Lenkererhöhung
Polarlicht
Lenkererhöhung
Ich überlege meine 12R mit einer Lenkererhöhung noch komfortabler zu machen, möchte dazu aber nicht auf die montierte original BMW-Navihalterung (die mit dem *Schrauben-in-Schrauben-System*) verzichten
Kennt sich hier in unserem Forum jemand damit evtl. gut aus
Alles was ich bisher recherchieren konnte passt dazu leider nicht
FranzSchd
- Mopped(s): R1200R Bj 08/2011 Red Apple
Re: Lenkererhöhung
Eine Lenkererhöhung 32mm mit Versatz Typ35 BMW R1200R z.B. von TOURATECH müsste funktionieren, denn damit kannst Du die Originalschrauben zur Lenkerklemmung weiter verwenden.
mfg
mfg
Grüße aus Niederbayern
Franz
Franz
A-chi
Re: Lenkererhöhung
Lenker von GS drauf und 2fliegenmit 1ner Klappe
Re: RE: Re: Lenkererhöhung
Aber aufpassen:A-chi hat geschrieben:Lenker von GS drauf und 2fliegenmit 1ner Klappe
Die GS hat von 2004-2007 einen höheren Lenker und ab 2008 (MÜ und TÜ) einen flacheren. Alle mit 28mm.
Die R hat erst ab TÜ 2010? einen 28mm-Lenker.
- B-J
er fährt ja aber die R 1200 R LC also passt dasLarsi hat geschrieben: Aber aufpassen:
wenn nicht jetzt, wann dann?
A-chi
Re: Lenkererhöhung
3800 km davon 1650 auf Sardinien Sitzbank. 82 er und GS Lenker. Super Handling und Fahrspass pur.
Polarlicht
Re: Lenkererhöhung
Hallo, vielen Dank erstmal für Eure Vorschläge. Fahr allerdings keine LC sondern noch einen *Luftikus*/ Bj. 2006. Das Touratech-Modell mit Versatz ist leider keine Alternative, da ja Versatz auch noch nach hinten.
GS-Lenker mit der Querstrebe kommt leider auch nicht in Frage.
Würde mich über weitere Ideen, Anregung oder Empfehlungen von Euch freuen.
Wünsche allen allzeit gute Fahrt und eine sichere Saison!
hmmm ... das war wohl nix mit der LC.B-J hat geschrieben:er fährt ja aber die R 1200 R LC also passt das
aber mir fällt grad noch was ein ... eine alternative zur gewünschten navihalterung, mit der die lenkerauswahl flexibler wird.
https://www.hermann-mechatronik.com/de/ ... &lpd=A2000
so könntest du das navi weiterhin mittig direkt über dem lenker montieren und andere lenkeradapter und/oder lenker verwenden.
Polarlicht
Re: Lenkererhöhung
. . . BMW-Navihalter ist schon am Moped montiert, wäre schön wenn's noch Alternativen gibt. Scheint aber schwierig zu sein, oder
mr.chruris
- Skype: mr.chruris
- Mopped(s): R1200R Bj.2012
Re: Lenkererhöhung
Servus.
Touratech Lenkererhöhung mit Versatz nach hinten ist nun montiert (längerer Bremsschlauch ebenfalls) und die originale BMW-Navihalterung (die mit dem *Schrauben-in-Schrauben-System*) passt auch.
Gruß Karl
- HEF-R1200Rler
Re: Lenkererhöhung
So sieht es bei mir aus!!!!!
Wunderlich 25 mm Lenkererhöhung ohne Versatz.
BikePenR Navihalterung
Kein Schraube-in-Schraube-System mehr
75/80 mm lange Edelstahl Inbus-Schrauben reichen
HEF-R1200Rler
Polarlicht
Re: Lenkererhöhung
Besten Dank für Eure Anregungen, Vorschläge und Ideen
Gibt es hier im Forum ggf. jemanden der Erfahrungen mit einem Lenkerumbau hat?
