Koffer abgebrannt
Momalupa
- Mopped(s): K 1200 RS
Koffer abgebrannt
Hi ich bin am WE in Südtirol gewesen dabei habe ich festgestellt, dass mein linker Koffer hinten am Eck ein Loch hat.
Der Koffer ist richtig weg geschmolzen. Kennt das Problem jemand ?
Ich meine das Motorrad ist BJ 2002 und der Koffer ist seit dieser Zeit am Motorrad und nie ist was passiert.
Der Koffer war richtig montiert und das Brandloch kommt erst hinterhalb des Auspuffs.
Wie geht den sowas ?
- Funtourer49
- Mopped(s): K1200GT Bj. 2004
Re: Koffer abgebrannt
...prüfe mal, ob die Wärmeschutzisolierung am Koffer noch vorhanden ist. Wenn nicht, entweder Kofferteil neu anschaffen oder Loch irgendwie verschließen. Dann in "Feinblechnerabeit" die Kofferschale da, wo das Endrohr nahe kommt, mit dünnen Alublech, 0,5-1 mm, auskleiden, mit Popnieten befestigen und dann mit Hitzeschutzfolie (Louis, Polo) bekleben. Hält ewig und drei Tage, null Loch im Koffer, egal wie warm es wird
- dihoLB
- Mopped(s): K1200RS
Gibt es ein Bild?
Grüße aus Unterriexingen
Dirk
K1200RS - 07/1997
WB10544B6VZA25038
Dirk
K1200RS - 07/1997
WB10544B6VZA25038
- Michael (GF)
Die austretenden heißen Auspuffgase haben das ganze verursacht. Vielleicht ist das Motorrad aus 2002, der Koffersatz aber aus 1997 (irgendwo mal gebraucht gekauft). Bei den Koffern aus den ersten Serien ist das öfters mal vorgekommen, weshalb man den Hitzeschutz alsbald geändert hat. Ansonnsten kann es nur eine fehlerfafte Montage/gebochene halterung gewesen sein.
Momalupa
Kein Hitzeschutz vorhanden aber ich hatte auch 10000 km keine Probleme.
Ich werde den Koffer jetzt mal mit Blech und Hitzeschutz verkleiden.
Drinnen war auch nicht wirklich was gott sei dank nur ein Handtuch und Schuhe.
Ich hab die Koffer mit der Maschine vor 3 Jahren zusammen gekauft und bis gester nichts bemerkt.
Könnte es an der Motoreinstellung liegen ? Zu heiße Abgase ?
Bild bekomme ich nicht rein leider.
Gruß Martin
Gruß Martin
- wolfgang
Siehst du am Endrohr, wenn es rötlich ist hat es geglüht.Zu heiße Abgase ?
- manfred180161
Ja klar, das Endrohr glüht....
- Michael (GF)
Wenn kein Hitzeschutz am koffer ist, ist es einer aus der alten Serie...
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
- wolfgang
Manfred glaubst du es nicht?
Dann erkläre mir warum.
Momalupa
Ich werde den Koffer jetzt mal reparieren und ein Blech mit Hitzeschutz montieren.
Mich hat nur gewundert, das sowas nach so vielen Jahren passiert.
Hitzeschutz habe ich schon bestellt.
Den Koffer werde ich mit einem Heißluftföhn wieder in Form bringen und dann abdichten.
Wie bekomme ich Bilder hier rein ?
Gruß Martin
Gruß Martin
manfred180161 hat geschrieben:Ja klar, das Endrohr glüht....
Martin, es geht bei dir der Kat und das Innenleben dem Ende zu, der Rückstau der Abgase ist schon am Ende der Kappe öffne mal den Deckel dann wirst dus sehen.
- wolfgang
Martin Bilder gehen so
Momalupa
Ne mein Auspuff sieht am Ende wie am ersten Tag aus.
Jetzt repariere ich mal den Koffer und mach den Hitzeschutz drauf.
Gruß Martin
Gruß Martin
