Gottfried »
LT - Wolfgang hat geschrieben: Muss ich beim Einbau etwas beachten?
Mit viiiiiel Gefühl und möglichst gleichmäßig auf den Kranz drücken.
Und wie Dieter schon geschrieben hat, etwas Rutschhilfe kann nicht schaden. :wink:
LT - Wolfgang
Skype: Wolfgang--60
#8 Beitrag von LT - Wolfgang »
....hat alles prima geklappt. Neuer Spiegel mit etwas "Schmierhilfe" wie beschrieben gaaaanz vorsichtig mit etwas Druck eingesetzt.
Vielen Dank nochmals für eure Hilfe.
Wolfgang
x8n0904
Mopped(s): K1200 LT
#9 Beitrag von x8n0904 »
Ich hatte etwas mehr Glück. Das Glas hat sich vom Halter gelost und ist dann auf Gras gefallen. So brauchte ich es nur frisch einkleben.
Gruß aus Franken
Lothar
BA-JT 3 * ozeanblau * BJ 2004 * DWA * CD-Wechsler * Garmin Zumo 550 * Baehr 1200LT
http://wiki.bmw-bike-forum.info/images/ ... T-Logo.jpg http://images.spritmonitor.de/177873.png eBay X8N0904
