Einen wunderschönen Guten Zusammen,
nach einer gesundheitsbedingten, sehr langen Pause bin ich wieder da. Und ich sehe, alles "lebt" noch. Klasse.
Morgen will ich zu einer 4-Tage-Tour nach Süddeutschland und - genau wie Waschmaschinen nur an Wochenenden kaputt gehen - passiert vorhin beim Testlauf Folgendes: Startposition Schlüssel gedreht - Xenon springt an.
Startknopf gedrückt - Mopped springt an, Xenon geht aus und bleibt aus. Zig- Wiederholungen - immer dasselbe.
Wer hat dazu eine Idee oder noch besser: wer kann helfen?
Gruß von Hardy57
Xenon-Scheinwerfer-Probleme!!!!
- Hardy57
- Mopped(s): K1200LT Bj 2006
Red nich´, mach einfach...
Gruß von Eckhard
Gruß von Eckhard
yadappes
- Mopped(s): R1100RT '96
Re: Xenon-Scheinwerfer-Probleme!!!!
Die Xenon-Brenner können auch kaputt gehen. Möglicherweise brauchst du einen neuen?!
- Hardy57
hallo yadappes, d.h. ich kann im Moment nur mit Scheinwerfer fahren, oder gibt es noch eine Idee?
weisst Du, was so eine Reparatur kostet?
Gruß von Eckhard
Gruß von Eckhard
- Hardy57
die Lampe / der Brenner geht aber an, wenn ich den Schlüssel schalte und geht dann aus, wenn ich den Starter drücke.yadappes hat geschrieben:Die Xenon-Brenner können auch kaputt gehen. Möglicherweise brauchst du einen neuen?!
Gruß von Eckhard
Gruß von Eckhard
yadappes
Das hab ich dann falsch interpretiert. Ich hab gelesen, dass trotz wiederholtem Versuch die "Lampe" nicht mehr an geht.
Da ist wohl was anderes faul.
- CDDIETER
Die Batterie sackt beim Starten unter eine mindest Spannung, die das Vorschaltgerät benötigt, zusammen.
Hast du es mal mit einer neuen, voll geladenen Batterie versucht?
Franz1954
Funktioniert dann wenigstens die Hupe, die Heizgriffe, der Radio, wenn der Motor gestartet wurde und er läuft ??