Ist das evtl. eine Alternative einen neuen Lenker mit anderer bzw. höherer Kröpfung zu montieren
Auf meiner 12R ist bereits vom Vorbesitzer ein LSL-Lenker montiert, allerdings eine eher flache Ausführung
Nun spiele ich mit dem Gedanken diesen gegen einen höheren auszutauschen um den Fahrkomfort weiter zu steigern.
Was haltet ihr davon und was ist dabei zu beachten
Re: Lenkererhöhung
JaGibt es hier im Forum ggf. jemanden der Erfahrungen mit einem Lenkerumbau hat?
JaIst das evtl. eine Alternative einen neuen Lenker mit anderer bzw. höherer Kröpfung zu montieren?
Gute Idee!...gegen einen höheren auszutauschen...was haltet ihr davon und was ist dabei zu beachten?
Beachten musst du dabei eigentlich nichts weiter.
Alleine gehts gut, zu zweit gehts besser
Ach und nimm bitte erst die Bohrmaschine in die Hand, wenn du dir bzgl Lenkerposition gaaanz sicher bist!
Gemäß deinen geschilderten Anforderungen kann ich dir als infragekommenden Lenker den LSL L02 wärmsten empfehlen!
Extra Lenkerendengewichte brauchst du nicht kaufen. Haste ja jetzt schon.
Polarlicht
Re: Lenkererhöhung
Moin Christian, besten Dank für Deinen Tipp. Eine Frage bitte noch. Muss dafür evtl. auch einer der Züge bzw. Leitungen verlängert werden? Und warum gerade den LS L02, ist der besonders hoch? Danke für Deine Unterstützung.
Komme gerade von einer 1.800 Km Tour, in vier Tagen, und muss dringend an der Ergonomie meines Motorrades weitere Verbesserungen durchführen. Ist leider noch nicht so bequem wie ich es gerne hätte.
Hatte allerdings auch angenommen das die 12R besonders reistauglich bereits ab Werk ist. Allerdings war meine alte R1100RS mindestens genauso komfortabel. Habe schon die Wunderlich Fußrastentieferlegung und die Komfortsitzbank in hoch montiert.
Das reicht mir allerdings noch nicht. Aber bei dem Wetter ist es ja schön wenn man noch ein paar *Projekte* auf dem Zettel hat, oder?!
Allzeit gute Fahrt!
Allzeit gute Fahrt!
Re: Lenkererhöhung
Nein...bzw musste ich bei meiner nicht.Muss dafür evtl. auch einer der Züge bzw. Leitungen verlängert werden?
Weder bei breit und flach (LSL A00), noch bei serienmäßig schmal und hoch (LSL L02), noch bei breit und flach mit Lenkererhöhung.
Es sollte reichen, den ein- oder anderen Kabelbinder zu lösen.
Ob und welche Kabelbinder, siehst du wenn es soweit ist
Schau dir auf der LSL Internetseite die Abmessungen der jeweiligen Lenker an und vergleiche mit dem originalen R-Lenker (ohne Gewichte).
- aimypost
Re: Lenkererhöhung
Ich kann Dir Schrauben aus folgendem Paket anbieten:
http://shop.touratech.de/gps-anbauadapt ... 1200r.html
Geeignet für Lenkererhöhung um 20mm.
Re: Lenkererhöhung
...und ich kann dir eine komplette Lenkererhöhung für die 22mm Lenker deiner R verkaufen !
Müsste -bei Interesse- nur nochmal nachgucken, ob 20mm oder 25mm hoch. Glaube aber, 20mm.
http://abload.de/img/20141030_122305dbu5x.jpg
Hab auch noch diese Vario-Lenkererhöhung "im Angebot", allerdings wirds damit nüscht mehr mit deinem anvisierten Navihalter...oder doch??....keine Ahnung.
http://abload.de/img/20141030_123627b6yrs.jpg
Nur zur Info - so hatte ich damals mein Navi befestigt:
http://abload.de/img/imag1112-18sb7z.jpg
Polarlicht
Re: Lenkererhöhung
Schon mal besten Dank für Eure Anregungen, Angebote & Info's
Klasse Forum hier das einem hilft
