Xenon-Scheinwerfer-Probleme!!!!
Hardy57
Mopped(s): K1200LT Bj 2006
#1 Beitrag von Hardy57 »
Einen wunderschönen Guten Zusammen,
nach einer gesundheitsbedingten, sehr langen Pause bin ich wieder da. Und ich sehe, alles "lebt" noch. Klasse.
Morgen will ich zu einer 4-Tage-Tour nach Süddeutschland und - genau wie Waschmaschinen nur an Wochenenden kaputt gehen - passiert vorhin beim Testlauf Folgendes: Startposition Schlüssel gedreht - Xenon springt an.
Startknopf gedrückt - Mopped springt an, Xenon geht aus und bleibt aus. Zig- Wiederholungen - immer dasselbe.
Wer hat dazu eine Idee oder noch besser: wer kann helfen?
Gruß von Hardy57
Red nich´, mach einfach...
Gruß von Eckhard
yadappes
Mopped(s): R1100RT '96
Re: Xenon-Scheinwerfer-Probleme!!!!
#2 Beitrag von yadappes »
Die Xenon-Brenner können auch kaputt gehen. Möglicherweise brauchst du einen neuen?!
Hardy57
#3 Beitrag von Hardy57 »
hallo yadappes, d.h. ich kann im Moment nur mit Scheinwerfer fahren, oder gibt es noch eine Idee?
weisst Du, was so eine Reparatur kostet?
Gruß von Eckhard
Hardy57
#4 Beitrag von Hardy57 »
yadappes hat geschrieben:Die Xenon-Brenner können auch kaputt gehen. Möglicherweise brauchst du einen neuen?!
die Lampe / der Brenner geht aber an, wenn ich den Schlüssel schalte und geht dann aus, wenn ich den Starter drücke.
Gruß von Eckhard
yadappes
#5 Beitrag von yadappes »
Das hab ich dann falsch interpretiert. Ich hab gelesen, dass trotz wiederholtem Versuch die "Lampe" nicht mehr an geht.
Da ist wohl was anderes faul. :(
#6 Beitrag von CDDIETER »
Die Batterie sackt beim Starten unter eine mindest Spannung, die das Vorschaltgerät benötigt, zusammen.
Hast du es mal mit einer neuen, voll geladenen Batterie versucht?
Franz1954
#7 Beitrag von Franz1954 »
Funktioniert dann wenigstens die Hupe, die Heizgriffe, der Radio, wenn der Motor gestartet wurde und er läuft ??
